Alt 30.05.2007, 12:31
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Flüssiger Kunststoff
Grüsse aus Wien
Frage zum Unterwasserschiff
der gesamte Unterwasserbereich meines Bootes ist nun abgeschliffen und nun soll ein neuer Anstrich drauf, jetzt habe ich im Farbenfachhandel einen flüssigen Kunststoff endteckt mit dem Schwimmbecken überzogen werden wie weit hält das Zeug auf Booten, ich möchte kein AF mehr drauf schmieren sondern was Hochglänzendes in Weiss das sich auch nicht verfärbt.
nach Herstellerangaben haftet es besonders gut auf Polyester und Kunststoffen und mit Primer auch auf Metall, es ist auch beständig gegen Benzin und anderen Chemikalien nach 48 Stunden trocknungszeit.
wenn jemand erfahrungen hat, bitte melden. Danke
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 30.05.2007, 18:54
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Was ist mit Bewuchs? Was ist mit Reibungswiderstand? Was ist wenn Bewegung (Gleitfahrt, schläge durch Wellen) ins Boot kommt? Sind Lösungsmittel drin?
In Schwimmbecken ist Chlor und vermeidet u.a. Bewuchs. Schwimmbecken bewegen sich auch nicht, eventuell bilden sich Risse und das Zeug löst sich, weil Wasser drunter kriecht.
Erkundige dich beim Hersteller, ob das Mittel für Boote geeignet ist.
Alt 30.05.2007, 20:56
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo major tom,
also wenn du einen Wasserlieger hat, das boot also die ganze Saison im Wasser ist würde ich solche Experimente lassen, Osmoseschutz und Schutz vor Bewuchs fehlen ja so komplett.
Wenn du wissen willst wie man einen richtigen Unterwasserschiffsaufbau macht erkläre ichs dir gerne.
Grüße aus Mannheim
Daniel
El Diablo
Alt 30.05.2007, 21:27
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Daniel
El Diablo
na dann los
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 30.05.2007, 21:50
Standard Unterwasserschiffaufbau
Auf Wunsch von Mailo hier nun die Erklärung:
  1. Alten Unterwasseranstrich so weit wie möglich mit einem Kratzer mechanisch entfernen.
  2. Wasserlinie abkleben mit Klebeband
  3. Mit Exceterschleifer, Rutscher oder ähnlichem Restliche farbe abschleifen (60-100er Körnung) je nach Rumpfmaterial (Sperrholz 60-80er/ Gelcoat/GFK 80-100er). Staubsauger anschließen Farbestaub ungesund.
  4. Risse und kleinere Blasen auffräsen (Dremel) mit Aceton reinigen. Anschließend mit Epoxidharzspachtel ausspachteln, nachm trocknen verschleifen.
  5. UWS absaugen, abblasen, Staub entfernen
  6. Nun 7 Schichten Epoxidharzprimer (Z.B. LightPrimer von Hempel) aufbringen. Die erste mit passender Verdünnung, damit sie ins Rumpfmaterial einziehen kann. Nicht mehr als zwei Schichten am Tag aufbringen.
  7. Die 7te Schicht aufbringen und auf die noch klebrige Schicht die erste Schicht Antifouling (HardRacing von Hempel oder von Yachtcare) streichen.
  8. Am nächsten Tag die zweite Schicht Antifouling aufbringen.
  9. Klebeband entfernen
  10. Nach ein paar Tagen Stützen verstellen und die ehemaligen Stützenstellen genauso nachstreichen.
Ich hoffe ich hab nix vergessen.
Ach ja doch, boot wieder ins Wasser!!!!
Grüße aus MAnnheim
Daniel
EL Diablo
Alt 07.06.2007, 11:53
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard Flüssigkunststoff
Hab mal rein-gehört bei Euch, und dazu ne Frage, vielleicht kann die jemand beantworten.
Ich hab auch die Schwimmbeckenfarbe, wegen guter Eigenschaften, im inneren Bereich meines GFK Bootes verstrichen. Als Schutz vor eindringendem Wasser um die Stringer zu schützen! Was soll da evtl. Schädlich sein??? Warum fragt man hier ob da Lösungsmittel drin sind?
Die Kunstofffarbe trocknet sehr gut und fest durch und verdrägt sich doch gut mit dem GfK!?!?
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 07.06.2007, 11:55
ver"trägt" sich gut wollt ich schreiben!
Ingo.
Alt 07.06.2007, 12:03
hier mal ein Bild. blaue Farbe ist Schwimmbeckenfarbe...
Hits:	602
Größe:	36,6 KB
Ingo.
Alt 07.06.2007, 13:14
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard Und wie hält AF im Schwimmbecken?
Moin.
Gestern habe ich mir genau diese Frage gestellt und wollte dazu heute gleich ein Thema eröffnen - und was lese ich da? Eine ähnliche Diskussion gibts schon.
Ich habe gestern unser Schwimmbecken gestrichen, mit eben solcher Schwimmbeckenfarbe (Chlorkautschuk). Beim Verarbeiten ist eine Atemschutzmaske unersetzlich, und der ganze Garten stinkt noch lange danach nach der Farbe. Also habe ich mich gefragt, ob man das Becken nicht ebensogut mit Hard-AF streichen kann. Dicht ist das Becken auch ohne Farbe. Hard-AF gibts in verschiedenen Farben und ist stabil. Da bei uns kein Chlor zum Desinfizieren ins Becken kommt sondern mit UV-Licht im Filterkreislauf desinfiziert wird, muß die Farbe auch nicht Chemikalienfest sein. Und vereinzelt auftretenden Algenbewuchs an der sonnenbeschienenen Seite des Beckens würde vielleicht dank AF unterbleiben. Der muß nun zu Zeit zu Zeit angesaugt werden (und überlebt dann die UV-Bestrahlung in der Regel nicht...)
Was meint Ihr?
Gruß Frank
P.S. Oder sollt man diese Diskussion von der Ursprünglichen trennen?
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 07.06.2007, 14:34
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Hart AF wirkt durch das Ablösen der Verbrauchsschicht. Das passiert duch die Reibung des Bootes am Wasser. Hast du viel Bewgung in deinem Becken, welches ähnliches bewirken würde?
Chemisch wirkendes AF sollte wegen der Gifte ausscheiden ...
Alt 07.06.2007, 16:30
Boot: Motorpinasse
Moin.
Ich dachte, das wäre bei selbstpolierendem Weich-AF der Fall Es ist etwas Bewegung im Becken durch die Filteranlage, aber nicht genug, um den Effekt zu erreichen. Das wäre auch nicht erstrebenswert, denn das abgetragenen AF würde entweder auf den Boden sinken oder im Filter bleiben.
Stimmt. Eben wegen der sonst notwendigen chemischen Zusätze haben wir auch auf UV-Klärung umgestellt. Wenn auch Hard-AF selbstpolierend ist, dann fällt es aus. Ich bin davon ausgegangen, daß bei Hard-AF andere Mechanismen wirken
Gruß Frank
Alt 07.06.2007, 17:32
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Mal was anderes ....
Sieht nett aus, Deine Frau ....
und hilft auch noch beim Bootsbasteln mit ...
Da kann man Dir nur gratulieren!
Alt 07.06.2007, 18:07
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Etwas Korinthenkackerei:
Beim Soft-Antifouling wird währen der Betriebszeit der Anstrich einschließlich der enthalten bioziden Wirkstoffe (z.B. Kupfer-Verbindungen) Schicht für Schicht abgetragen.
Bei Hart-Antifouling erfolgt "lediglich" eine Abgabe der auch heute noch meist giftigen Wirkstoffe an das Wasser, während der in der Regel auf Kunstharz basierende Träger erhalten bleibt.
Es gibt mittlerweile auch nicht toxische Hardantifoulings, deren Wirkung auf dem Prinzip der Oxydation basiert. Über deren Wirksamkeit habe ich aber noch nichts gehört.
So oder so, Gift hat im Schwimmbad nichts zu suchen.
Servus
Paul
Alt 15.06.2007, 14:53
hat einer evtl. ne Antwort auf meine Frage, was schädlich daran sein sollte / könnte, wenn diese Schwimmb.farbe Lösungsmittel enthält bzw. enthalten sollte.
Ich hab`s als zusätzlichen Schutz gemacht, weil ich lernen mußte; a, das immer Wasser im Boot ist (zB.Schwitzwasser) und b. das die Stringer oder Spanten irgendwann durch das Laminat wasser ziehen...
Übrigens, ja .. meine Frau hilf gern, ich Gkückskind! und danke für das kompliment an Sie!
Ingo.
Alt 25.07.2007, 17:21
5of9 5of9 ist offline
Boot: Fiberline 148 SE
18 Danke in 8 Beiträgen
7 Schichten Primer sind ja schön und gut, nur warum ist dann an Neubooten immer Gelcoat und kein Lack auf den Booten!? Was haltet Ihr von eingefärbtem Polyester Topcoat oder eingefärbtem zähem Epoxydharz als letzte Schicht direkt auf das GFK?
Gruß Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
