Alt 27.05.2007, 15:28
Orca_II Orca_II ist offline
Standard AQ 171c Zahriemeinstellung
Kann mir jemand sagen wo die Makierung von der Riemscheibe auf der Kurbelwelle stehen muß wenn die Nockenwellen oben auf den Makierungen stehen. an der Riemscheibe unten ist eine Skala von 0 - 40.
Gruß Armin
Alt 27.05.2007, 15:47
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
die KW muss im oberen Totpunkt, oder "0" stehen, wenn die OT Markierung fehlt.
Dietmar
Alt 27.05.2007, 15:53
Wenn ich die Kw auf der scala auf 0 drehe, läuft der Motor unrund und ich habe keine volle leistung, drehzahl normal 5700 um/min bei o ca 4500 um/min.
Gruß Armin
Alt 27.05.2007, 16:11
Benutzerbild von divefreak
Gruß Armin
Schitte böhn
2 Geld 50 für die Kaffekasse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf aq171a.pdf (118,6 KB, 222x aufgerufen)
MFG René
Alt 27.05.2007, 19:24
Danke für die PDF Datei.
aber ich habe bei mir nach gesehen am Motor, wenn ich alles abschraube kann ich keine Markierung finden am Block, wenn jemand mir sagen kann wo die Makierung von der NW ist wenn der Motor auf OT ist, ich kann nur noch die Makierung von der Zündung sehen, eine Scala von 0 - 40 grad unter dem Impeller.
Gruß Armin
Alt 27.05.2007, 20:14
Gruß Armin
Ist doch im 1. Bild eingezeichnet und beschrieben.
MFG René
MFG René
Alt 01.06.2007, 10:59
Günter Ginner Günter Ginner ist offline
Boot: Fairline 36 Sedan
Hallo Armin,
ich habe die gleichen Motoren wie du, bei mir steht die Kerbe von der KW auf der 30-35 Grad Makierung.
Hoffe das hilft dir weiter.
Beste Grüße
Günter
PS: Gib mir bitte feedback ob gepasst hat.
Alt 01.06.2007, 14:48
Hallo Armin,
nimm meinen gut gemeinten Rat jedoch mit Vorsicht, denn ich habe die gleichen Probleme wie du mit dieser Einstellung. Mir fehlen ca. 1000 U/min.
Also lieber einmal mit der Hand durchdrehen, sonst sind die Ventile gleich k.o.
Beste Grüße
Günter
Alt 11.06.2007, 15:26
Hallo Armin,
hab jetzt meine überprüft und kann dir sagen, die 0 Grad-Stellung entspricht OT und dort gehört die KW auch hin.
NW wie beschrieben auf Markierungen, dann passt der Zahnriemen.
Beste Grüße
Günter
Alt 11.06.2007, 15:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Günter Ginner Beitrag anzeigen
Hallo Armin,
Beste Grüße
Günter
Das ist das Stichwort.
Rene,
bei 3 Zylindern sind die Ventile platt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.06.2007, 15:31
Rene,
Ich hätte wetten sollen!
Ich könnte mir vorstellen das unsere Beiden hier sowas ähnliches geschafft haben......
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
