Alt 05.07.2007, 14:47
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Außenborder Getriebeöl wechseln Probleme
Versuche beim Mercury 75 PS Außenborder Getriebeöl einzufüllen.Gelingt mir nicht,habe wie beschrieben,das Öl abgelassen,damit verbunden,die Ölablaßschraube und die Entlüftungsschraube ausgebaut.Beim Einfüllen,soll man durch die Ablaßöffnung das Öl per Druck einfüllen,bis Öl aus die Entlüftungsöffnung tritt,habe dies versucht,geht aber fast nichts rein,wer kann mir mit einer ausführlichen anleitung,bzw. Idee,Tipp helfen.
cu
faun
Alt 05.07.2007, 16:28
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Faun,
sollte eigendlich kein Problem sein.
Ich kann mir eigendlich nur zwei Gründe vorstellen, warum es bei Dir scheiterte:
- die Tube ist nicht offen / Entlüftungsöffnung (Getriebe) ist zu,
- oder die Tubenspitze stößt im Getriebegehäuse an und "dichtet" sich dadurch ab.
Bernd-Andreas
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Wieviel geht denn rein und wieviel hast du abgelassen? Habe bei meinem auch feststellen müssen, dass es der Vorbesitzer nicht so genau genommen hatte mit den Wechselintervallen, das Zeugs erinnerte eher an Rübensirup. Eingefüllt habe ich dann knappe 600ml. In welcher Position des Motors hast du eingefüllt? Angekippt oder unten??
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.07.2007, 16:38
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
bei der Ölmenge sollte man schon eine handelsübliche Pumpe verwenden.
Die wird auf die handelsübliche Ölflasche aufgeschraubt und mittels Adapter ( Schlauch ) mit dem Getriebegehäuse verbunden, nebenbei kann man mit der freien Hand noch ne Bierpulle halten
Peter.
Alt 05.07.2007, 22:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
nie wieder Getriebeölwechsel aus der Tube! Pumpe mit Schlauch kostet fast nix, und es geht auch nix daneben!
und wenn du fiffig bist, nimmst du den Schlauch mit Gewinde und lässt damit auch das Öl ab-direkt in eine Flasche.
Nelson Mandela
Alt 06.07.2007, 07:15
Danke an alle,für die Infos ))
Alt 06.07.2007, 14:21
Mit dem Schlauch ablassen,mano da bin ich auch noch nicht draufgekommen
super Idee, danke Dir.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.07.2007, 15:49
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Schneller ablassen geht ganz gut mit Pressluft...
Ich glaube an die Milch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
