Alt 02.03.2025, 19:47
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Richtiges aufbocken des Trailer
Moin Moin,
Eigentlich eine einfache Frage aber da mein jetziges Boot doppelt so schwer ist frage ich lieber mal nach .
Ich bekomme andere Felgen auf meinen Doppelachser und werde diese Felgen täglich 1 Stück meinem Kollegen mitgeben der neue Reifen auf die Felgen macht .
Wo würdet ihr den Wagenheber ansetzen ?
An der Achse oder am Rahmen ?
Wo würdet ihr dann die Stütze drunterstellen stellen weil über Nacht würde ich ihn aufgebockt lassen …
Stütze unter die Achse oder am Rahmen ?
Ich freue mich über einen Tipp
Vielen Dank
Hits:	71
Größe:	91,1 KB
ID:	1035139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	115,3 KB
Alt 02.03.2025, 19:54
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
311 Danke in 141 Beiträgen
Hallo, wo Du ihn ansetzen kannst, kann ich Dir leider nicht sagen, da fehlt mir auch die Erfahrung.
Ich würde ihn aber nicht auf dem Wagenheber lassen.
Aus beruflicher Erfahrung weiß ich, dass diese Wagenheber sich ohne Vorwarnung auch absenken können. Nicht das Dein Boot dann Schaden nimmt.
Würde liebe Steine Etc. Als Sicherung zusätzlich nutzen.
Bei der richtigen Stelle kann Dir sicher jemand Anderes besser helfen.
Sven
Es sind ja Stützen dran drunter …
Alt 02.03.2025, 19:56
Boot: Aqualine 550
Okay, dann habe ich das vielleicht überlesen. Sorry.
Dann bist Du ja Safe.
Sven
Alt 02.03.2025, 20:06
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Ich habe mal irgend wo gelesen, dass man den Wagenheber an der Achse ansetzen soll. Weiß aber nicht mehr wo das stand. Ich habe das dann auch mal ausprobiert, damit ich im Falle eines Reifenwechsels vorbereitet bin. Mein Trailer hat mit Boot ca. 1.7t. Es gab keine Probleme beim Aufbocken. Wenn du den Trailer aufgebockt lassen möchtest, würde ich diese starren Stützen aus Metall nehmen, wo man die Höhe der Auflage herausschrauben kann. Auf keinen Fall würde ich den aufgebockten Trailer auf dem Wagenheber stehen lassen.
Alt 02.03.2025, 20:13
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Schwere Fahrzeuge sollte man nachMöglichkeit immer an der Achse anheben und sichern.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 02.03.2025, 20:38
Ich wollte auch an der Achse weil das ja am
stabilsten sein soll aber bei 2.7 to frage ich lieber …
An der Achse anheben und am Rahmen die Metallstütze wäre zu extrem für den Rahmen ?
Ich muss schauen ob ich Platz unter der Achse für Wagenheber und Stütze habe weil es ja besten nah beieinander ist .
Blöd gefragt : er hat 2 Räder pro Seite , was ist wenn ich es einfach wieder auf ein Rad abstelle ?
Dann haben wir doppelte Belastung auf dem Rad ..
Alt 02.03.2025, 21:01
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.211 Danke in 674 Beiträgen
Vordere Stütze ganz hoch und auch nen Stützbock drunter! Die Kurbelstützen vertragen nicht soviel Gewicht.
Anheben unter der Achse, dann musst du auch nicht den ganzen Federweg hoch heben.
Andere Seite mit Keile sichern!
Stütze drunter- fertig. Alles Easy.
Stützen die fest arretierbar sind.
Alt 02.03.2025, 21:34
Der Federweg bleibt bei den Gummifederachsen gleich, egal wo du anhebst. Den Federarm kannst du ja nicht für den Heber nutzen..
Gruß Ralf
Alt 02.03.2025, 22:20
Also heben wir an den Achsen an …
Stützen sind diese die man oben rein steckt mit Arretierung bis 3 to …
Geht mehr Gewicht auf die kurbelstütze ?
Alt 02.03.2025, 22:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
Ich hebe jeweils beim Tandem Aggregat an. Unter dem Rahmen vom Trailer sind doch die Achsen nochmals verbunden. Dort setze ich jeweils an.
Alt 02.03.2025, 22:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Der Wagenhaeber gehört unter die Achse, so nahe wie möglich an das Rad.
Den Abstützbock gleich daneben.
Wenn du zu weit richtung Mitte der Achse geht drückst du die Achse bei beladenem Trailer krum.
Den beladenen Trailer nicht auf einem Rad abstellen, Achsgummies und Refen nehemen sonst schaden.
Gruß Jogie,
Alt 02.03.2025, 22:56
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.076 Danke in 1.928 Beiträgen
Wenn du an der achse anheben willst , dann viel weiter links ansetzen ( Bild 1 )
Ich hebe immer wie in (Bild 2) an bei meinem 3,5 Tonnen Hänger
sehr nahe an der Achse dran.
Und zusätzlich auch noch irgendwas an Gummi oder Holz unterlegen.
So ein Heber ist eine wacklige Angelegenheit. Denke ans absichern alle 4 gehoben Zentimeter nicht vergessen.
Grüße Frank
Alt 02.03.2025, 23:03
Grüße Frank
Dann bekommt das Stützrad vorne sehr viel Druck.
Gruß Jogie,
Alt 03.03.2025, 09:09
Versteh ich nicht so richtig ?
Wir heben seitlich an und das Stützrad bekommt druck ?
Alt 03.03.2025, 09:23
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Ich bocke meinen Trailer im Winter immer auf mit vier Unterstellböcken.
Die kommen bei mir unter den Rahmen - zwei hinten, zwei vorne.
Die Last des Bootes liegt ja auf den Traversen, die ihrerseits mit dem Rahmen verbunden sind - und die sind nicht nur in der Mitte.
Alt 03.03.2025, 10:25
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
297 Danke in 121 Beiträgen
Im Normalfall verteilt sich das Gewicht auf 2/4 Räder und das Stützrad. Hebst du eine Seite hoch verteilt sich das Gewicht auf eine Seite und das Stützrad.
Gestern wollte ich meine Räder auch demontieren. Also ab auf die Bühne. Naja, aufgrund der Hebebühnenarme und des Schutzbleches habe ich diese dann aber doch nicht demontieren können und bin auf den Wagenheber gewechselt.
Name:	WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.23.35.jpg
Hits:	61
Größe:	44,7 KB
Gruß Dennis
Alt 03.03.2025, 19:29
Ich werde dann so weit wie möglich außen ansetzen.
Stützen unter den Rahmen passt nicht , sind zu kurz.
Also kommen die Stützen unter die Achsen und auch so weit wie möglich nach außen
Alt 03.03.2025, 20:07
Ja,hinter der Achse anheben dann bekommt das Stützrad mehr Druck.
Das ist dann als würde die Achse nach hinten versetzt sein.
Gruß Jogie,
Alt 03.03.2025, 20:55
Mir fällt gerade ein, ich habe noch 2 neue komplett Reifen vom jetski und das sollte passen ggf. ist der Durchmesser etwas kleiner aber dann hebe ich den kurz an und kann beide reifen wechseln
Alt 05.03.2025, 10:29
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
50 Danke in 27 Beiträgen
Klingt irgendwie unlogisch....
Alt 05.03.2025, 10:39
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Warum ist das für dich unlogisch? Hast du dein Boot so austariert das das Gewicht nur auf das eine oder die beiden Haupträder liegt? Dann hättest du keine Last auf dem Stützrad.
Alt 05.03.2025, 10:40
Boot: Aqualine 550
Wenn das geht, dann wüsste ich als "Mitleser" gerne wie?
Sven
Alt 05.03.2025, 10:49
Wenn Du direkt auf Höhe der Achse eine Seite des Trailers anhebst, verändert sich an den Gewichten (linke Seite, rechte Seite, Stützrad) gar nichts.
Hebst Du eine Seite hinter der Achse an, erhöht sich das Gewicht auf dem Stützrad. Hebst Du vor der Achse an, verringert sich das Gewicht auf dem Stützrad.
Die Summer aller drei Gewichte ist immer gleich groß.
Soll heißen, hebst Du hinter der Achse an, brauchst Du weniger Kraft. Hebst Du vor der Achse, brauchst Du mehr Kraft.
Alt 05.03.2025, 10:52
Schön erklärt.
Trailer aufbocken ? Guymarine 560 Kleinkreuzer und Trailerboote 42 11.12.2015 21:22
Kubota Diesel --> richtiges Frostschutzmittel --> richtiges Öl ? Kraemer84 Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2015 19:03
Trailer aufbocken Charliechen Allgemeines zum Boot 14 29.03.2012 19:37
Trailer/Gespann im Winter aufbocken? saro Allgemeines zum Boot 15 28.11.2011 10:56
Trailer im Winter aufbocken? Audiot_8p Allgemeines zum Boot 47 13.11.2011 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
