Hallo, ich habe in meiner Schwimmhalle eine Stahlkonstruktion gebaut, ( Hebeanlage. Diese war jetzt Zwei Jahre unter Wasser.
Nach dem anheben vor ein paar Tagen, um noch Ein Zwei Änderungen vorzunehmen stellte ich fest das die Verzinkten Rechteckrohre starke anrostungen haben. Die Anlage besteht aus Tanks in Edelstahl und eben Verzinkten Rohren. Durch die Führungrollen aus Kunstoff besteht zu der Halle kein leitender Kontakt. Gleichzeitig bestehen die Schwimmer der Halle auch aus Verzinkten Stahl, Und haben mit einen Alter von ca. 40 Jahren nach wie vor weder ihnen noch außen Roat. Meine Überlegung hierbei , müsste ich von Halle zur Hebeanlage eine Erdungs Verbindung anbringen? Ich vermute das der Rost durch fehlströme wie schon öfters bei Stahlbooten gelesen, kommt. Für Ratschläge hierzu wäre ich Dankbar Gruß Wolle |
Moin Wolle,
ich vermute eher, dass es an den Edelstahltanks liegt. Das unedlere Metall opfert sich. Grüße Thomas |
Moin Wolle,
die Verzinkung ist quasi die Opferanode, als unedelstes Material danach rostet der Stahl. Du müsstest also echte Anoden anbringen, oder alles aus Edelstahl bauen. Grüße Detlef
![]() Zitat:
Ich würde es auch mit Anoden versuchen, wenn alles in VA könnte als nächstes die verzinkte Halle rosten. Grüße Thomas |
Du kannst froh sein, dass sich deine Träger/Schienen "geopfert" haben und nicht direkt die Schwimmer/Konstruktion der Halle.
Ich würde auch Anoden verbauen. Dann bist du ganz sicher. Die Anoden sollten sich dabei immer "sehen" können.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
wie schon geschrieben,
Du hast mit den verzinkten Trägern die optimalen Opferanoden verbaut ![]() Verbaue dort "richtige" Anoden ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
OK, Anoden in Alu, werden verbaut, habe ich soweit verstanden.
Hätte mir hier besser vorher Gedanken machen sollen. Naja man lernt dazu. Danke für Eure Anmerkungen und Ratschläge. Gruß Wolle |
Ich wäre ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen, dass verzinkter Stahl unter Wasser nicht rostet.
Selbst wenn da keine Edelstahltanks vorhanden wären, würde das Zink im Wasser sehr schnell wegkorrodieren (Stahl ist edler als Zink und das fungiert als Opferanode) und dann ist halt der Stahl dran. An Land hält verzinkter Stahl viel länger als unbehandelter, weil er eben die meiste Zeit trocken ist. Bei dauerndem Wasserkontakt wirkt das nur einen Bruchteil der Zeit als Korrosionsschutz wie an Land. bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured ![]()
Verzinkter Stahl wird durchaus auch in nassen Bereichen oder sogar unter Wasser eingesetzt. Wichtig ist hierbei, dass es eine Feuerverzinkung ist und kein Problemmaterial in der Nähe ist wie bspw. Kupfer und, das es sich um Süßwasser handelt.
Teilweise werden die verzinkten Stähle auch noch zusätzlich Beschichtet.
Hallo Wolle,
du schreibst Schwimmhalle, was hast du im Wasser drin ? Chlor ? Sonstige Zusätze ? Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Wenn die Anrostungen nur an den neuen Rohren feststellbar sind, kann es auch einfach schlecht verzinkt worden sein. Als weitere Möglichkeit.
eine Bootshalle Tommi .... kein Badepool )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]()
Ich lese ganz klar Schwimmhalle .
![]() Dann wohl vielleicht eine schwimmende Halle .
das passt besser )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() Geändert von kpn-hornblower (22.09.2025 um 02:23 Uhr) |
Um sicher zu gehen nimm das unedelste Metall was für Opferanoden angeboten wird: Magnesium. Und das REICHLICH. In einem alten Fachbuch werden für einen 12m Stahlrumpf bis 60kg Opfermaterial empfohlen. Wichtig ist auch die gleichmäßige Verteilung: das Magnesium muß den Stahl/Zink "sehen" können.
Grüße in die Runde! Thomas
Das Gewicht hängt auch vom Anodenmaterial ab. Und dann von der vom Wasser umgebenden Fläche. Z.B. 12m Wasserlinie und 2 x 2m Breite (vom Kiel aus) sind das rund 48qm Oberfläche. In Zink empfiehlt die Seite Yachtlackierung.de oder 12 Seemeilen 25kg in Zink, Alu 2,5kg und Magnesium 4,5kg. Ob die Angaben richtig sind, k.A. Und das Medium ist zu beachten (Salz-, Brack, Süßwasser).
Wesentlich wichtiger als die vorhandene Masse (da gehts nur drum, wie lange hält es) ist die aktive Oberfläche. Ein dicker Klotz bringt fast nix, die halbe Masse in kleinen Stücken verteilt ist sehr effektiv.
bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured ![]() |
Hallo, um die Fragen zu beantworten.
Schwimmende Halle im Süßwasser, Rhein - Hafen Germersheim. Verbaute Schwimmer, ca 40 Jahre alt Verzinkt, kein Rost. Daher der Gedanke mit Verzinktes Material in Teilbereichen zu verwenden. Es wird wohl wie geschrieben, an der Mischung Edelstahl mit Verzinkten anbauteilen liegen. Alles was jetzt noch hergestellt und verbaut wird, kommt in Edelstahl. Die verrosteten Teile werden nächstes Jahr gegen VA ausgetauscht, als Überbrückung bis dahin , kommen Anoden dran. Danke Grüße Wolle
Themen-Optionen | |
Verzinktes Blech vor Rost schützen (Grill) | kurz | Allgemeines zum Boot | 16 | 02.02.2015 22:23 |
Reling rostet innen - was tun? | agapanthus | Restaurationen | 6 | 06.11.2007 08:07 |
Glomex-Antenne rostet | marsvin | Technik-Talk | 8 | 06.12.2006 13:52 |
Rostet Edelstahl??? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 27 | 27.06.2005 00:26 |
Stahlrumpf rostet trotz VC-TAR | Seekreuzer | Technik-Talk | 16 | 23.10.2002 12:14 |
