Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 14.05.2007, 18:54
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX läuft nach
Kennt sich einer von Euch mit Mercruiser 4,3 LX aus. Meiner läuft nach, nachdem ich die Zündung aus habe. Mir wollte Einer erzählen bei diesem Motor währe das normal. Aber das ist Quatsch würde ich sagen.
Wird das eher die Zündung sein oder läuft er zu mager? Oder was könnte es sein? Kann mir einer einen Tipp geben.
Danke
Alfred
Alt 14.05.2007, 19:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
hast du ein 2bbl oder 4 bbl Vergaser? Kontrlliere die Zündung und die Vergasereinstellung.Normal ist das bei diesem motor nicht.Benutze auch mal die Suchfunktion hier im Forum,wurde schon viel darüber geschrieben,besonders beim 3 Liter Motor.
Alt 14.05.2007, 20:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Beim 3l ist das an der Tagesordnung, beim 4,3 habe ich das noch nicht gehört
Gehe davon aus, daß es nur im warmen Zustand auftritt. Ist das immer oder nur manchmal?
Wenn er nachläuft hast du einen "Glühzünder" kann entweder sein wenn der Motor verkokt ist, der Zündkerzenwärmewert nicht stimmt( auch Werkstätten bauen gerne mal die falschen Kerzen ein ), würde mal die Kerzen auf den richtigen Typ prüfen.
Wenn du Super tankst ist das meist weg, da nicht so Zündfähig wie Normal.Aber er muß auch mit Normal laufen
Versuche die Leerlaufdrehzahlsoweit wie geht runterzuschrauben, dann wird es auch besser
Gruß Jörg
Alt 14.05.2007, 21:29
Boot: Olympic 230
es müßte ein 4BBL sein . Aber da muß ich noch mal nachsehen (woran sehe ich das eigentlich) Laut PS Zahl müsste es aber ein 4BBL sein. In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden habe ich schon probiert. Zündung prüfe ich am Donnerstag. Was meinst Du mit Vergasereinstellung?
Alfred
Alt 14.05.2007, 21:33
Benutzerbild von divefreak
Alfred
Hau mal Powertune von Quicksilver in den Versager.
Aber mach das nicht auf deinem Hof sondern unauffällig in der Nacht.
Läuft er danach immer noch nach ist was wrong.
Sonst hat er Glühzündungen durch Ablagerungen.
MFG René
Achja, richtige Zündeinstellung kerzen etc vorrausgesetzt
MFG René
Alt 14.05.2007, 21:41
Boot: Olympic 230
Von dem ich es gekauft habe hat mir das schon gesagt. Als ich gestern gefahren bin habe ich zweimal den Motor abgestellt und er ist zweimal nachgelaufen. Was heißt verkokt? Muß er mal richtig frei geblasen werden ( Vollgas) Die zündkerzen werde ich mal prüfen Super kann ich auch probieren aber ist noch viel im Tank muss ich erst verheizen Drehzal müsste ok sein. Mir ist nur wichtig das der Motor mir nicht gleich um die Ohren fliegt sonst muß ich ihn mal in die Werkstatt bringen. Aber mit Eurer Hilfe denke ich bekomme ich das in den Griff.
Gestern bin ich nur gefahren. Ihr wisst schon erster Tag neues (gebrauchtes) Boot da hat man für solche Sachen wenig Zeit
Alt 14.05.2007, 21:50
Boot: Cranchi 50 HT
Ja Vollgasfahren hilft Verkokungen zu minimieren. Überprüf zur Sicherheit mal den Zünkerzentyp, denn wenn da ein falscher drin ist dann kann ein Motorschaden entstehen
Gruß Jörg
Alt 14.05.2007, 21:54
Boot: Olympic 230
Werde ich als erstes machen
Alt 14.05.2007, 21:58
Boot: Cranchi 50 HT
Mußt ja nicht mal rausschrauben, Stecker ab und ablesen, soweit ich weiß müsste NGK BPR6EFS rein , aber bitte mít genauen Motordaten nochmal abgleichen
Gruß Jörg
Alt 14.05.2007, 22:02
Boot: Olympic 230
STimmt genau steht so im Handbuch, ich staune immer wieder was Du alles weißt. SUPER
Alt 15.05.2007, 07:33
Boot: Cranchi 50 HT
Champion RS12YC kann auch rein.
P.S. den Zündkerzentyp auswendig zu wissen ist nicht schwer,da fast alle Merc und Volvo ab Ende 90er 3,0, 4,3, 5,0, 5,7 ... diese Kerzen drin haben, die älteren haben dann Kurzgewinde drin und manch Mechaniker schraubt die kurzen rein, obwohl lange reingehören , hab ich schon oft erlebt und dann gibt es Probleme bis hin zum Motorschaden.
Im Zweifelsfall aber bitte genau mit Motornummer nach Kerzentyp suchen, da die Handbücher grad bei den Wechselbaujahren falsche Auskunft geben
Gruß Jörg
Alt 15.05.2007, 11:35
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi Alfred,
Du musst den Grund für das „Nachlaufen“ finden und beseitigen, ansonsten steht Dir ein Wasserschlag ( besonders wenn die Rückschlagklappen fehlerhaft arbeiten - das kann das alte System bestens - ) ins Haus.
Ist mit im Urlaub im Salzwasser passiert, leider kannte ich derzeit noch nicht die Details und hatte den Urlaub abgebrochen.
Wenn es nicht die Zündkerzen sind, einfach zu ermitteln, in die „Kerzenlöcher leuchten und hineinschauen“ (!), bei zuviel Abbrand Brücke und Köpfe runter und säubern, die Ursache ermitteln und abstellen, ich weiß, ist eine heiden „Sauarbeit“ aber es hilft.
Viel Erfolg
und sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 15.05.2007, 13:39
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem mit meinem 4,3LX. Meiner ist nur älter und ich habe die kurzen NGK BR6FS drin. Bei mir war die Zündung total verstellt. Habe sie dann auf 8Grad vor OT eingestellt und danach war es super.
Achso, ich tanke übrigens nur Superbenzin mit dem Motor.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 15.05.2007, 15:05
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Und nicht auf das Handbuch verlassen, sondern nach der Motornummer gehen, in meinem Handbuch4.3LX stehen kurze ACDelco drin, obwohl ich lange NGK's benötige!
Gruß Birgit
Alt 15.05.2007, 23:46
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
[quote=Sea Ray 176;590137 soweit ich weiß müsste NGK BPR6EFS rein , [/quote]
in meinem Handbuch, Ausgabe 95, steht : AC-MR 43T, oder Pilz RV15YC4,
oder NGK BR6FS.
Gilt für 4,3 L und 4,3 LX.
@ Captiva, welches Baujahr ist dein Motor ?
Da bei mir ja die Motornummer fehlt ( anderer Trööt ) weiss ich immer
noch nicht welche wirklich reingehören.
Mein 4,3 LX hat keinerlei Nachlauf , im Tank ist Super Extra, 98 Oktan.
Für mein Motörchen nur das Beste
Gruß Doc.
Alt 16.05.2007, 00:05
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
oder NGK BR6FS.
Gruß Doc.
Mein LX ist BJ 96 un dich hab die EFS (die langen) drin.
Bernd
Alt 16.05.2007, 07:12
mein Motor ist aus 1993. Da gehören die BR6FS rein oder die AC-MR 43T, welche ich vom Hausmeister habe.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 16.05.2007, 07:27
Boot: Cranchi 50 HT
Ja AC-Delco gibt es auch noch als Alternative
Gruß Jörg
Alt 16.05.2007, 08:38
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
in meinem Boot sind zwei 4,3 er eingebaut,er läuft nicht nach,hat er auch noch nie gemacht,als Kerzen sind AC Delco eingebaut und Tanken
tue ich nur das günstigste Normal Benzin bleifrei natürlich.
Dagobertreiten
Alt 16.05.2007, 11:41
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Dagobertreiten
dem schliese ich mich an
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 16.05.2007, 12:34
Doc Doc ist offline
Diese AC Delco, sind das diese AC-MR 43 T, oder was ist damit gemeint ?
Gruß Doc.
Alt 16.05.2007, 12:41
Doc Doc ist offline
Mal ne andere Sache, etwas weiter unten ist mein Trööt mit der
fehlenden Motornummer, da Ihr ja auch diese 4,3 L-LX habt,
kann mir da wer weiterhelfen ?
@ molaboot, tschuldigung,daß ich etwas vom Thema abweiche,
aber vieleicht hilft es Dir auch weiter, in Bezug auf die Kerzen.
Gruß Doc.
Alt 16.05.2007, 12:53
Gruß Doc.
Die Stelle, die Merlin dir gezeigt hat ist schon richtig, ansonsten wie gesagt auch auf der Abdeckung. Da bei dir aber ja alles nicht dort zu sein scheint, wo es hingehört, würde ich mal eine Mercruiserwerkstatt aufsuchen, die werden dir 100% Auskunft über dein Modell geben können.
Gruß Birgit
Alt 16.05.2007, 13:35
Doc Doc ist offline
Hallo Tricksi,
Ich bin überzeugt, wenn ich 10 Merc. Werkstätten aufsuche und den Motor vorzeige, werde ich bestimmt 12 unterschiedliche Variationen
erzählt bekommen.
Was ich im Leben schon von Werkstätten gehört, gesehen und selbst
erlebt habe, traurig, traurig...
Ne Ne , lass mal , Danke für den "Tipp" aber da halte ich mich besser an die Jungs hier im Forum, habe den Eindruck, hier hat mancher MEHR Ahnung.
Dauert halt ein bisschen mit Antworten, aber wenn der eine oder andere mal unter seinem Motor rumkrabbelt, wird er vieleicht die Nummer suchen,
die am Block eingeschlagen sein soll.
Gruß Doc.
Alt 16.05.2007, 14:06
Hallo Tricksi,
erzählt bekommen.
Gruß Doc.
Dann mache doch mal ein paar ordentliche Fotos von deinem Motor und dessen Einzelheiten, dann bekommst du sicherlich auch die Antworten, auf die du wartest. Hellsehen können hier die wenigsten, und zu deinem Vergaser hat rene ja schon was geschrieben.
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
