Habe mir für mein Macbook ein in den Zigarettenanzünder passendes Ladegerät mit 5A und USB-Anschluss gekauft. Dummerweise macht es die 5A nur bei 20V input, also 100W. Bei 12V bringt es aber leider keine 60W, was auch noch ok wäre, sondern nur 36W, da dann nur 3A bereitgestellt werden. Das ist zu wenig. Wie bekomme ich die 12 auf 20V, und das auch noch simpel und günstig?
Ich habe mir ein entsprechend starkes Ladegerät gekauft:
https://www.amazon.de/Ladekabel-Netzteil-Ladeger%C3%A4t-Thinkpad-Notebook/dp/B0CLY45T3N?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2SSJJ2X6BLVW0 (PaidLink) (PaidLink) Must nur schauen, dass Dein Zigarettenanzünder mit ausreichend großem Kabelquerschnitt versorgt wird. Gruß Volker
Du könntest dir einen günstigen Wechselrichter einbauen und dann dein normales 230V Ladegerät verwenden. Hat den Vorteil, dass du damit auch andere Geräte versorgen kannst, falls das mal gewünscht ist. Von Victron gibt's schon Wechselrichter unter € 100.-, immer abhängig von der Leistungsfähigkeit.
....und das 12V Ladegerät wieder zurückschicken
Versteh ich nicht so recht. Du hast nen Ziganzünder mit usbC dran. Wenn das ding 100W unterstützt regelt der doch von allein auf 20V/5A hoch?
z.b. son ding: https://www.amazon.de/Baseus-160W-Ty.../dp/B09HTTSJLV (PaidLink) Oder was genau hast du da gekauft?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Ich zb hab das hier gekauft
https://amzn.eu/d/9qUSFFZ (PaidLink) Mein dell latitude und auch MacBook air m4 lädt damit
Gruss, Yann SeaRay 310 SunDancer '98 Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Ich glaube die dort aufgedruckten Zahlen sind reines Wunschdenken. Mitunter ist die Lösung über ein 230V Inverter zu gehen und dann das Original Netzteil zu betreiben, garnicht so schlecht.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Mir gefällt diese dauernde Amazon-Werbung hier im Forum nicht.Ich kauf nur bei Firmen die auch in Deutschland Steuern bezahlen
Es ist aber wesentlich unkomplizierter als bei den deutschen Händlern...und oft beim gleichen Produkt auch erheblich billiger Man muss auch nicht die empfohlenen Produkte dort kaufen meist ist ein Link nur als Beispiel für eine Möglichkeit und man kann mit der gewonnenen Info zum Händler um die Ecke gehen
Trotzdem gibt es auch vernünftige step Up Wandler die 20 Volt mit guter Leistung ausgeben können. Da muss man ein bisschen tiefer für in die Tasche fliegen und was von Anker oder icy kaufen
Das richtige USB-C auf USB-C Kabel habt ihr verwendet hoffe ich. Da gibt es halt auch unterschiedliche Kabeldurchmesser. Durch USB-A auf C fliesst nicht genug Strom um ein MacBook zu laden. Der Lader ähnlich dem von YANNW funktioniert bei mir. Immer auch die Kabel zu der AUTO-Steckdose überprüfen: 100W sind 8A bei 12V - dünne werden da leicht warm.
Donautics |
.Kennt da jemand den üblichen Querschnitt in diesen Kabeln?
Gruß Ewald |
Habe ich ja ausreichend. Nur möchte ich das auch ohne Inverter können ( das hat was mit meinem Alurumpf zu tun)
Das Kabel kann das.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0B3D9...b_b_asin_title (PaidLink) Meiner Einschätzung nach regelt da nix hoch. |
Für den Alltag reichen auch 35W aus. Das 100-140W zeugs fürs MacBook bezieht sich aufs Schnellladen. Im Officebetrieb fressen die kaum 10W.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Wenn Dir der Alu-Rumpf bedeutsam erscheint, solltest Du dich mal mit den speziellen Gegebenheiten des Alu-Rumpfes beschäftigen. Nur darauf hin zu weisen und die -Mitglieder darüber nachdenken zu lassen,wie deine Wünsche zu erfüllen sind, erscheint mir " etwas billig". Grüße aus OWL Geändert von sporty (29.05.2025 um 22:35 Uhr) |
Nein Shorty. Möchte die Mitglieder nicht über meinen Alu-Rumpf nachdenken lassen. Nur darüber, wie ich unkompliziert meine 13V Bordspannung auf 20V hochjubeln kann. Wobei diese Frage für mich hinreichend beantwortet wurde.
HiEs drängte sich der Eindruck auf, das Du solch eher einfachen Themen, auf Grund des Alu-Rumpfes, nicht Herr werden konntest. Nun konnte mit Hilfe der Fachkenntnisse des dein Problem gelöst werden.Alles gut Viel Freude an der Dir bisher unbekannten neuen Grüße aus OWL |
Ich zitiere mal aus der Beschreibung für den Hochleistungszigaretten Lader:
Typ-C2 Port 15V und 20V Ausgänge sind möglich, wenn der Eingang 24V beträgt (großer LKW).
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Jepp, das er das nicht kann, wusste ich dann ja auch (der Hinweis mit LKW und 24V finde ich bei dem von mir bestellten Teil allerdings nicht).
Es bleibt dabei, entweder wie Gordon schreibt, mit den max. 36 Watt hinkommen (was ja zu gehen scheint), oder so ein spezifisches Ladeteil, wie Volker das hat, bzw. ein anderer DC/DC Spannungswandler. |
| Themen-Optionen | |
| möglichst kompaktes Funkgerät und möglichst kurze Antenne | Timebrother | Technik-Talk | 57 | 31.03.2022 17:20 |
| Solaranlage 12V - Laderegler zeigt bis zu 20V an?! | 1.Mart | Technik-Talk | 15 | 20.09.2021 14:55 |
| Wie wimmelt man möglichst freundlich gutgemeinte Hilfe ab? | 123 | Allgemeines zum Boot | 38 | 30.08.2013 10:37 |
| Möglichst kleine 12V Akkus mit min. 1-2AH? | Wunderfitz | Technik-Talk | 4 | 11.04.2010 16:25 |
| 12V Akku laden mit 20V ? | Picton16ft | Technik-Talk | 29 | 19.09.2007 09:25 |
