Alt 30.05.2007, 19:13
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
Standard Welcher Prop. verbraucht mehr Sprit?
hallo
habe zwei Prop.
14 1/2 x 19 bessere beschleunigung und mehr Drehzahl (4600)
14 1/4 x 21 mehr endgeschwindugkeit weniger Drehzahl(4200)
Beispiel. Wenn ich mit beiden Prop.40Km/h fahre
braucht der 19er mehr Drehzahl um 40Km/h zuerreichen
und der 21er weniger Drehzahl um 40Km/h zufahren
also braucht doch der 19er mehr und der 21er weniger Sprit , oder
sehe ich das falsch?
__________
gruß mile
Alt 30.05.2007, 20:11
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Ich hoffe, Du siehst Das falsch.
Habe am WE von 15'' auf 13'' gewechselt und erwarte zumindest keinen Mehrverbrauch.
Der Motor müßte ja eigentlich "entspannter" laufen. Denk ich mal so.
mfg Ralph
Alt 30.05.2007, 21:25
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Guten Abend zusammen
Wenn Dein Boot bei der Geschwindigkeit sauber gleitet, dann hast
Du, ceteris paribus, recht.
Wenn Dich aber der gesamte Verbrauch des Bootes, also als Durchschnitt aus Beschleunigen, Topspeed, cruisen usw. interessiert ist die Annahme nicht zwingend richtig und kann eigentlich nur durch eine Messreihe festgestellt werden.
So kann ein kleinerer Propeller, der das Boot sauber beschleunigt durchaus sparsamer sein, wenn er im Schnitt das bessere Drehmoment / Vorschub-verhältnis bietet.
Joachim
Benutzerbild von divefreak
hallo
habe zwei Prop.
Bei nem MPI würde dir das die Motorinstrumente oder der Tester verraten.
Der Verbrauch wird durch ne Alpha/n Steuerung beinflußt.
MFG René
Alt 30.05.2007, 23:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich würde sagen der 21'er verbraucht mehr, wenn man das überhaupt sagen kann.
Der Motor Quält sich die max.Drehzahl ist zu gering, Du fährst den ganzen Tag Bergauf !
MfG Michael
Alt 31.05.2007, 00:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich habe den Wechsel vom 19er auf den 21er hinter mir.
Motor war der 3,7l MCM 180 mit AlphaOne 1,84 Untersetzung, Boot die Regal Sebring 195XL.
Drehzahl mit dem 19er- max 5000U/min,
Drehzahl mit dem 21er- max. 4800 U/min wie von Mercruiser vorgegeben.
V/max hat sich kaum messbar erhöht (2-3km/h) der Verbrauch sank von ca. 25l/Stunde auf 18l/Stunde.
Zu der Zeit hatte ich den Verbrauch leider noch nicht auf den Kilometer berechnet.
Aber das kann sich bei dir u.U. anders auswirken.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.05.2007, 02:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
hallo
habe zwei Prop.
Rein theoretisch siehst Du das falsch, der Motor muss für die gleiche Geschwindigkeit mit unterschiedlichen Propellern die gleiche Leistung erbringen und damit rein theoretisch auch den gleichen Kraftstoffverbrauch haben, das ist die Kernaussage.
Das das nicht ganz so ist liegt am Motor selber denn, sagen wir mal der optimale Arbeitsbereich ist bei unterschiedlichen Drehzahlen über oder unterschritten, unterschiedliche Reibungswiderstände kommen auch noch dazu, der Propellerwirkungsgrad ist ein anderer usw. sodas sich tatsächlich ein anderer Verbrauch ergeben kann, aber niemals nach dem Motto > 10 Prozent weniger Drehzahl bedeuten 10 Prozent weniger Verbrauch, das geht nicht, da wird sich selbst in die Tasche gelogen.
Der richtige Propeller mit dem richtigen zum Boot passenden Durchmesser und Steigung, der bringt es, Problem ist nur, den findet man selten. Man kann es auf einen Nenner bringen, Durchmesser bringt Schub, Steigung Geschwindigkeit,
aber das weiß wohl jeder.
Bei Dir sieht es fast so aus als wenn ein 14 x21 oder 13 1/2 x 21 noch besser passen würde.
gruss dieter
Geändert von diri (31.05.2007 um 02:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
