Alt 14.06.2007, 06:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Drehmoment Mercruiser 5.7l V8 260 Ps Baujahr 1981
Hallo Forum , kann mir einer die Anzugsmomente von den Zylinderkopfschrauben geben.
Warum waren die alten Kopfschrauben mit Dichtungsmasse eingedichtet. Mfg
Alt 14.06.2007, 06:54
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Weil die Schrauben in den Kühlwasserkanal reinragen
Alt 14.06.2007, 08:13
Was ist das für ein Mist? Mit anderen Worten muß ich die Schraubenlöcher komplett mit Dichtungsmasse voll sauen ??
Alt 14.06.2007, 08:57
Ja so ungefähr,
ist jedoch Modellabhängig, ich glaube die alten gehen in den Kühlkanal, die neueren nicht , oder so ähnlich, aber ich weiß es nicht gaaanz genau,
aber man kann es eheen wo die Schraublöcher enden
Hits:	951
Größe:	43,6 KB
Geändert von glumpo (14.06.2007 um 08:59 Uhr)
Alt 14.06.2007, 12:42
Hast du noch Anzugsmomente??
Alt 14.06.2007, 12:51
Mein leider nicht,
irgendwo sind die aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr wo
Alt 14.06.2007, 15:00
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Was passiert denn wenn die Dichtmasse weggelassen wurde?
Kommt dann Wasser durch den Gewindegang oder wie muß man sich das vorstellen?
Wo geht das Wasser dann hin?
Ich habe einen Ford Block (V8) und habe auch immerwieder Wasser im Öl. Die Kopfdichtungen habe ich erneuert, aber ohne Dichtmasse an den Schrauben montiert. Kann dies das Problem sein?
Gruesse, Sigi
Alt 14.06.2007, 15:30
Gruesse, Sigi
Das Wasser steigt an den Schraubenlöchern den Kopf hoch und dringt dann an den Beilagscheiben entlang in den Kopf
Alt 14.06.2007, 15:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hi!
Ich hab die Dinger gemäß einer Bastelanleitung für V8-Motore mit 88,4 (also 88 ) angezogen.
Nach folgendem Schema:
Gruß Torben
Und schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ugsreihenfolge (Suchfunktion )
Hits:	840
Größe:	10,0 KB
Geändert von GrunAIR (14.06.2007 um 15:59 Uhr)
Alt 14.06.2007, 16:39
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hi ich habe im beosch diese maschine .lt engl beschreibung point spring tension 17-21 oz.was immer das heisst.. umrechnen in kp ??
Alt 14.06.2007, 16:48
ich habe mal meine maschine zerlegt und die zyl-kopfschrauben mit anti-
rost ein silberfarbiger spray eingelassen - die maschine ist tadellos
25 jahre gelaufen bis der boothüttenbrand sie vernichtet hat.
Alt 14.06.2007, 16:49
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Hallo grunAIR,
dein dritter Zylinder ist kaputt
Fritz
Alt 14.06.2007, 18:16
Mod a.D.
Zitat von fkmmwa Beitrag anzeigen
Hallo grunAIR,
Ja, deshalb steht er auch im Keller...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33072
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
