Alt 13.05.2007, 20:08
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Erste Probefahrt und Propeller Frage
heute war es soweit ,die erste Probefahrt mit meinem Mercruiser- Volvo-Mix.Der Motor läuft tadellos, die Geschwindigkeit beträgt mit einen etwas ausgenudelten Aluprop von Volvo mit der Größe 14,25x23 Dreiblatt gegen den Strom 80km/h laut GPS.Mit den Strom 86 Km/h bei 5000 U/min.
Da der Propeller zur Kavitation neigt und ich leichte Vibrationen im Boot verspüre(den Propeller hab ich etwas gerichtet) und die Höchstdrehzahl überschritten ist brauche ich einen anderen Propeller.
Ich habe noch einen Edelstahl 4 Blatt Propeller von Quicksilver Typ Offshore mit der Größe 14x23 hier bei mir liegen.Die Auftretene Kavitation werde ich durch das zusätzliche Propellerblatt wohl beseitigen können,aber bedingt durch die gleiche Steigung des Props weiß ich nicht ob die Drehzahl sich verringert.Der Propeller hat zwar ein Blatt mehr ist dafür aber etwas kleiner.
Was meint ihr,oder welchen Propeller könnt ihr mir empfehlen?
Alt 13.05.2007, 22:19
Fletcher Papst
Teste erst einmal den 4 blatt prop, dann schau , ob die drehzahl passt, wenn ja, dann ist alles in Ordnung!
mfG
Andi
Alt 14.05.2007, 07:37
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Wenn die Kavitation verschwindet sinkt häufig auch die Drehzahl, da der Prop wieder richtig wirkt.
Also testen, ich persönlich würde aber zuerst mal den Schlupf nachrechnen, damit man auch weiss, was man von einem Test erwarten kann. Mir scheinen die 23" bereits sehr hoch für die Geschwindigkeit, was für eine Uebersetzung fährst du?
Urs
Alt 14.05.2007, 19:38
alias Diesel
Hallo Urs,
die Übersetzung im Antrieb ist 1:1,66, Volvo SX Antrieb.
Alt 15.05.2007, 09:08
Urs Urs ist offline
Der Schlupf beträgt nahezu 23 %. Meiner Meinung nach zu viel....
War der Prop ziemlich beschädigt?
Urs
Alt 15.05.2007, 18:50
alias Diesel
Hallo Urs,
wie doll der Propeller beschädigt gewesen ist kann ich dir nicht dagen.Er wurde wohl schon mal überarbeitet.Ich habe lediglich leichte Abschürfungen an allen drei Blättern beseitigt.Ein Blatt war minimal verbogen,hab es gerichtet, allerdings ohne Lehre oder ähnliches Ich weiß,deine Nackenhaare kreuseln sich schon.
Mir ist noch aufgefallen das mein Propeller,als ich einen Vergleich mit einem anderen Prop hatte auf den 1. Blick recht klein aussah obwohl von der Bemaßung größer sein sollte .
Also ist deiner Meinung nach der Propeller der falsche wegen 23% Schlupf.
Wie rechnet man das denn aus .
Ich werde am Vatertag mal den 4 Blatt edelstahl und einen 3 Blatt Laser 2 mit 21 er Steigung ausprobieren.Werde weiter berichten.
Alt 15.05.2007, 21:34
Urs Urs ist offline
Wenn Du schon von Auge festgestellt hast, dass Dein Prop zu klein ist, würde das den hohen Schlupf erklären.
Vielleicht wurde der Prop mal schlecht überarbeitet, und einfach Durchmesser abgeschliffen anstelle Macken aufgeschweisst?
Bin gespannt auf Deine Tests.
Urs
Alt 17.05.2007, 19:28
alias Diesel
heute konnte ich wieder testen.Allerdings sind die Rahmenbedinnungen anders als letzten Sonntag.Die Elbe recht wellig,Wind aus West ca.4-5 Windstärken.Das Boot jetzt vollgetankt und 2 anstatt einer Person.
Hab den Quicksilver Offshore 14x23 4 Blatt Edelstahl Propeller montiert.
Geschwindigkeit mit dem Strom 86 Km/h und gegen den Strom 82 Km/h bei
4600 -4700 U/min.Vom Anzug her ein Tick besser und fast keine Kavitation spürbar,nur bei extremer Trimmung.Wir haben uns ein Wellengeschützten Bereich hinter einer Insel zu testen ausgesucht.
Bin ganz zufrieden mit den Werten obwohl das Boot nicht schneller geworden ist.Ich denke das lag am Gewicht und am Wetter.
PS:Werde noch mal einen 3 Blatt Edelstahl probieren.Ca 14x23
Alt 18.05.2007, 20:56
alias Diesel
mir läßt das Thema keine Ruhe. Nachdem der 14x23 4Blatt Edelstahlpropeller FAST KEINEN Geschwindigkeitszuwachs brachte(ich aber ein bisschen schneller gerne wäre) sondern nur Drehzahlreduzierung erwirkt hat meine Frage:Welchen Propeller könnte man noch montieren?
Ich hab noch einen Laser 2 der aber als 13 7/8 x21 zu klein ist vermute ich.In der Bucht ist ein 14x24 4Blatt Edelstahl von Quicksilver Mercury und ein Ballistic 14,25x25 3Blatt Edelstahl.Könnte einer von denen was an meinem Boot taugen?
Oder mal eine andere Überlegung.Könnte es sein das ein 14x21 4 Blatt Edelstahlprop gleichen Typ´s wie mein 23er schneller ist? Auch wenn die Steigung kleiner ist.?
Ich weiß viele Fragen, aber mit Propellern kenn ich mich nicht so aus .
Alt 18.05.2007, 21:12
Fletcher Papst
Lade mal das hier ! herunter und spiele damit ein wenig, das bringt sicher Licht ins Dunkel
mfG
Andi
Alt 18.05.2007, 21:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Hallo Frank
Welcher Mercruiser ist denn bei Dir verbaut?
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2007, 21:57
Urs Urs ist offline
Hast Du schon einmal einen Mirage probiert. Der könnte das Problem evtl. lösen, da fast 1" mehr Durchmesser eine Reduktion des Schlupfs verspricht. Dass der 4-Blatt (auch wenn Inox) nicht schneller ist als der 3-Blatt Alu kann ich nachvollziehen. Der Geschwindigkeitsbereich wo du drin bist ist heikel für 4-Blatt.
Immerhin war der Prop schneller, Du hattest ja dieselbe Geschwindigkeit mit mehr Zuladung und Wellen. Das ist ja schonmal ein gutes Zeichen.
Wie schwer ist Dein Boot? Der angesprochene Ballistic-Prop, den Du ansprichst, ist eher für leichte Boote geeignet.
Urs
Alt 18.05.2007, 22:13
alias Diesel
Hallo Frank
Mercruiser 5,0 Vortec ist verbaut.Das Boot ist relativ schwer,ca. 1450-1500 Kilo.
Danke für den link zum Propellerprogramm,ich steig zwar noch nicht ganz durch muß wohl etwas weiter probieren
Ich hab mal spaßeshalber mit der Steigung variiert und da wurde der Schlupf geringer das ist doch dann ok?
Ab und zu kommt eine Warnmeldung das ich nur Kommas setzen soll oder so ähnlich.
Alt 18.05.2007, 22:24
Fletcher Papst
Nö, denn wenn du die Steigung änderst, wird sich " in echt " ja auch die Drehzahl ändern
Alt 18.05.2007, 22:28
alias Diesel
ich hab jetzt etwas gespielt und komme mit meinen Daten auf 12 % Schlupf,was sagt mir das jetzt?
@Urs, welchen Mirage würdest du denn empfehlen?
Alt 18.05.2007, 22:31
Fletcher Papst
Dass das für ein innenborder Boot ein sehr guter wert ist!
Falls dein Propeller gecupped ist, dann musst du da ein häkchen machen. Dann steigt der Schlupf wieder!
normal sind bei IB Booten so 13 bis 20 % da die Boot ja schwerer sind.
Alt 18.05.2007, 22:36
alias Diesel
wenn der Quicksilver Offshore Propeller gecupt ist habe ich ein Schlupf von 20 % .Dazu hab ich die Geschwindigkeit "mit Strom" gemessen Sollte ich lieber den Mittelwert von 83 Km/h nehmen?
Alt 18.05.2007, 22:38
alias Diesel
Jetzt isser bei 22 %
Checkmate fanatic
Bei Deinem Test mit dem QS 4 Blatt bist Du beim Slip mit etwa 15% doch schon im grünen Bereich.
Mit Dreiblattprop wirds noch geringer.
Der Laser 2 als 23er wäre mir auch beim 1,5 T-Boot einen Test wert. Mit dem Mirage haben wir beim Smallblock meist keine "Spitzenwerte" erreicht.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2007, 22:42
alias Diesel
Mein 23 er Laser 2 ist aber nur 13,7/8 groß,bisschen klein oder? Wie groß sind denn die Mirage Props?
Alt 18.05.2007, 23:01
Checkmate fanatic
Durchmesser beim Mirage wird bei größerer Steigung kleiner.
Der 23er ist zB. 14 5/8 Zoll groß. ME nicht gut geeignet für einen Smallblock im rel. kleinen Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2007, 23:07
alias Diesel
Welchen Prop würdest du denn empfehlen?
Alt 18.05.2007, 23:28
Checkmate fanatic
Hilfe brauchst Du doch nicht rufen, Dein Ergebniss mit dem 4-Blatt ist doch schon recht gut.
Ich würde mal einen 23er Laser 2 probieren und dabei besonders auf den mittleren Drehzahlbereich und auf die untere Gleitschwelle achten. Bei Möglichkeit ruhig mal einen Mirage probieren.
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2007, 10:52
alias Diesel
Ok ,
werd das mal probieren,muß aber erst einmal einen finden,
ich hatte fälschlicherweise einmal geschrieben das mein Laser ein 23er ist,ist aber nur ein 21er.
Alt 19.05.2007, 14:03
tramina tramina ist offline
Boot: Fairline Targa 40
hallo frank,
mein Boot (freedom 210 XL ) läuft mit einem 21 Mirage und Bravo one bei 4700 mit GPS 94 KmH ( Motor 350 MAG MPI ) eigendlich ein guter Wert.
Aber wenn du Lust hast könnten wir ja mal die Probeller zu Testzwecken tauschen
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
