Alt 26.08.2025, 19:03
mb17 mb17 ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gewindefrage F115B Yamaha
beim F115B möchte ich einen Schutzschlauch für die Kabel anbringen.
den 62er Schlauch mit "Gewinde"
Ein Aluteil möchte ich mir drehen und fräsen oder ein Teil in 3D Druck.
Alles schon mal ausgemessen , deswegen auch noch die Edingstreifen am Motor.
Anbei ein Bild vom "Durchlass"
Ich brauche jetzt noch das Gewinde vom Motor.
M8 geht nicht rein (zu Groß) und M6 "fällt" rein.
Welche Schrauben brauche ich?
Vielen Dank
MB17
Hits:	20
Größe:	122,3 KB
Alt 26.08.2025, 19:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Ein M8 Gewindeschneider
Gruß Jogie,
Alt 26.08.2025, 19:52
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
855 Danke in 389 Beiträgen
Nein; M7 Schrauben muss man sich bestellen.
Als Beispiel: https://www.schrauben-preisinger.de/ Ein Anruf vorher bringt Klarheit
Harry
Alt 26.08.2025, 19:53
Oder M6 und Mutter dahinter.
Gruß Jogie,
Alt 26.08.2025, 19:54
Boot: Rib
Yamaha verwendet mehr M7 Schrauben dann kann man die auch original bestellen.
Harry
Alt 26.08.2025, 19:57
Wenn es dann M7 ist und kein Zoll gedöns ?
Gruß Jogie,
Alt 26.08.2025, 21:13
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
original, ab Werk sind dort M6 Gewinde drin:
Aus Neugier: warum nimmst Du nicht den originalen Schlauchanschluss, der zum Lieferumfang des Motor gehört?
-the mechanic-
Alt 27.08.2025, 04:30
Lieben Dank für die schnellen Antworten.
Gewindefrage Mercruiser Benzinleitung monette999 Technik-Talk 21 25.04.2021 08:59
Welches Gewinde F115b "Lenkschenkel" mb17 Motoren und Antriebstechnik 2 24.02.2020 18:14
Wasserpumpe F115B Montage mb17 Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2020 19:55
Gewindefrage chris1003 Allgemeines zum Boot 3 14.09.2019 18:33
Gewindefrage chris1003 Motoren und Antriebstechnik 5 07.11.2018 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
