Alt 05.10.2002, 00:44
werner werner ist offline
Standard Yamaha z-drive 4,3l V6
Möchte mir ein Boot mit Yamaha sterndrive 4,3l V6 kaufen.
Kennt jemand diesen Motor, gibt es überhaupt Ersatzteile dafür?
Alt 05.10.2002, 09:24
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 06.10.2002, 21:17
Standard Merci
Vielen Dank für die Info,es handelt sich um
eine Renken 230,werde laut deiner und
auch der Auskunft meiner Werkstatt
das Boot nicht kaufen.
Alt 06.10.2002, 22:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Werner,
wenn das Boot 5000 Euro billiger ist, als andere Boote und wenn die Technik OK ist kannst Du zuschlagen.... Die 5000 + Euro brauchst Du später für einen Merc odder Volvo.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.10.2002, 18:51
Alt 07.10.2002, 18:54
Stimmt Axel,
die Motoren sind gleich... Aber der Antrieb. Wenn der alle Viere von sich streckt, kann er eine Kompletteinheit kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2002, 19:11
Alt 10.10.2002, 22:18
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
490 Danke in 201 Beiträgen
Standard Mahlzeit
Mein Vater fährt seit etlichen (10 oder auch mehr) Jahren eine Renken mit Yamaha Antrieb!
Der Motor (4 Zylinder) und der Antrieb haben bis auf einen kleinen Elektrischen Fehler (Reedkontakt am Gasgestänge oder so) nie Probleme gemacht! Eine Renken würde er sich aber auf Grund der schlechten Verarbeitung (Polster,Verkleidungen, Teppiche, Planen) nicht wieder kaufen! Motor und Antrieb aber schon!
Der Kontakt/Schalter am Gasgestänge hatte vermutlich einen Haarriß und machte dann Probleme bei Kondenswasserbildung! Der Fehler machte sich dadurch bemerkbar, das wenn der Motor in Neutral lief und man einen Gang einlegen wollte, man das Schaltgestänge nur mit Gewalt in einen der Gänge bekam. Andersrum ging es genauso! Wenn der Motor aus war konnte man Butterweich schalten! Laut einem Monteur soll dieser Reedschalter den Motor beim einlegen und herausnehmen eines Ganges für Bruchteile von Sekunden Ausschalten damit das Wendegetriebe entlastet wird und die Zähne des Getriebes sich lösen bzw. eingreifen können!
Ich selber habe mit dem Boot schon einige Wochen am Stück auf dem Wasser verbracht, und nicht die kleinsten Probleme bei Motor und Antrieb entdecken können!
Wenn das Boot also in der verarbeitung keine ernsten Mängel aufweist, an der Motorisierung gibt es aus meiner Sicht nichts zu bemängeln!
bdt
Provence
Alt 09.07.2007, 12:34
elbskipper elbskipper ist offline
Standard Bälge erneuern?
Hallo,habe mir auch ein Boot gekauft mit einem Yamaha z-Antrieb (3,0).
Weiss jemand wie ich die Gummibälge erneuern muss und wo ich solche Teile bekomme?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
