Alt 15.05.2007, 10:36
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Standard Unterlegscheibe beim Alpha one ?
ich brauch mal Eure Hilfe.
Kommt beim Alpha One Gen 2 eine Unterlegscheibe hinter den Propeller ?
Ich habe eine neue Schraube (mit fester Nabe) raufgesetzt und die Mutter davor fest angezogen.Trotzdem kann ich den Propeller auf der Welle 3 - 4 mm axial bewegen .Ist das normal oder kommt eine Scheibe hinter den Propeller???
Danke für Eure Hilfe.
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Geändert von ThomasWa (15.05.2007 um 10:50 Uhr)
Alt 15.05.2007, 10:43
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hallo Thomas,
die Druckplatte ist aber drauf auf der Prop-welle oder?
So sollte das bei dir aussehen...
Hits:	271
Größe:	6,4 KB
Grüße aus Bärlin
Alt 15.05.2007, 19:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
die oben gezeigte Zeichnung ist von einer Flow Torque Narbe.Bei deiner festen Narbe kommt vor den Prop eine Druckscheibe und hinter dem Prop ebenfals eine Scheibe die aber je nach Propeller Hersteller anders aussehen kann.Hast du ein Sicherungsblech dabei.?
Alt 15.05.2007, 20:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Andruckplatte fehlt auf jeden Fall.
Aber warum willst Du Dir mit der starren Nabe das Getriebe versauen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.05.2007, 22:10
Ok,danke.Sicherungsblech habe ich.
Schönen Gruß
Alt 15.05.2007, 22:12
Hallo Cyrus,
ich hatte noch 2 neue Propeller liegen,deshalb.
Übrigends:
Die Kühlung scheint tadellos zu funktionieren.
Schönen Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
