Alt 18.06.2007, 10:49
braindriver braindriver ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Probleme mit Drehzahlmesser und W Klemme
Habe am WE mein Boot nach Umbau probegefahren und siehe da alle Umbauten laufen problemlos außer der Drehzahlmesser.
Der neue VDO Drezahlmesser ist über die W Klemme an der Lichtmaschine angeschlossen. Während der Testphase und der Eichung ist der Drezahlmesser problemlos gelaufen hat die Drehahl angezeigt so wie er soll. Gestern bei der Probefahrt ist er nach dem Starten nichtsl angezeigt.
Ich dachte schon kabel ab oder so aber während der Fahrt zeigt das Ding mal die echte Drehzahl an mal nur die halbe dann springt er mal hoch mal runte. Ich konnte keine Regel erstellen nach welchem Muster der Messer etwas anzeigt.
Manchmal hat er 1 bis 2 Minuten die richtige drehzal angezeigt dann wieder eine Viertelstunde nichts.
Kann jemand damit etwas anfangen? Ich vermute Störungen oder andere induktionen im Kabel. Entfernung zwischen Lima und Drezahlmesser ca. 7m 1,5 mm2 Kabel.
Gruß aus Berlin
"Sage mir, was Du über mich denkst - Ich sage Dir dann, was Du mich kannst!"
Alt 18.06.2007, 20:05
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
so etwas tritt gelegentlich auf wenn die Batterien randvoll sind und die Lichtmaschine "nix zu tun hat". Dann kommt auch aus der Klemme "W" nix raus. Das sollte sich aber in diesem Falle ändern, sobald an Bord einige Verbraucher eingeschaltet werden.
Grüsse
Alt 19.06.2007, 04:57
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Also schnell mal ne 12 V Kaffeemaschine kaufen, dann sollte das Problem wohl nicht mehr auftreten
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
