Alt 02.03.2025, 17:16
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Honda 2.3 , Motordichtung nur flüssig ?
ich will meinen alten Honda 2.3 Ps mal auseinander nehmen, vermutlich
Lager defekt.
Jetzt ist mir aufgefallen, das ganze Motorgehäuse ist nur mit Flüssig Dichtung
abgedichtet, außer Vergaser und so, die haben eine ,,richtige ,, Dichtung.
Bei den ganzen Ex-Zeichnungen im Netz sind auch nirgendwo Dichtungen
aufgeführt, auch sind im Netz keine als Ersatzteile zu finden.
Auf dem Bild , roter Pfeil, ist das gut zu sehen, entweder hat da schon mal jemand rumgebastelt, oder das ist Original.
Somit stellt sich die Frage :
Ist das Original oder müssen da Dichtungen hin ?
Zu Flüssig Dichtungen gibt es ja schon einiges hier im Forum,
jeder sagt ja was anderes.
Was soll ich nun nehmen ?
Gruß Tommy
Hits:	54
Größe:	116,5 KB
Alt 03.03.2025, 15:17
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das ist original so, da wird eine Flüssigdichtung verwendet.
Quelle: Werkstatthandbuch BF2D Honda:
-the mechanic-
Alt 03.03.2025, 17:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
bei dergl. Dichtflächen haben wir früher gern das blaue "Hylomar" verwendet.
"Atmosit" geht zur Not auch. Allerdings ist da das Risiko der Ölkanalverstopfung größer, wenn zu viel aufgetragen wird.
Ist nur meine Erfahrung von vor vielen Jahren., andere gerne.
Grüße aus OWL
Alt 03.03.2025, 18:13
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.332 Danke in 1.197 Beiträgen
So wie diese Schraube da aussieht, war die schon mal ab.
Ich schätze da war schon mal jemand „im“ Motor am rumfuchteln.
Hits:	39
Größe:	102,5 KB
Daniel
Alt 03.03.2025, 18:57
Danke für die Antworten.
@ -the mechanic-
Jetzt hab ich wenigstens Daten und Fakten, bezüglich der Reihenfolge
der Schrauben.
@ sporty
Ich werde das Zeug mal berücksichtigen. Hab im Netz was gefunden,
soll angeblich ,, Original Honda ,, Dichtmasse sein,
ne Tube für ca. 25 Euro …….
@ Supernasenbaer
Ich nehme den Motor zum Wochenende mit nach Hause, da kann ich besser basteln und auch bessere Bilder machen.
Das da schon wer gebastelt hat, hab ich ja vermutet, weil die Dichtmasse
an einigen Stellen so dick rauskommt.
Gruß Tommy
Alt 04.03.2025, 08:30
lasst das mit Hylomar an dieser Stelle mal einfach sein, das Zeug hat da nichts verloren.
Dort gehört ein handelsübliches Silikondichtmittel hin, im Werkstatthandbuch wurde ja ein typisches Beispiel genannt.
Es ist extrem ärgerlich dass sich dieser Hylomar-Mythos so hartnäckig hält, besonders bei den Boomern...
-the mechanic-
Alt 04.03.2025, 20:38
-the mechanic-
Hi
Es ist auch extrem ärgerlich, dass sich - Mitglieder abfällig gegenüber bewährtem äußern.
Verbunden mit unterschwelligen Beleidigungen
Sachkenntnis lasse ich mal unkommentiert.
Grüße aus OWL
Alt 04.03.2025, 22:00
skibo skibo ist offline
3.105 Danke in 1.589 Beiträgen
Für Motorgehäuseabdichtung ist Hylomar nicht geeignet. Bei Wasser, in Verbindung mit einer Dichtung schon. Auch wo Öl drucklos vorbei kommt kann man es nehmen.
So sind meine Erfahrungswerte.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.03.2025, 09:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Der sieht mir eher so aus als wäre er mal ins Salzwasser gefallen und man hat ihn nicht ordentlich danach gespült, dazu passt auch der Lagerschaden
Gruß Jörg
Alt 07.03.2025, 22:55
Hallo Jörg,
den Eindruck mit dem Salzwasser hatte ich auch ,als ich den gekauft hatte.
Aber der Motor ist ja so mit den Plastikdeckeln verkleidet, da sieht man nichts richtig.
Der hatte beim Vorbesitzer auch schon 2 Jahre gestanden, und bei mit auch
über 1,5 Jahre.
Wollte den damals eigentlich ,, sofort ,, wieder flott machen, aber kommt ja immer was zwischen.
Beim Kauf ist der ja kurz gelaufen, hatte nur ein komisches klappern,
deshalb auch auf Lagerschaden getippt.
Also….. Im Salzwasser denke ich ja, Lagerschaden nein .
Vor dem Zerlegen mehrmals durchgezogen, kein klappern zu hören .
Alles im Motor sieht gut aus, Lager laufen frei, wie neu,
keine Riefen oder ähnliches an der Welle, Kolben, Laufbahn …..
nur der Kolben sieht oben etwas rostig aus , Kolbenringe gängig.
Musste die Bilder abfotografieren, kann man aber doch gut erkennen.
Einfach vergrößern.
Gruß Tommy
Hits:	13
Größe:	95,1 KB
ID:	1035411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	98,5 KB
ID:	1035412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	121,3 KB
Hits:	13
Größe:	90,8 KB
ID:	1035414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	72,4 KB
ID:	1035415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	77,8 KB
Hits:	15
Größe:	85,1 KB
Alt 08.03.2025, 07:41
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
über 1,5 Jahre.
Einfach vergrößern.
Gruß Tommy
Sieht doch gut aus, du kannst natürlich wenn nicht so teuer die Lager wechseln wenn Motor schon zerlegt. Ventile auch sauber und leichtgängig?Klappern könnte auch noch oben aus dem Startmechanismus/Zündeinheit kommen
Gruß Jörg
Alt 08.03.2025, 22:11
Fast alles in Ordnung damit. Ventile schließen nicht richtig, aber ist nur
minimal , Sprit sickert ganz langsam durch.
Also einschleifen.
Die ,, Ventilschaftdichtung,, also dieses kleine Ding am Einlassventil,
geht leicht saugend über den Schaft.
Das Außlassventil hat hat das ja nicht, ist auch in den Ex - Zeichnungen
nicht verzeichnet.
Werd jetzt erstmal alles schön sauber machen, alte Dichtmasse weg ,
Ventile bearbeiten, Vergaser reinigen und so weiter.
Melde mich, da ich bestimmt noch Infos zu den Einstellungen benötige.
Gruß Tommy .
Epoxy flüssig genug? dahabcon Restaurationen 14 12.02.2015 21:47
Welche Flächendichtung flüssig verwenden ? jociza Motoren und Antriebstechnik 10 29.11.2012 21:50
Flüssig LCD-Anzeige reparieren Ahnungslos Technik-Talk 1 28.06.2011 20:55
Hochtemperatur Dichtmittel gesucht (flüssig/Paste) erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 27.01.2010 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
