Alt 18.06.2007, 18:30
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
831 Danke in 318 Beiträgen
Standard Wie hart wird International Pre-Kote Vorstreichfarbe?
am Samstag habe ich den Oberwasserbereich der Unterschale meines Bootes mit Vorstreichfarbe "Pre-Kote" gestrichen. Leider ist die Farbe nach zwei Tagen immer noch nicht richtig hart. Mit dem Fingernagel kann man leicht kleine Stellen abkratzen bzw. eindrücken. Die Farbe hat eine gummiartige Konsistenz.
Der Untergrund war vorher ausreichend angeschliffen und gesäubert. Wir haben die Farbe etwas verdünnt (max 10% Verdünner Nr.1 von Int.).
Hat jemand die Erfahrung gemacht, dass Pre-Kote eine so lange trocknungszeit hat? Die letzten beiden Tagen ist die Temperatur so zwischen 15 und 25 Grad geschwankt.
Danke für Eure Antworten.
PS: Als Lack werde ich TopLac aufbringen
DE: Skilsø 975 Artic, Rinker Fiesta Vee 242
Alt 18.06.2007, 20:16
12.997 Danke in 6.146 Beiträgen
Eine derart lange Trocknungszeit und dann noch gummiartig, da stimmt was nicht. Ich habe im Winter bei 10 Grad schon am nächsten Tag problemlos weiterarbeiten können.
Ruf mal die Hotline von International an 0800 1198930.
Alt 21.06.2007, 10:46
Standard Rücksprache mit International
Hallo Ewald,
danke für den Tipp. Ich habe mit International telefoniert.
Der Kollege meint, dass der Grund dafür ist, dass das Boot draußen steht und es dadurch zu einer hohen Luftfeuchtigkeit kommt, bzw. auch die Temperaturen nicht konstant hoch sind.
Inzwischen trocknet das Pre-Kote an einigen Stellen auch besser aus.
Ich werde daher noch eine Woche warten, dann anschleifen und dann die nächste Schicht Pre-Kote aufbringen.
Das Schleifen ist wohl auch wichtig, da bei Pre-Kote immer eine leichte Struktur entsteht.
Viele Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
