Alt 31.10.2014, 21:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Standard Kühlsystem Diesel: Was ist das für eine Leitung?
Hallo Leute,
könnte mir bitte jemand in drei Sätzen (nicht nur ein Wort, wie zB "Ausgleichsleitung" ) die Funktion dieses Schlauchs an meinem Motor erklären, der da Thermostatgehäuse und WaPu-Gehäuse verbindet?
Verbindlichsten Dank!
Hits:	205
Größe:	154,7 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.10.2014, 21:58
RING18 RING18 ist offline
9.213 Danke in 3.089 Beiträgen
Man erkennt auf dem Bild leider wenig vom Rest des Kühlkreislaufs daher vermute ich nur das sie zur Entlüftung dient.
Alle Angaben ohne Gewähr
Alt 31.10.2014, 22:21
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Das ist der Bypass für den kleinen Kühlkreislauf
wenn das Thermostat noch geschlossen ist.
( glaube ich )
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 01.11.2014, 12:32
Boot: Albin 25 AK
Im Bild rechts oben über der Lima geht die Kühlwasserleitung vom Thermostat zum Röhrenwärmetauscher.
Die Kühlwasserleitung von der WaPu, die quer durchs Bild läuft, geht auch zum Röhrenwärmetauscher.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.11.2014, 16:20
45meilen 45meilen ist offline
33.788 Danke in 12.567 Beiträgen
Das wird vom inneren Kreis der 2. Kreis sein.
Wenn das Thermostat öffnet wird der innere Kreis über den WT geschickt.
Alt 18.03.2025, 22:33
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
238 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Andreas,
Du hast dort einen Sole Mini abgebildet, vielleicht einen Mini 20 oder 33 oder ähnlich.Die bezeichnete Leitung , die dünne ist die Bypass-leitung für den innerenKühlkreislauf. Der muss ja auch bewegt werden, auch wenn das Thermostat noch geschlossen ist wird das Kühwasser langsam im Motor bewegt um Abwärme aufzunehmen und den Thermostaten diese Wärme zuzuführen.
Es ist wie beim PKW-Motor. auch da gibt es einen kleinen Kreislauf und einen großen zum Kühler.
Wie denn sonst soll so ein Thermostat wissen wann er öffnen soll? Das kann der nur wenn er warmes Wasser bekommt, und das muss fließen können.
Erst wenn dieser Bypass recht warmes Wasser bringt, öffnet das Thermoventil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
