Alt 03.06.2003, 07:28
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Schaltung beim 470 er Mercruiser
Hilfe,
beim 470 er kann ich nur sehr schwer den Motor auskuppeln.
Die Schaltseile sind leichtgängig. Die Schaltbox auch.
Die Schaltseile sind auf einen Metallteil hinten am Motor befestigt.
Für das kurze Unterbrechen beim Auskuppeln sorgt ein Unterbrecherschalter. Der wird von einer Weiche über das Schaltkabel gedrückt. Und hier fängt mein Problem an.
Diese Weiche oder Führung vom Unterbrecherschalter wird mittels einer Feder bewegt.
Wie schwer darf die sich bewegen? Vielleicht fehlt ja auch ein Teil.
Oder hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Schaltmechanismus!
Es ist ganz schön kompliziert. Motor ist ein 3,7 ltr. 170 PS
Seriennummer 5417289.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 03.06.2003, 07:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
CYRUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 03.06.2003, 10:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
@ Z-man
Geht der Motor aus wenn du den Gang einlegst?
Hast du schon versucht den Gang per Hand einzulegen
und rauszunehmen(leicht oder schwer)?
Ist das Standgas normal oder zu hoch?
Grüße Andi
Alt 03.06.2003, 10:57
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Schwiegervater fuhr diesen Motor mal.
Ich meine der wird komplett ausgeschaltet um den Gang einzulegen. Danach wird er wieder eingeschaltet.
Unsere Schaltung war nicht schwer, mußte aber dennoch mit Druck und auch schnell bewegt werden. Beim schalten gab es immer ein ordentlich lautes "Klack", bei dem man meinen könnte der Motor fliegt auseinnander. Tat er aber nicht.
Bist Du denn sonst zufrieden? Unsere Maschine war des öfteren kaputt. Viele Probleme mit dem (es ist schon mindestens 13 Jahre her) wassergekülten Regler oder Zündbox!? Jedenfalls brannte das Ding regelmäßig.
Gruß, Thomas
Alt 03.06.2003, 11:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und wo liegt das Problem?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.06.2003, 11:11
Sehen kann man nicht viel...
Hits:	511
Größe:	54,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2003, 12:07
@Cyrus: Also, wie funktioniert Nr. 12, 13 und 14 in Zusammenhang.
Auf Nr. 6 und 7 kommt das Schaltseil zum Antrieb. Wie verdreht er aber
die Nr. 12. Das ist mir nicht klar. Denn mit Nr. 12 gibt er den Schalter davor den Befehl "Zündung" unterbrochen.
@boatman: Wir haben den Motor komplett erneuert. Wir sind von dem wasser gekühlten Regler weggegangen und haben auf eine normale Lichtmaschine mit Regler umgebaut.
@1 WO: Nein, der Motor geht nicht aus.
Standgas ist o.k. und ich habe die Schaltseile los gehabt und den Gang von Hand eingelegt. Geht auch nicht schwer. Alle Seile plus Schaltbox sind leichtgängig.Es hängt irgendwie mit Nr. 12 des Planes von Cyrus zusammen.
Gruß Thomas
Alt 03.06.2003, 14:50
Cyrus hat gesagt: Ich soll nun mal endlich das Problem schildern.
Recht hat er ja
Also, "ICH KANN NICHT AUSKUPPELN"
Die oben genannten Versuche habe ich bereits ausprobiert.
Gruß Thomas
Alt 04.06.2003, 09:03
Ich habe noch ein fast komplettes Schaltpanel gefunden.
Es fehlen die zwei schrauben für den Schalter und ein Splint.
Do you wanna try?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.06.2003, 15:30
Cyrus, super Schaltung ist da.
Ergebniss kommt am Dienstag.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
