Alt 29.05.2007, 16:32
SLYMART SLYMART ist offline
Standard gewichts/leistungs verhältnis....
hallo,
bin neu im "bootssport" und wollte mal fragen ob man über das o.g. verhältnis etwas über die fahr charakteristik eines bootes sagen kann.
speziell bei älteren gfk sportbooten bis ca 5m länge (gewicht zwischen 250 und 600kg). es sollte schon 60-70 km/h erreichen. wäre das mit einer entsprechenden schraube bei 5kg pro ps zu erreichen. welche motorvariante wäre zu bevorzugen, AB od. IB?
wäre für tipps sehr dankbar!
viele grüße, martin
Alt 29.05.2007, 17:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Die Ammis benutzen teilweise diese Formel.
Leistung am Prop : Fahrgewicht in Ibs
Daraus die Wurzel mal Konstantfaktor.
Als Konstantfaktor wird bei normalen Gleitern (mehr als 10% Propslip)
der Faktor 200 benutzt.
Beispiel
225 PS : 2200 Ibs = 0.102...
Wurzel daraus
0.3198... x Faktor 200 = 63,96 mph
Für schnellere Boote werden dann noch höhere Konstanten benutzt.
Gruß aus Berlin
Alt 29.05.2007, 20:06
kann das sein? bekomme dann bei einem 500kg(1100lbs) boot das 70kmh(43,4mph) fahren soll einen motor mit gut 51ps heraus?
wäre ja super wenn das reicht;)
oder ist das eher eine sehr theoretische formel in in der praxis so gut wie gar nicht zu erreichen ist?
danke gruß martin
Alt 29.05.2007, 20:08
habe da glaub ich was vergessen.
man rechnet ja mit der leistung am prob., wieviel % gehen da ca bei einem AB bzw IB verlohren?
danke gruß martin
Alt 29.05.2007, 20:22
Checkmate fanatic
Die Forml ist sehr praxisnah.
Das gesamte Fahrgewicht mußt Du berücksichtigen. (auch Personen)
Die AB-Leistung wird heutzutage am Prop angegeben. Bei neueren IB auch.
Bei älteren ziehe 10% ab.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
