Alt 31.08.2025, 08:37
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Standard Schrauben für Keder
Unsere Pegasus war 2020 in der Werft zum neulackieren. Das hatte der Vorbesitzer noch vor dem Verkauf beauftragt.
Wir haben dieses Jahr ( im April) ein komplett neues Camperverdeck bekommen.
Das einziehen des Keders war nahezu unmöglich und hat für beide Seiten ( Geräteträger nach vorn und Geräteträger nach hinten) fast 5,Stunden gedauert. Die Werft hat beim lackieren die Kederschiene mit überlackiert.
Ausschleifen ( mühevoll und zeitintensiv) bringt nur mäßigen Erfolg.
Also nicht lange fackeln - es werden neue Kederleisten an den Geräteträger gemacht. Grund: im Winter wird das alte Verdeck montiert um das neue zu schonen.
Jetzt zum Problem:
Mein Sattler empfiehlt bestimmte Schrauben um den Keder am ALU Träger zu befestigen. Diese Schrauben bekomme ich von ihm zum Selbstkostenpreis : 2€ das Stück!!!!
Nach Recherche im Netz kosten die in USA und England tatsächlich ÜBER 2€/Stück!
Hat jemand ne Quelle wo ich diese Schrauben herbekomme? Der Senkkopf ist extrem flach und stört nicht beim einschieben des Keders. Normale Schrauben sollen nicht so gut sein.
Die entsprechenden Werkzeuge habe ich für diese Schrauben.
Mein „Alternativ- Sattler“ bestätigt mir die Verwendung dieser Schrauben, aufgrund der sehr speziellen Bauform.
Hits:	54
Größe:	130,5 KB
ID:	1048782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	154,5 KB
ID:	1048783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	103,9 KB
Hits:	48
Größe:	94,6 KB
ID:	1048785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	103,9 KB
ID:	1048786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	155,0 KB
Alt 31.08.2025, 08:53
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Ich denke, du hast sicherlich selber lange recherchiert, wenn die halt so teuer sind, ist das so.
Wahrscheinlich würden kleine Edelstahlspax auch gehen, da ist aber schon das erste Problem, das ein normaler passender Schraubenzieher nicht in den Schlitz der Kederschiene passt. Sieht man immer schön bei alten Booten, dass der Schlitz da entweder etwas geweitet ist oder aufgebohrt.
Wenn Alternative, dann auf Torx gehen, da sind die Schlüssel kleiner
Wieviel brauchst du davon? Zwanzig pro Schiene? Klar, eine Menge Geld für eine Handvoll Schrauben, aber in Relation zum neuen Verdeck.......
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (31.08.2025 um 09:03 Uhr)
Alt 31.08.2025, 09:50
Moin Volker
Mein Sattler sagt so alle 20-25cm ne Schraube.
Möchte nicht falsch verstanden sein, ich investiere das ohne wenn und aber! Gegenüber dem Preis für das Verdeck ist das ja nicht die Welt.
An der jetzigen Kederschiene sieht man genau das was du beschrieben hast. Alle 20-30cm ist die Einschubkante geweitet, weil da Kreuzschlitz Schrauben drin sind! Das will ich vermeiden.
Mir ging es um Alternativen zur Befestigung…..
Ich hoffe ich bekomme die alten Schrauben alle raus.
Dazu berichte ich später.
Alt 31.08.2025, 10:03
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
Edelstahlschrauben würde ich in einer Aluschiene nicht verwenden. Gefahr der Kontaktkorrosion durch verschieden edle Werkstoffe!
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 31.08.2025, 11:53
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.514 Danke in 823 Beiträgen
Das können "stinknormale" Robertson Schrauben sein.
Gewindeaußendurchmesser und den Kopfdurchmesser messen!
Nachtrag: Blechschrauben mit Senkkopf nach DIN haben bei 3,5mm Schaft einen Kopfdurchmesser von ca. 7,5mm. Das wird der eigentliche Grund für diese Spezialschrauben sein denn diese haben (auf dem Bildschirm gemessen) nur ca. 5,5mm Kopfdurchmesser. Und dieser muß vermutlich so klein sein um in den Schlitz der Schiene zu passen?
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (31.08.2025 um 14:34 Uhr)
Alt 05.09.2025, 13:40
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
Sitze grad im Boot, und habe mal bei Misumi nachgesehen=> da sollte was beisein
Wenn der Kopfdurchmesser noch zu groß ist : abdrehen, oder; falls keine Drehmaschine; in die Bohrmaschine + mit der Feile
Grüße, Reinhard
Hits:	19
Größe:	39,2 KB
Alt 05.09.2025, 14:52
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
wo hast Du denn im Netz gesucht? Stainless Steel in #6 x 3/4 inch x #4 (ja, das sind Robertson-Schrauben) finde ich zu Preisen ab .46$ im Netz (allerdings wirklich in USA - mit Versand dürfte das vermutlich etwas unangenehmer werden...) https://www.dotfasteners.com/flat-he...-100-pack.html
@Federball: was soll der OP hier mit Maschinenschrauben mit Flachkopf anfangen, wenn er Holzschrauben mit Senkkopf braucht?
lg, justme
Alt 05.09.2025, 14:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.587 Danke in 5.875 Beiträgen
https://www.huelden.de/shop.php?page=Home
Der war früher die Adresse für alle Spezialfälle, ob das heute noch so ist weis ich nicht. Aber für Dich nicht zu weit entfernt, da kann man hingehen und vergleichen.
Alt 05.09.2025, 19:21
Moin moin,
wo hast Du denn im Netz gesucht? Stainless Steel in #6 x 3/4 inch x #4 (ja, das sind Robertson-Schrauben) finde ich zu Preisen ab .46$ im Netz (allerdings wirklich in USA - mit Versand dürfte das vermutlich etwas unangenehmer werden...) https://www.dotfasteners.com/flat-head-screw-6-x-3-4-inch-x-4-98-xs-900-0-1-stainless-steel-finish-100-pack.html
lg, justme
Die versenden mit UPS. Nach meiner Erfahrung mit eigenen Importen aus USA wird das bei ca. € 100 für 100 Stück "rauskommen". Und wird einige Wochen dauern....
Grüße in die Runde!
Alt 05.09.2025, 19:42
....@Federball: was soll der OP hier mit Maschinenschrauben mit Flachkopf anfangen, wenn er Holzschrauben mit Senkkopf braucht?...
Für mich sah #1 Bild 2 nicht nach Holzschraube aus. In Alu mit Holzschraube ist mMn Pfusch. Die Senkung = ok, aber zumindest ich habe schon oft an Zyl. Köpfe eine Senkung randgedreht.
Alt 06.09.2025, 07:48
Guten Morgen
Danke für Eure durchaus wertvollen Tipps und Ideen.
Habe gestern noch mal mit meinen „Helfern“ über mögliche ( zeitnahe) Termine gesprochen.
Da das Wetter ja nicht besser wird werden wir bald anfangen. Deshalb werde ich die Schrauben die ich habe ( die 2€ Teile) nutzen.
Auch wenn ich Familie in USA habe gehe ich das Risiko nicht ein zu lange warten zu müssen bis etwas aus USA hier ankommt.
Da gefühlt alle 20-25cm ne Schraube verwendet wird kann ich mir das gerade so noch leisten.
Keder vorne ca.6m, Keder hinten ca. 7-8 m.
Macht 14m. 14x5=70 Schraube. Plus Reserve und Zuschlag unter 100. also max. 200€.
Ich habe also genug Schrauben vom Sattler.
Mal schauen ob ich Muße habe es zu dokumentieren wie es gelaufen ist.
Alt 22.09.2025, 07:40
So, da am Wochenende sehr schönes Wetter angesagt war habe ich den Austausch der Kederleisten erledigt.
Mir war klar, das nach entfernen der Einschiebeleiste ( und damit der Zerstörung der alten Kederleiste!) es kein zurück gibt.
Also raus mit den Einschiebeleisten und dabei so einige cm des Keders zerstört.
Abmontieren der Kederleiste vom Geräteträger und alle Schrauben raus.
Danach säubern des Geräteträger. Das ging auch alles gut.
Nach dem provisorischen Anbringen der neuen Leiste am Geräteträger ( mit Klebeband) Loch für Loch gebohrt und provisorisch befestigen.
Die ersten drei „Spezialschrauben“ nach 2 Umdrehungen abgerissen. Also statt 3,2mm mit 3,5mm gebohrt. Jetzt fallen die Schrauben durch und halten nix. Was ein Scheiss! 1 Schraube 2€!
Ab in Baumarkt und je 1 Paket ( 200 Stück) 3,5x16 und 3,0x16 mit T10 Torx gekauft.
Die 3,5 x16 passen geradeso in die Öffnung der Kederleiste. Hier und da kleine Kanten an der Kederkeiste, aber nix dramatisches.
Die 90 Grad Bögen mit Heißluft um einen Holzbogen geformt. Ging Easy.
Danach alles wieder demontiert und Unterseite angerauht, mit Sika versehen und finale Montage.
Samstag morgen innen und außen ne weitere Schicht dünn drauf und bis Samstag Abend trocknen lassen.
Abends dann die Einschubleiste reingezogen ( bis auf ein paar Stellen geht es jetzt ganz leicht) und Verdeck wieder mit Reißverschlüssen montiert.
Samstag Nacht viel Regen, Sonntag ebenfalls- es ist am Keder und Übergang dicht!
Jetzt kann ich im Winterlager ( im Wasser) das alte Verdeck montieren und das neue Verdeck wird eingelagert.
Fazit:
Definitiv würde ich es nie wieder machen! Eine echte Herausforderung! Aber bin happy das wieder eine Baustelle erledigt ist.
( Festgestellt das ein Lautsprecher knarrt, es ist ja immer irgendwas)
Viele Fotos habe ich nicht gemacht,,weil ich total genervt war bei den Arbeiten.
PS: mit dem Klebeband habe ich die alten und neuen Löcher markiert. Alle 15cm 1 Schraube.
Hits:	14
Größe:	55,0 KB
ID:	1050216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	43,0 KB
ID:	1050217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	59,8 KB
Hits:	15
Größe:	62,0 KB
ID:	1050219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	41,2 KB
Alt 22.09.2025, 10:02
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Ich habe bis letzte Woche genau dieselben Schrauben gesucht ;)
Habe mich aber auch wegen dem Stückpreis bzw. Lieferzeiten entschieden einfach Torx zu nehmen. Hab jetzt mal 3 Größen A4 bestellt, mal schauen wie/ob das funkioniert
mfg, Toni
PS: Wir müssen mit der Kederschiene an der hinteren Dachkanten entlang und einen sehr kleinen Radius biegen - hoffe das klappt auch...
***Kunstleder Keder einnähen mit übung gehts*** michi 23 Restaurationen 86 13.06.2017 14:44
Fensterdichtung mit Keder wechseln ThorstenK Restaurationen 4 23.01.2012 07:22
Keder?? (Scherererleiste) Tyson2 Allgemeines zum Boot 8 14.01.2010 21:54
Keder für Scheuerleiste Bayliner 2052 Rabianer Technik-Talk 5 07.06.2009 22:16
Keder für Polsterarbeiten hop_rock Allgemeines zum Boot 1 20.12.2005 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
