Hallo Bootsfreunde,
vielleicht habt ihr eine Idee. Vor zwei Jahren habe ich ein neues Pumpendichtungsset verbaut und alles gut. Seit neuestem wird das Schwarzwasser in den Schwarzwassertank abgepumt, wenn ich jedoch umschalte kann ich kein Seewasser mehr ansaugen?! Der Griff zieht sich ganz leicht und nix passiert. Die Zuleitung zum Seewassereingang sowie das Seewasserventil sind ok bzw offen.. Was könnte das sein? Brauche ich wieder ein neues Pumpendichtungsset? Vielleicht könnt ihr mir helfen. LG Thomas |
Vielleicht hängt da nur etwas Schmutz drin und der Gummilappen schließt nicht richtig. Aufmachen, prüfen, reinigen, probieren...
Gruß Ewald
Das hört sich nach dem Gummiring (29) an, vorher einfach mal den Pumpenhebel aufschrauben und öffnen, säubern und mit vaseline gut einschmieren, funktioniert es - gut, falls nicht mal den Ring erneuern.
Kann aber auch an der Dichtung oben (21) liegen, dass der Hebel nicht mehr richtig umschaltet (Gewicht an der Dichtung hängt - verkalkt oder verschmutzt)
cu Josef ----------------------------------------------- Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Wenn es die Kolbendichtung(Nr 29) ist würde auch Schwarzwasser in den Spülwasserteil der Pumpe gedrückt werden das merkt und sieht man wenn der Kolben wieder hochgezogen wird. Deshalb würde ich eher auf ein Fehlfunktion des Umschaltventils(Dry/Flush) tippen. Selber bin ich ein Jahrzehnt mit einem falsch montiertem Gummiteil dieses Ventils gefahren und habe die Schüssel nie richtig trocken pumpen können Gruß Hein
Danke für eure Hinweise,
wenn ich demnächst unten bin werde ich auf Verstopfung prüfen. Sicherheitshalber nehm ich einfach noch eine kpl neue Toilette mit, kosten beim Bauhaus ja gar nicht soviel.. LG Thomas |
Ich habe mal einen jungen Elbaal in der Dichtung 21 gefunden ... Kein Wunder dass das umschalten nicht funktioniert hat. Kein Witz. Keine Ahnung wie der bis dahin kommen konnte.
Aufgrund dieser Erfahrung würde ich auf die 21 Tippen und die einfach mal rausnehmen, inspizieren, reinigen und wieder einsetzen bzw. ggfs ersetzen. Ein Reparatursatz reist im Badezimmerschrank immer mit.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen. |
| Themen-Optionen | |
| wo kann ich den Wassertank von seewasser auf frischwasser umschalten | timmergustav | Allgemeines zum Boot | 3 | 15.11.2018 20:58 |
| Zwar keine Horrorrückfahrt aber ............... | diri | Mittelmeer und seine Reviere | 117 | 28.11.2017 19:34 |
| Habe zwar mit Pferden nichts am Hut aber | renn-harry | Kein Boot | 56 | 27.07.2013 18:44 |
| Müritz (ist zwar keine aber ich nenne sie so) | Tommy633 | Modellbau | 17 | 03.10.2010 21:17 |
| zwar noch kein Boot, aber schon einen Heimathafen........... | Löwenherz | Kein Boot | 9 | 18.09.2002 23:36 |
