Alt 16.04.2007, 07:56
Chief Chief ist offline
Standard Motorisierung eines Modellbootes
Guten Tag,
Ich bin Maschinenbaustudent und momentan Praktikant in einem Betrieb und soll ein Modellboot umbauen, bzw. Motorisieren. Der Körper ist aus Glasfaser. Da ich von sowas aber keine Ahnung habe, versuche ich hier mal etwas in erfahrung zu bringen.
Das Modell ist 2400mm lang und ca. 700mm breit an der breitesten Stelle. Es soll ein elektrischer Abtrieb sein, mit Schraube (kein Jet-Antrieb). Gibt es für die Größe eigentlich Lösungen oder muss ich mir da etwas Fertigen lassen. Welche Motorleistung wird denn benötigt um auch ein ordentliches Tempo zu erreichen?
Vielen Dank im voraus.
und
Geändert von Chief (16.04.2007 um 10:05 Uhr)
Alt 16.04.2007, 08:50
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo.. auf jeden fall ein tolles Modell !!
Ich würde mal bei Graupner, Robbe usw Surfen wie die Ihre Großmodelle Motoriesiert haben. So als Anhaltspunkt.
By Karsten
Alt 16.04.2007, 10:20
Die habe ich angeschrieben und warte jetzt auf deren Antwort, mal sehen was die so sagen. Werde auf jedenfall posten was dabei rausgekommen ist und wie es fertig aussieht.
Bin aber weiterhin für jeden Ratschlag offen.
Alt 16.04.2007, 10:24
Benutzerbild von divefreak
Dein problem wird die vorhandene Inneneinrichtung.
2 kräftige (für Modellbaubegriffe) E-Motoren + Sterung+ Akuus frist ganzschön viel Platz.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2007, 10:31
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
ich sehe viele Probleme auf dich zukommen. Der Rumpf ist komplett ausgebaut. Wo soll den da die Elektronik und die Batterien hin? Beim Antrieb stellt sich die Frage was du nehmen willst. 2 Schrauben oder nur eine. Hydrofoil oder Standardstevenrohr Variante. Schau mal hier :http://www.world-of-powerboat.de/klassen/html/rc.html
Alt 16.04.2007, 12:39
Momentaner Stand sieht wie folgt aus.
Also fast volkkomen entkernt, um Platz zu schaffen.
Noch ein Bild von unten.
Alt 17.04.2007, 11:40
Hab mich jetzt auf 2 Schrauben mit Stevensrohr festgelegt. Jetzt nur eine Frage dazu:
Muss so eine Welle parallel zur Wasseroberfläche liegen oder eine leichte Neigung nach unten haben?
Alt 17.04.2007, 12:03
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Traditionell wird sie mit leichter Neigung nach unten eingebaut, so das man sie passend mit dem Motor koppeln kann.
Alt 17.04.2007, 17:39
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
für das Böötchen brauchst du schon was größeres an E Motoren und Akkus.
Erstmal ein paar Fragen:
Wie schwer ist der Rumpf jetzt ?
Wie schwer darf das ganze werden ?
Masstab zum Original ( wenn es den schon eines gibt )
Das Gewicht ( Verdrängung ) vom Original.
Motorleistung des Originals ?
Wie schnell soll das Modell werden?
So aus der Ferne geschätzt , wenn es ins Gleiten kommen soll ,
also V > 20km/h würde ich bei 240 cm x 70 cm ca 30kg
min 2-3 kw Motorleistung rechnen.
Das sind bei 24V min 100A
Mit 5 kw macht es dann Spass
Wird auf jeden fall ein paar Euros kosten .
Links findest Du auch bei
http://www.rc-raceboats.de/forum.shtml
Aber gib erstmal die Daten durch , dann kann ich mehr sagen.
Grüße Torsten
Alt 17.04.2007, 18:12
Hallo nochmal,
hier ein Filmchen von einem 2,33m langen Cat.
Ganz so schnell wir dein Projekt aber nicht werden
http://www.swissmodelpowerboatteam.c...3_electric.wmv
Grüße Torsten
Alt 18.04.2007, 08:45
@Brummer:
So weit ich weiß gibt es kein original Modell dazu, oder mir ist es zumindest nicht bekannt. Das Modell ist ca. 20 Jahre alt, daher kann ich zum Maßstab und zur Motorleistung nichts sagen.
Ich hab momentan zwei Gleichstrommotoren 24V / 190W / 11,7A hier liegen und soll die verbauen mit selbstgefertigtem Getriebe komme ich dann so auf 6000 Umdrehungen. Allerdings sind wir hier unterschiedlichster Meinung was die "ausreichende" power der Motoren betrifft. Die Schraube soll eine Dynamic 4-Blatt Schiffsschraube 95mm DD L werden. Was haltet ihr denn davon?
Geändert von Chief (18.04.2007 um 08:53 Uhr)
Alt 18.04.2007, 08:58
mit den Motoren wird sich das Boot "bewegen" aber mehr auch nicht
Die 95 4Blattschrauben bekommst du mit 190 W nur auf ein paar Umdrehungen pro Minute
Selbst wenn du die Motoren mit 36V und dann vielleicht 2x 500 W fährst wird es nuch nicht gleiten !
Was für Motoren sind das genau ?
Wiege mal deinen Rumpf und das Deck .
Gesammtgewicht mit allen Einbauten sollte 30kg nicht übersteigen.
Denn Maßstab kannst Du anhand der Aufbauten in etwa feststellen.
Geschätzt 1 /8 oder 1/10
Bei 30 kg 1/ 8 wären das 30 x 8x8x8 = 15360 kg
oder 20tonnen original bei 40kg Modell
bei 2,3 x 8 = 18.4 m Länge
Grüße Torsten
Alt 18.04.2007, 11:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
als Maschinenbaustudent dürfte es dir doch leicht fallen, anhand der Aufbauten/Einbauten den ungefähren Maßstab deines Modells herrauszubekommen.
Auf Bild 1 seh ich z.B. einen Durchgang zur Sitzecke im Bug (hast du nun schon entkernt). Hättest du die Höhe des Durchganges ausgemessen und auf reale Durchgangshöhe hochgerechnet, dann hättest schon den Maßstab.
Ich bin mir sicher, es gibt/gab genug Detailes, wo man den Maßstab ausmessen und ausrechnen kann.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 18.04.2007, 16:18
Das Problem ist, wenn man von einem Maßstab 1:10 ausgeht kommen eigentlich unmöglich Maße raus. 24m lang und 7 breit. Zumindest klingen die für mich komisch.
Bin am überlegen 2x 900XXL einzubauen mit einer anderen Schraube, weil diese doch mehr für Verdränger ist und ich eigentlich mehr Halbgleitfahrt möchte, mehr Geschwindigkeit ist glaub ich nicht drin ohne sich finanziell arm zu kaufen.
@Brummer:
Das Modell wiegt leer schon an die 50kg.
Welche Motoren kennt ihr denn mit richtig viel power?
Geändert von Chief (18.04.2007 um 16:22 Uhr)
Alt 18.04.2007, 18:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
2 900er (Stück 6 € bei h.i.p.c.de) hatte ich in einem Schnellboot. Geh mit der Spannung ruhig rauf bis 20+ V, aber halte den Dauerstrom unter 25 A !!
Kann nix Negatives über die Billigbrummer sagen, außer dass der Wirkungsgrad irgendwo bei 65% rumkrebst...
Wenn Du nur verdrängen willst, reichen auch 12 V. Da lohnt es sich kaum, Gebläsemotoren zu schlachten !
Wichtig wäre noch die Frage der Energieversorgung...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.04.2007, 19:18
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
ich komme nach deinen Bildern gesehen nicht auf 1:10,
mess lieber nochmal nach.
Gruß Frank
Alt 19.04.2007, 07:33
mit 50kg leergewicht wird nicht mehr als Verdrängerfahrt möglich sein.
mit den 900 ern wird es sich bewegen , egal wie weit du die Motörchen hochjagst , da wird nicht mal Halbgleiten drin sein.
Setze mal den Rumpf mit Deck ins Wasser und zeichne die Wasserlinie so und mit min 10kg für Antrieb ein.
Oder wenn du die Möglichkeit hast, Modellboot an einer Federwage hinter ( neben ) "Großem Boot " herziehen. Zugkraft und Geschwindigkeit messen, dann hast du den Leistungsbedarf ( am Prop nicht den Elektrischen ! ) .
Grüße Torsten
Alt 19.04.2007, 13:29
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Wenn du Probleme hast zum Gleiten zu kommen verlängere den Rumpf nach hinten.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.04.2007, 21:11
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
Grüße Torsten
Torsten,was fürn Motor is den da drin? Und den Strom,hast da ein kleines Atomkraftwerk drin
Is auf jedenfall Irre das Teil
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 19.04.2007, 22:09
xtw xtw ist offline
5s2p3,3 - 10 Li's mit je 3,7V/3,3Ah geschaltet zu 19V/6,6Ah bei federleichten 650g Gewicht...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.04.2007, 07:10
Hallo Sea Ray V8
ist leider nicht meins
Grüße Torsten
Alt 20.04.2007, 09:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oh eine HPR.
Sehr schön ist auch das Video von der HPR 06 die ist nur 135cm lang ist.
http://www.swissmodelpowerboatteam.c...06_Victory.wmv
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.04.2007, 21:40
MANN der arme Schwan
Geiles Wasserflugzeug
Gruß Harald
Alt 23.04.2007, 07:54
Alt 25.04.2007, 15:14
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
habt ihr mal überlegt wieviele batterien er braucht? und was die dann alleine wiegen?
ich hab mal an einem großen Frachter mitgebaut (>2m) da haben wir 2 Scheibenwischermotoren verbaut. (natürlich soll ein Frachter nicht gleiten) aber daß ding wog auch über 50kg vllt mit 24V statt 12 und dem richtigen Prob... ????
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
