Alt 15.01.2024, 09:39
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.764 Danke in 1.718 Beiträgen
Standard Raspberry Pi - Boot überwachen, welche Sensoren nutzt ihr?
mein Winterprojekt ist eine Bootsüberwachung mit einem Raspberry Pi, diversen Sensoren, zwei Webcams, Neigungssensor und einem Grafana Dashboard. Soweit funktioniert das wie ich das haben will aber ein paar Werte würd ich gern noch nehmen:
- Wasser in der Bilge - was habt ihr das für Sensoren oder was habt ihr da ans Ende gebastelt?
-Batterie: Spannungsverlaufswerte aufzeichnen
-Motor: Öldruck hätte ich gerne im Display.. weiß aber nicht ob ich am Motor einen CAN Bus hab den ich auslesen könnte.
Wie macht ihr das? Was messt ihr noch zusätzlich bzw. was fehlt bei mir noch?
Soweit hab ich ein Dashboard für eine Tablet Ansicht gebastelt aber das ist noch Platz. Ferner hab ich ein Dashboard für Webcamansichten und Positionsdaten GPS wo ich unterwegs reinschauen kann. Hier die Tablet Ansicht, die hab ich gebastelt das ich während der Fahrt die Temperaturen im Blick hab.
Hits:	173
Größe:	27,2 KB
Alt 15.01.2024, 20:58
Boot: Succes 1050 SD
1.048 Danke in 414 Beiträgen
sieht gut aus. Auf welcher Plattform läuft die Grafik?
Ich habe zwei Raspi an Bord. Auf dem ersten läuft Hassos, d.h. das Home Assistant Betriebssystem. Die wesentlichen Anwendungen sind Zigbee Home Automation, Shelly und Reolink.
An ZHA hängen 5 Aqara Sensoren für Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, 1 Wassermelder, der in der Bilge installiert ist und 3 schaltbare Steckdosen.
Über die Reolink Anwendung steuere ich eine entsprechende Kamera.
Auf dem 2. Raspi läuft Venus OS. Hiermit rufe ich über VE.Direkt die Daten eines Victron Batteriemonitors BMV 712 ab und schicke diese via Modbus an den 1. Raspi.
Per WLAN an Bord und einer VPN Verbindung kann ich die Daten zu Hause ansehen und die Steckdosen steuern. Aktuell wird die Heizung jedoch automatisiert gesteuert. Die Steckdose schaltet automatisch aufgrund der Messung eine Sensors bei 0° an und bei 1° wieder aus.
Die Sensoren schicken mir natürlich auch Nachrichten aufs Handy, wenn bestimmte Zustände erreicht werden.
Den Motor kann ich leider nicht anzapfen, da wir einen 50 jährigen DAF haben.
Bild 1 zeigt die Home Assistant Oberfläche, Bild 2 und 3 sind Lifeansichten der Kamera.
Hits:	114
Größe:	61,6 KB
ID:	1004537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	46,0 KB
ID:	1004538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	58,4 KB
Alt 15.01.2024, 22:47
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.147 Danke in 1.357 Beiträgen
Zumindest Öldruck und Wassertermperatur kann Du recht einfach anzapfen und per DA-Wandler auf je einen GPIO-Pin legen. Ich weiß allerdings nicht, ob deine ZHA die GPIOs auslesen kann....
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 16.01.2024, 08:34
Grafana werkelt auf dem Pi2 als Visualisierung. Ich schreibe alle Daten der Sensoren in eine influx Datenbank. Grafana zieht sich die Daten dann ins Dashboard. War ein Test, ich wollte wissen wieviel Strom Grafana zieht und hab festgestellt das es sehr performant läuft auf der kleinen Kiste. Vorher hab ich alle Ausgaben in python mit tkinter selbst programmiert, das ist mühsam und braucht wesentlich mehr Ressourcen im laufenden Betrieb. Daher bin ich ganz happy mit Grafana. Es gibt zig Templates dafür. Man kommt recht schnell zu brauchbaren Ergebnissen. Den ganzen Code dazu hab ich mit ChatGPT geschrieben. Das spart auch Zeit und Tipperei und hat gut funktioniert. Ich bin sowas von faul geworden wenn es ums Schreiben von Codeblöcken geht. ChatGPT hat mir das alles zusammengebaut nachdem ich es mit Schnippseln gefüttert hatte.
Welche Wassersensoren verwendest du? Eigentlich wäre es ja recht einfach mit zwei Drähten am GPIO. Die üblichen Pi Bastelsensoren gefallen mir nicht, sind auch nicht lange haltbar. ICh such welche die ich in die Bilge kleben kann mit Goldkontakten am besten.
Beim Motor muss ich mal schauen, der Nanni 4.220HE hat vielleicht irgendwo eine Busschnittstelle. Das ist aber erstmal zweitrangig.
Alt 16.01.2024, 12:14
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
sehr interessant, versuche auch immer wieder etwas mit meinem PI zu machen.
Hat jemand einen Tiefenmesser daran laufen, wenn ja welchen?!
Alt 16.01.2024, 12:19
Ähnlich habe ich das RPi Abenteuer auch gestartet.
RPi gekauft, Buster installiert, Docker installiert, Home Assistant Supervised installiert und diverse Bastelsensoren gekauft (ESP32 Node MCU, DHT22, 433 Mhz Set). Bis ich dann festgestellt habe, dass das Thema Zeit ohne Ende kostet und ich diesen Bastelkram mit Kabel ziehen, löten etc. gar nicht möchte.
Als der Umstieg auf Bullseye anstand und ich alles von vorne hätte beginnen müssen, habe ich tabula rasa gemacht und mich für die modernere Variante entschieden (Home Assistant OS).
Die Zigbee Sensoren kosten zwar ein vielfaches, dafür ist es aber sehr viel bequemer.
Das ist der Wassersensor, den ich verwende:
https://www.amazon.de/Aqara-Water-Le.../dp/B07D39MSZS (PaidLink)
Alt 16.01.2024, 13:06
Direkt dran nicht, aber mein Raymarine spricht NMEA08wasweißich. Da lassen sich sicher die Daten an den Pi senden. Soweit bin ich aber noch nicht und wird erst passieren wenn das Boot wieder im Wasser ist.
Die Sensoren sind zwar kabellos aber benötigen den Hub dazu. Ich schau mir die nochmal genauer an heute abend.
Klar ist das Bastelei, am Ende ist nicht günstiger als eine Fertiglösung. Aber was soll man machen wenn das Boot im Winterlager liegt? ICh langweil mich sonst zu Tode.... und die Bastelei mit dem Pi macht mir die meiste Zeit auch Spass.
Alt 16.01.2024, 13:41
das mit dem Hub ist nur bedingt richtig. Man schießt an den RPi einen Zigbee Stick an (Conbee II) und damit "versteht" der RPi alle Zigbee Geräte, er bildet quasi alle möglichen Hubs nach. Ich könnte ebenso auch eine Philips Hue Lampe ohne Bridge anschließen.
Alt 16.01.2024, 15:02
Laut Rezensionen können die Sensoren auch zicken. Es gibt einige die mit den Dingern nicht klar kommen. Um so wenig wie möglich "single points of failure" einzubauen würde ich doch eine vekabelte Lösung vorziehen. So groß ist die Jette nicht und ich versuch es einfach mal zwei Goldkontakten, 3d Druck für eine Aufnahme die ich in die Bilge kleben kann. Ich teste das später mal... ich beleg zwei GPIO Pins, frage den Zustand ab und schau mal wie weit ich damit komme. Eine Relaiskarte wird auch noch eingebaut damit ich Pumpen und Lüftung steuern kann.
Alt 29.01.2024, 08:17
ich hab mich für "normale" Sensoren entschieden um die Bilge zu überwachen.
https://www.conrad.de/de/p/h-tronic-...SearchRedirect
Die werde ich über Vorwiderstand direkt an die GPIOs anschließen und überwachen. Eine Relaiskarte wirft eine 12V Pumpe an falls Wasser entdeckt wird.
Mal sehen wie der Test diese Woche läuft. Die Motorbilge ist eh mit Pumpe versehen, die ist aber isoliert, Heck und Bug sind nicht per Pumpe gesichert.
Auslöser war das hier:
Meine neue Winterplane hat im Sturm eine Beule gebildet, das Wasser sammelte sich und hat alle Metallrohre verbogen!
Das tropfte alles durch das neu gemachte Stabdeck in die hintere Bilge und blieb da stehen.
Mal sehen was ich dazu noch bastele diese Woche. Nächstes Wochenende will ich das alles installieren auf dem Boot. Wie bekommte ich die Rohre wieder grade gebogen? Da wird mir die Werft helfen müssen.....alleine wird das nix.
Hits:	843
Größe:	37,6 KB
ID:	1005212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	43,6 KB
Alt 06.02.2025, 06:58
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Werner,
mal ganz direkt gefragt: kann man Dein Pi Image bekommen?
Ich selber setze 2 Pi's ein, aber ohne Programmierung oder Anpassungen, war bisher nicht mein Ding, aber wenn ich das hier lese sollte ich mich auf meine alten Tage doch daran setzen....
1x RPi 3 mit VenusOS für meine Victron Welt und einen RPi4 für, im Moment, Remote Zugang. Hier drauf würde ich sehr gerne eine Bootsüberwachung wie Deine ans Laufen bringen. Ein entsprechender Touch-Monitor wäre auch vorhanden.
Grüße, Uwe
Alt 06.02.2025, 18:03
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
133 Danke in 68 Beiträgen
im Bild siehst Du mein "Starterset" was ich im Frühjahr einbaue. Raspi mit Homeassistant, ein ESP8266 mit 2x Temperatursensor (im Boot und Wassertemperatur), ein ESP8266 mit Verbindung zum Victron Solarlader für Solarwerte und Verbraucherbatterie und Spannungssensor für Starterbatterie und ein ESP32 mit Display zur Anzeige der gewünschten Werte. Evtl. kommt noch ein Wassersensor hinzu, vielleicht auch nicht, wir haben keine Löcher/Durchgänge im Rumpf (6,5m-Boot mit Aussenborder)
Hits:	21
Größe:	103,4 KB
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 29.03.2025, 02:29
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Leute, die Homeassistant Geschichte schreitet ja in RIESEN schritten voran, sind hier auch schon weitere Erfahrungen gesammelt worden damit man tiefer in die Projekte gucken kann. Anbindung NEMA2000 und welche Aktoren und Fühler habt ihr über welche Software angebunden und ausgelesen
VG
Falk
Alt 29.03.2025, 06:45
VG
Falk
NMEA2000 kannst du machen....macht aber bei mir mein Plotter für mich und verarbeite ich nicht am Pi. Das Interface dafür kann man kaufen, wäre aber nur für mich interessant wenn ich meine Raspberrys erweitern will. Ich nutz das nicht für Navigation mit OpenCPN oder sowas, auch wenn ich GPS und AIS angeschlossen habe. Auch werkelt bei mir kein FHEM. Alle Sensoren und Aktoren steuer ich selbst.
Motor: alter Diesel ohne Bus - Motortemperatur per DS18B20 abnehmen, Lichtmaschine Spannung messen, Drehzahl bestimmen, Öldruckmesser Spannung abgreifen und Öldruck bestimmen
Bilge: Wassersensoren über NPN Transistor - geben Alarm bei Nässe, steuern bei Bedarf eine Pumpe,
Kameramodul: Bildüberwachung, nur Foto - kein Live Video
Victron VE per USB: Spannung beider Batterien, Ladezustand, Verbrauch
AIS und GPS: Schiffe in der unmittelbaren Nähe anzeigen, aktuelle Pos der Bootes und ob es sich bewegt. MMSI der Schiffe in der Nähe. Ankewache.
Gyrosensor: Roll und Pitch messen, Krängung und Neigung des Bootes darstellen.
Luftsensor Bosch: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, "Luftgüte" messen . bei Bedarf schaltet die Lüftung ein per Relais.
Ich frage noch per Internet diverse Daten ab zusätzlich und parse wttr.in/Berlin für die Vorhersage des Wetters. Da wir hier auch extrem viel Flugverkehr über uns haben wurde das noch erweitert und ich hol mir die Echtzeitdaten von OpenSky, damit kann ich sehen welcher Hubschrauber grad über mir kreist.
Der zweite Pi im Boot macht "Internet". Eigenen DNS Server mit PiHole, USB LTE Stick. Darauf läuft Grafana, ein Monitoringsystem welches sich prima konfigurieren lässt. Alle Daten vom ersten Pi werden in eine Influx DB geschrieben, darauf hol ich mir die Daten am zweiten Pi und hab mit Dashboards gebastelt, die mir die Daten auf einem 10" Tablet anzeigen.
Aus allen Daten lassen sich weitere Werte wie "Speed over Ground" usw. berechnen...da geht noch viel mehr aber erstmal reichts.
Was mir noch so im Kopf rumgeht ist eine Kamera mit AI ...wie z. Bsp. YOLO... ich würde gern mal mit sowas rumspielen und schauen was da möglich ist. Bedarf aber etwas Rechenpower, mit dem Pi wäre das glaub ich nicht machbar.
Auf dem Bild liegt der Pi auf der Seite...deshalb zeigt der eine krasse Krängung an.
Hits:	27
Größe:	63,3 KB
Alt 29.03.2025, 06:52
Zitat von U.Schnorr Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Grüße, Uwe
Moin Uwe
das seh ich jetzt erst, sorry. Wir können uns gern dazu austauschen. Ein Image müsste ich erstmal bereinigen bzw. eine neutrale Version davon... da sind hardcoded Passwörter drin und kann ich so nicht veröffentlichen.
Wir können hier auch einen Beitrag starten... ich könnte beschreiben wir man die einzelnen Sensoren anschließt und den Code dazu. Kostet aber Zeit, würd ich aber tun wenn hier genug Interesse bekundet wird.
Alt 29.03.2025, 07:53
Standard Interesse
Moin, ich denke Interesse ist bestimmt vorhanden, es muss nur einfach erklärt werden das auch die nicht IT ler damit einigermaßen klar kommen
Alt 29.03.2025, 11:01
In einer der letzten c'ts wurden diverse Raspiprojekte vorgestellt. Unter anderem ein NVR (NetzVideoRecorder), der auf einem RPi5 und mehreren (!) Kameras die Streams ereignisgesteuert aufzeichnet und per KI auch Objekterkennung macht.
https://www.heise.de/ratgeber/Videoa...-10234457.html
https://www.heise.de/select/ct/2025/...12442683340278
Und hiermit bekunde ich Interesse...
Alt 29.03.2025, 12:53
Moin Klaus,
Das ist hinter einer Paywall...hab da kein Abo mehr. Das Thema nehm ich mir im Sommer vor in Verbindung mit einem Garnim Lidar-Lite zusätzlich zur Webcam (wenn ich die Zeit dazu hab), der Plan reift gerade in meinem Kopf.
Alt 30.03.2025, 13:11
Uwe1 Uwe1 ist offline
Boot: Cascaruda 850
Rufzeichen oder MMSI: Berta
19 Danke in 11 Beiträgen
ich habe eine Frage.
Wie hast du das mit Drehzahlmessung am alten Diesel gelöst?
Gruß Uwe
Alt 30.03.2025, 14:42
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
235 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich möchte Werner hier nicht vorgreifen, die Frage war ja an ihn gerichtet. Solltest Du aber eine Info dazu haben wollen, dann schreibe mich einfach an. Habe sowas selbst mehrfach in verschiedenen Ausführungen gebaut, ohne die Lima einzubeziehen. Laufen absolut verläßlich.
Ron
Alt 31.03.2025, 08:43
Zitat von Vesarow Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Ron
das ist über einen Spannungsteiler gelöst, ich nehm die Spannung der LIMA ab und rechne das in Drehzahl um. Fehlt aber noch die Kalibrierung. Da muss ich noch die lineare Regression berechnen.
@Ron: sei nicht so schüchtern, erzähl mal wie du das gelöst hast.
Alt 18.05.2025, 09:20
wie messt ihr den Höhe über normal Null? Ich hab zwei Optionen, einmal per GPS und einmal der Luftdrucksensor. Da berechnet man den gemessenen Wert, rechnet das auf Meereshöhe um und schreibst dann in die Datenbank.
Per GPS ändert sich meine gemessene Höhe und der Wert Altitude bewegt sich zwischen 25 und 45m....also unbrauchbar. Die Formel zur Umrechnung des Luftdrucks taugt auch nix. Wie berechnet ihr aus dem Luftdruck die Höhe ü. NN falls das überhaupt jemand macht?
Alt 18.05.2025, 11:44
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Geht das überhaupt? Der Luftdruck ändert sich doch, aber die Höhe nicht.
Alt 18.05.2025, 12:05
Dafür muss der Luftdruck auf Meereshöhe bekannt sein. Das nennt sich barometrische Höhenformel. Damit gehts, ist aber ein zweifelhaftes Konstrukt in einer Software....daher dachte ich der GPS Empfänger ist genauer, aber laut diesem hebt und senkt sich mein Boot jeden Tag um mehrere Meter.
Binnen wohlgemerkt.... das wäre mir aufgefallen, ich war bis vorhin noch an Bord. Die Messung an sich brauch ich nicht wirklich, aber da die Möglichkeit gegeben war hab ich es mal ausprobiert. Die Ergebnisse sind ernüchternd bislang. Ich werde den GPS Empfänger mal geschickter positionieren morgen und dann schau ich mal ob ich die Messung nicht komplett verwerfe.
Alt 18.05.2025, 12:58
vnf vnf ist offline
Das verstehe ich nicht. Heißt das, du müsstest für jeden beliebigen Punkt den - ich nenn's mal Standardluftdruck wissen und könntest dann die wetterbedingte Änderung rausrechnen?
Nein, das kann's nicht sein, dann könntest du die Höhe ja einfach durch die Koordinaten ermitteln.
Aber "auf Meereshöhe" wörtlich genommen kann's auch nicht sein, da ist das Wetter ja nicht zwingend so wie hier.
Kannst du mir das erklären oder ist das zu kompliziert? Hat allerdings überhaupt nichts mit dem Raspi zu tun...
Edit: Hab's gerade in Wikipedia überflogen. Versuch' nicht, mir das zu erklären, es überfordert mich. Manches muss mensch einfach glauben.
Geändert von vnf (18.05.2025 um 13:05 Uhr)
Werkzeug Thema, welche Marken nutzt ihr und warum ? 963usti Restaurationen 20 12.08.2015 17:25
Welche YouTube Alternative nutzt ihr, oder wird sich durchsetzen? Freibeuter Kein Boot 14 13.12.2014 15:07
Frage an die Angler unter uns, welche Messer nutzt ihr? Mizeca Kein Boot 33 17.08.2013 16:36
Welche Navigation nutzt ihr für Rhein und Main Ossenkop Technik-Talk 20 08.07.2013 16:00
welche Antivirus-Software nutzt ihr? Dirk Kein Boot 40 04.04.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
