Alt 17.04.2009, 16:24
Dirk_E Dirk_E ist offline
Boot: Drammer 700
137 Danke in 59 Beiträgen
Standard Genieteter Stahlrumpf: Stossfugen
ich habe ein hollaendisches Segelboot von vermutlich 1949 erstanden und frage mich, was macht der Fachmann mit den Stossfugen des genieteten Stahlrumpfes?
- 'nur' ueberlackieren
- spachteln
- Dichmasse
Der Rumpf soll gestrahlt werden und eine Beschichtung aus 2K Zinkstaub und Epoxidharz bekommen. Die Fugenbreite variiert zwischen 0,5 und 2mm.
Vielen Dank fuer Eure Vorschlaege, Dirk
Hits:	569
Größe:	56,2 KB
ID:	131512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	62,4 KB
Alt 17.04.2009, 17:32
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
einfach nur überlackieren
geht nichts anderes
Alt 17.04.2009, 23:58
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
352 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich hatte mal einen genieteten Segler von 1952. Der Rumpf war oberhalb der WL glatt gespachtelt und es gab während 6 Jahre (so lange hatte ich sie) keine Probleme.
Im Gegensatz dazu war ich auf dem ungespachtelten und nur gestrichenem Deck ständig dran, den Rost in den Fugen zu bekämpfen.
Allein wegen der Optik würde ich den Rumpf spachteln, auch wenn es vielleicht nicht für die Ewigkeit ist
Peter
Alt 18.04.2009, 00:29
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
ich wuerde den rumpf strahlen lassen danach grundieren , abspachteln (epoxy) schleifen bis oberflaeche ok, dann nochmals grundieren (gespachtelte durchgeschliffene teile , danach lackieren .
Alt 18.04.2009, 18:56
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Dirk , würde es genau so machen, aber behandle die Fugen mit Rostumwandler bevor Du sie zuspachtelst.
Grüßlie Wickito
Alt 20.04.2009, 12:32
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dirk E,
zunächst einmal kein Zinkanstrich im U-Wasserbereich! Ich würde auch Ü-Wasser keinen empfehlen.
Sandstrahlen - 2x -3x Epoxyanstrich - bei viel Freude an der Arbeit, auch das U-Wasserschiff spachteln und schleifen und spachteln und schleifen und sp..............
mfg
Günter
Alt 20.04.2009, 12:50
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Dirk E,
mfg
Günter
hallo günter
wenn pipifein gestrahlt wird, wieso dann kein 2k zinkstaubprimer?
bitte um erklärung
mfg
bertl
Alt 20.04.2009, 23:54
dann haste im salzwasser ne riesengroße anode schwimmen
Alt 21.04.2009, 07:33
na also so einfach machen wa es uns aber nun auch nicht!
schon mal dran gedacht, dass das event. die aufgabe eines zinkanstriches ist?
aber hier ist ja von grundierung die rede, über zinkanstriche kommt ja noch was drüber, z.b teerepoxyd.
gruss bertl
Alt 21.04.2009, 08:20
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Konventionelles Teereopxy 5x unter Wasser nach 3x EP-Grundierung, danach unter Wasser Vinylprimer als Haftgrund für das AF. Über Wasser 5x EP-Grundierung, ab der 2. Grundierung spachteln und schleifen, danach 2K-PU-Lack.
Schon ´ne vernünftige Bezugsquelle für den Lackaufbau? Sonst frag mal bei Osnatol/Hansa Schiffsfarben, die haben auch gutes (und günstiges) AF. Darfst Dich nur nicht an 10-Liter-Eimern stören. www.hansamarin.de
Bernd
(Mark Twain)
Alt 21.04.2009, 17:47
gruss bertl
klar kommt da noch was drüber. aber wer legt schon ohne rempler perfekt an.
zink hat da nix zu suchen.
Alt 21.04.2009, 21:56
wie schon von Einigen dargelegt, wirkt Zink als Elektrode und baut sich ab. Auch wenn die darüberliegenden Deckschichten extrem wasserundurchlässig sind, ein wenig Feuchtigkeit geht immer durch und Strom geht noch leichter durch und baut den Zinkstaub elektrolytisch ab. Damit lösen sich aber auch die darüberliegenden Lackschichten ab und der Refit beginnt von vorne.
Um hier einigen Zweiflern den Protest zu ersparen, dass z. B. Epoxy wasserundurchlässig ist, sei hier angefügt, dass es technische Abhandlungen gibt über Epoxy wonach z. B. durch Beimengung von mikroskopisch kleinen Keramikplättchen die Wasserdurchlässigkeit um den Faktor 40 verringert werden kann.
mfg
Günter
Geändert von GüntherB (21.04.2009 um 23:00 Uhr)
Alt 21.04.2009, 22:07
Hallo Dirk,
ganz wichtig erscheint mir noch der Hinweis, dass der erste Anstrich unmittelbar nach dem Sandstrahlen aufgebracht werden muß. Ich habe mein Schiff in drei Phasen gestrahlt und sofort die erste Epoxyschicht aufgebracht. Zuerst eine Rumpfseite, dann die Zweite, dann das Deck.
Dies ist erforderlich, weil die Gefahr, dass sich mikroskopisch kleine Roststellen an den chemisch hochaktiven gestrahlten Flächen ansetzen, sehr groß ist.
Ich wundere mich immer wieder, was sich Werften dabei denken, wenn sie ein Schiff strahlen, über Nacht stehen lassen, am nächsten Tag weiterstrahlen, vielleicht reget es auch kurz dazwischen und dann in aller Ruhe, irgendwann den ersten Anstrich aufbringen.
Das nenne ich immer Arbeitsbeschaffung für die Zeit nach Ablauf der Garantiezeit.
mfg
Günter
Geändert von GüntherB (21.04.2009 um 23:01 Uhr)
Alt 22.04.2009, 12:49
Boot: Drammer 700
Vielen Dank fuer die zahlreichen Antworten!
Das habe ich befuerchtet: 1 Frage und 5 verschiedene Meinungen
Bei der Anti-Zink-Diskussion frage ich mich allerdings, warum dieses Verfahren offenbar Stand der Technik ist? Siehe z.B. RELIUS http://www.schiffsfarbe.de/sportboote1.UWS.Stahl.pdf
Wollen die nur Ihre suendhaft teure Farbe loswerden?
Viele Gruesse, Dirk
Alt 22.04.2009, 17:57
Hallo Dirk,
nur wenn jemand etwas als sehr gut verkauft (verkaufen will), dann muß es noch lange nicht "Stand der Technik" sein. Nach dem Motto: Wir haben unser Produkt als besonders innovativ ausgezeichnet!
Ich habe schon genug Bootseigner fluchen gesehen, als sie nach Ablauf der Garantiezeit nochmal Sandgestrahlt haben und dann nur mit Epoxy aufgebaut haben.
mfg
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
