ich hab bei mir den Abgassammler abgemacht und alles was drumrum ist auch. So hab dann wieder alles schön drangeschraubt/-gesteckt mit neuen Dichtungen aber beim Probelauf ist das nicht mehr so dicht. Wasser läuft oben wo man das Rohr in den Sammler rein steckt raus. Hab alles versucht damit die Rohrstücke da alle gleichmäßig reingehen aber no chance. Gibts ne andere möglichkeit abzudichten als mit den Dichtringen??? ![]() Silikon??
Glastron V184 Volvo AQ130 - Z280 Crownline 18ss Mercruiser Alpha One 3.0L |
ich habe das gleiche Problem bei meinem b20. Habe letzte woche mit einer spezielle Dichtmasse aus der Luftfahrt die Rohre abgedichtet. Morgen wollte ich mal einen Probelauf machen ob es hält und auch dicht ist. silikon würde ich auf keinen falll nehmen. Da gibts auch bestimmt was passendes aus dem Automobilbau. mfg Marvin |
Für die oberen zwei senkrechten Rohre habe ich Sika genommen, bei den anderen Stellen die O-Ringe. Ist dicht. Die Kupferrohre dürfen nicht auf Spannung sein, evtl. etwas hinbiegen. Und weit genug hinein stecken!
Good Day To Be Alive, Sir
Habe ich bei meinem B30 auch gemacht.
Die Rohre müssen bis zum Anschlag reingesteckt werden. Hast du die Dichtungen gewechselt oder die alten wieder eingesetzt ? Nils
Gruß Nils |
ich hab neue dichtungen eingesetzt.
aber ich bekomm das einfach nicht hin das alle 4 komplett rein gehen. hab stunden versucht das immer wieder zu richten aber es muss doch was anderes geben. großer druck ist da ja nicht. dichtmasse?? hilft das? wo gibts das? wird das hart?
hab gestern einen Probelauf gemacht, und die Rohre waren absolut dicht. Das zeug was ich verwendet habe wird von der Firma Le Joint Francais produziert. Artikel heist 1440 und ist von -55 bis +135 Grad einsetzbar. Gibts aber glaub ich nur für Gewerbe. Mußt halt mal schauen. Mfg Marvin |
| Themen-Optionen | |
