Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 144
Alt 26.01.2025, 11:01
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
722 Danke in 222 Beiträgen
Standard Wenn das Zugfahrzeug mit beladenem Trailer die Sliprampe nicht hochkommt ...
dies ist erstmal nur eine theoretische Frage, aber ich möchte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.
Situation: Das Zugfahrzeug mit Frontantrieb kommt mit beladenem Trailer die Sliprampe nicht mehr hoch, weil die Räder durchdrehen. Die Räder haben zu wenig Grip auf der Rampe, oder die Rampe ist schlicht zu steil. Was kann man tun? Was sind Eure Tipps? Klar, externe Hilfe in Anspruch nehmen mit stärkerem Zugfahrzeug. Aber wenn man es alleine schaffen möchte, oder niemand zur Hilfe da ist?
Zwei Möglichkeiten sind mir bekannt. Wie hilfreich sind diese in der Praxis?
  • Das Boot auf dem Trailer in klein wenig (50cm?) ablassen / nach hinten versetzen. Dadurch wird die Hinterachse entlastet, und die Vorderachse stärker belastet. Dadurch besserer Grip. Nachteil / Probleme: Da die Hinterachse entlastet wird, und bei Frontantrieblern die Feststellbremse i.d.R. nur auf die Hinterachse wirkt, sollte man bis zum letzen Moment Unterlegkeile unter den Vorderrädern haben.
  • Trailer abkuppeln (geht das gefahrlos auf der Rampe mit Boot auf Trailer - Feststellbremse nicht vergessen?). Fahrzeug hochfahren auf die Ebene oberhalb der Rampe. Trailer per Seil an der Anhängerkupplung befestigen, Feststellbremse des Trailers wieder lösen, alle Personen aus dem Gefahrenbereich gehen, und Trailer per Seil nach oben schleppen.
Gibt es noch andere Ansätze? Gibt es irgendeine Möglichkeit a la Schneeketten den Grip der Reifen vorübergehend zu verbessern auf der Rampe? Gibt es Erfahrung, bis zu welcher Steigung das Manövrieren mit Fahrzeug mit Frontantrieb auf der Rampe in der Regel unkritisch ist, und ab wann man Probleme bekommen kann?
Danke für Eure Praxis-Tipps!
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.01.2025, 11:11
horstj horstj ist gerade online
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
wenn man in die Lage kommt hat man schon fast alles falsch gemacht. Wenn unvorhergesehener Gripverlust wegen bspw. Feuchtigkeit oder Grünschlamm kann es dann sein, dass das ganze Gespann ins Wasser rutscht.
Trailer am Seil: daran denken, dass Du vorne dann ein Rad brauchst, dass die Belastung ab kann. Und der Zugwinkel des Seils/Trailers sorgt dafür, dass Du noch viel mehr Grip auf die Strasse bringen musst, als wenn der Wagen direkt auf der Rampe steht.
Ansonsten: drei Männer auf die Motorhaube setzen.
Alt 26.01.2025, 11:15
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
Oder: Jemand finden der dich am Haken nimmt und dein Gespann beim rausfahren unterstützt.
Gruß Holger
Alt 26.01.2025, 11:24
Libertad Libertad ist offline
13.346 Danke in 6.271 Beiträgen
Ich habe öfter einen Bekannten mit Boot und mitsamt seinem BMW rausgezogen ("Mein Hinterradantrieb ist besser als dein Frontantrieb").
Mein Boot - gleicher Typ - habe ich mit meinem Audi 100 auf dem gleichen Slip immer problemlos allein rausgezogen.
Das ist klar, das haben wir schon an anderer Stelle diskutiert. Das meine ich aber nicht. Bei neuem Gespann muss man seine Grenzen (bei trockener Rampe!) ja aber erstmal kennenlernen bzw. im Zweifel austesten, also bis zu welcher Steigung klappt das problemlos. Das ist ja u.U. auch Abhängig vom Belag (z.B. Beton versus große Pflastersteine, wie man sie an der Donau häufig hat).
Meine ersten Übungen werde ich an Steigungen ganz abseits vom Wasser machen, um die Grenzen auszutesten. Habe mir direkt schonmal günstig ein digitales Neigungsmessgerät zugelegt. Das ist vermutlich die sicherste Variante, wenn man einfach rückwärts runterrollen kann, wenn das Anfahren nicht klappt ...
Alt 26.01.2025, 11:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
  • Das Sollte gehen
  • Nachteil / Probleme: Da die Hinterachse entlastet wird, und bei Frontantrieblern die Feststellbremse i.d.R. nur auf die Hinterachse wirkt, sollte man bis zum letzen Moment Unterlegkeile unter den Vorderrädern haben.
  • Beim Slippen ist das ja auch so. Dabei ist das Boot noch weiter hinten.
  • Mit Gang drin sind die Vorderräder auch gebremst.
  • NIEMALS die Rückfahrautomatik der Bremse vom Trailer bremmst nicht Rückwärts.
Schneeketten = Eisen hat weniger Gripp als Gummie auf festem untergrund.
Schneeketten helfen nur wenn die sich in den Untergrund eindrücken können.
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 11:39
Hatte mit meiner QS470 und Auto mit Frontantrieb noch nie Probleme.
Rampe war aber auch immer Trocken und Sauber.
Beim Frontantrieb Handbremse zu und Gang drinn dann sind alle Räder gebremst.
Habe aber schon gesehen das jemand mit Heckantrieb beim Slippen gerutscht ist.
Bein Slippen hat es die Hinterachse entlastet und kam ins Rutschen.
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 11:46
Dann braucht du auch noch ein Grippmessgerät und das Berechnungsprogramm.
Das nütst es wenn die Neigung bekannt ist ?
Die Rampe macht den unterschied.
Beton Teer Schotta Kopfsteinpflaster Trocken Nass Algen Entenkacke .....etc
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 11:59
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Handbremse vom Hänger muss auch rückwärts halten, das prüft bei uns beladen der TÜV and er Rampe. Ich würde mich nicht voll drauf verlassen, sondern noch Keile nutzen.
Wenn ich es ausnahmsweise mit dem Sharan 2wd und dem 2.3t Trailer nicht mehr schaffe, hänge ich den trailer via Rako Kupplung vorne an.
Oder mit einer Handhebel-Winde den Trailer hoch zum Auto ziehen.
Alt 26.01.2025, 12:03
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
39 Danke in 21 Beiträgen
da unser Boot mit Trailer über 3000 kg wiegt und ich mit meiner Frau meist alleine zu der zeit slippen, wenn wir eine Reise beenden evtl. später Abend, Regen oder die Slipstelle eigentlich gar nicht bekannt ist, habe ich einen leichten 2t Drahtseilzug (mit einer Ratsche dran kostet ca. 20-50 €). Im Boot hat man immer geeignetes Tauwerk und auch ein paar vernünftige Erdspieße. Notfalls das Auto mit Anhänger durch 2. Person hiermit behelfsweise zusätzlich "bergen".
Das mit der Bootsverlagerung bringt nur bei leichten Booten etwas, die man danach auch auf dem Trockenen wieder nach vorne bekommt, um die max. Stützlast und somit spätere Fahrstabilität wieder zu erreichen. Ferner gibt es oft an Slippstellen auch Sand oder Kies im Wasser, welches zum Streuen helfen kann um den Gripp wieder zu bekommen. Mit dem Trailer abhängen wäre ich sehr vorsichtig, da die Anhängerbremsen eigentlich bauartbedingt (Rückfahrautomatik ist keine Technik am Zugrohr, sondern direkt an den Bremsbelägen, die sich durch die Drehbewegung der Trommel selber im Bremsen verstärken) nur nach vorne verlässlich gut ansprechen und nicht unbedingt.
falls es rückwärts geht. Das gilt auch für die Handbremse, auch wenn sie bei leichtem Gefälle scheinbar gut anzieht! Solch gefährlichen Slipanlagen sind mit Frontantrieb i.d.R ganz gut zu meistern, wenn nicht gerade der Wasserstand ausnahmsweise so stark gesunken ist, dass auch die Frondräder auf Algen rutschen, was z.B. in Belgien bei den Flüssen die Ebbe und Flut mitmachen schnell passieren kann. Aber gut gefragt, denn Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und sich beim Slipen immer etwas mehr Ruhe nehmen.
Im Wasser ist jedes Boot zu schnell, in der Schleuse und am Steg aber jedes schnell zu schnell!
Alt 26.01.2025, 12:04
7.957 Danke in 4.813 Beiträgen
Grundsätzlich liegt es am Zugfahrzeug wenn man mit einen beladenem Anhänger einen Berg nicht rauf kommt.
Alt 26.01.2025, 12:05
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.806 Danke in 3.710 Beiträgen
Hier werden gleich 2 Aspekte angesprochen:
Das eine ist, das Gespann aus der Slippe zu ziehen.
Das Zweite, das Gespann gebremst zu halten, wenn das Boot auf den Trailer gezogen wird und dabei die Hinterachse des Autos entlastet.
Für den ersten Betrachtungspunkt rate ich (da ja Zugfahrzeugwechsel kein guter Ratschlag ist...) , das Auto beim Reinfahren leicht schräg zu stellen und beim Herausfahren die Räder einlenken und auf den ersten paar Dutzend cm schräg loszufahren. Das gibt ein "Anfangsbewegungsmoment"...
Für Punkt 2: IMMER vor die Vorderräder Keile legen. Ist umständlich, aber funktioniert und schafft so weniger lächelnde Beobachter, als wenn das Gespann im Wasser versinkt.
MfG* * * *Mario
Alt 26.01.2025, 12:18
Naja, aber es würde mir ja schonmal helfen die kritische Neigung bei Idealbedingungen zu wissen. Ich denke der Rest ist dann Erfahrung. Aber wenn ich weiß, dass ich bei Idealbedingungen maximal 20% Steigung schaffe (Zahl einfach aus der Luft gegriffen), die Sliprampe 17% hat, aber nass und/oder rutschig ist, dann brauche ich es da gar nicht erst versuchen, und suche mir lieber eine andere Möglichkeit.
Alt 26.01.2025, 12:25
Grundsätzlich ist mit JEDEM Zugfahrzeug irgendwann Schluss abhängig von der Steigung. Meines Wissens (korrigiert mich wenn falsch) gilt in DE für die Eintragung in den Fahrzeugpapieren in Bezug auf die maximale Anhängelast die Vorgabe, dass ein Anfahren an einer 12% Steigung möglich sein muss. Die meisten Sliprampen dürften steiler als 12% sein, oder? Die Tiefgaragenrampe hier hat 25%, da ist das Anfahren selbst ohne Hänger zwar möglich, und wenn man es richtig macht auch ohne sicht- und riechbaren Reifen- und Kupplungs-Verschleiß, aber grenzwertig. Aber ich will ja nicht mit dem Boot in die Tiefgarage ...
Alt 26.01.2025, 12:27
Ich hatte mich schon gefragt, ob Sand oder Split helfen können (und man im Zweifel ein kleines Eimerchen im Auto haben sollte), oder ob das eher kontraproduktiv ist, und die Angelegenheit nur noch rutschiger macht?
Alt 26.01.2025, 12:28
Dann liege ich ja mit meiner Aussage garnicht so falsch.
Alt 26.01.2025, 12:30
Danke, das ist ein guter und einfacher Tipp, den werde ich im Kopf behalten und nach Möglichkeit anwenden! Zumindest wenn die Rampe breit genug ist ...
Alt 26.01.2025, 12:31
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.031 Danke in 221 Beiträgen
Standard Sliprampenproblem
Um es ganz kurz zu beantworten.
Stark einschlagen und etwas zurückrollen ( ca 1-1,5 meter) .
Das Fahrzeug steht dann etwas schräg. Dann schräg losfahren ( natürlich nur wenn die Rampe breit genug ist (, Klugscheissmodus aus ) und wenn die Räder greifen wieder gerade fahren. So mache ich es seit 10 Jahren um mit meinem VW Bus ( Frontantrieb ) meinen 2,3 t Gespann ohne Probleme rauszuziehen. Und zwar ohne Probleme und ohne Schäden am Auto, Trailer, Fahrer und dumm rumstehende Zuschauer.
Grüße. Martin
Alt 26.01.2025, 12:36
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ich hab 1100-1200Kg am Haken und slippe meistens mit einem Fiat Ducato. Bin schon einige Male an einer Rampe verreckt - Seil an den Ducato und von Irgendjemand unterstützen lassen. Ich fang da nicht endlos an zu hampeln wenn mich einer in 2 Min rausziehen kann.
Gruss Ingo
Alt 26.01.2025, 12:49
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
855 Danke in 389 Beiträgen
am Attersee Kiesrampe: die Räder drehen durch doch das Auto schiebt sich unter starker Qualmbildung raus. Hinterher stinkt alles . Kein schöner Anblick für uns und der Handlung.>
Danach haben wir uns ein 4x4 gekauft und das gings wie auf Schienen.
Harry
Alt 26.01.2025, 13:20
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
121 Danke in 41 Beiträgen
auch wenn es der Fragesteller nicht hören mag, gibt es da für mich nur zwei Lösungen.
1. besseres Zugfahrzeug, optimal ein 4x4 mit ausreichen Anhängerlast.
2. kleineres / leichteres Boot.
alles andere geht stark auf das Material, und ist auch meiner Meinung nach ein Stück verantwortungslos ggü. Sicherheit und evtl. Umwelt wenn das Gespann durch solch eine Aktion versenkt wird.
Die Rettung freut sich sicherlich auch, das alles wieder aus dem Wasser zu ziehen im schlimmsten Fall.
Alt 26.01.2025, 13:51
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.276 Danke in 592 Beiträgen
Wenn Du Keile vor die Vorderräder legst, dann
  • hast Du erst Recht das Gelächter der Beobachter
  • kommst garantiert nicht die Rampe hoch
  • besteht auch weiterhin die Gefahr, dass das Gespann im Wasser versinkt
Leg die Keile (oder nur einen Keil) hinter das Vorderrad und beauftrage jemanden, den Keil/die Keile wegzunehmen, wenn Du tatsächlich anfährst. Sonst fährst Du mit den Hinnterrädern über den Keil.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 26.01.2025, 14:57
Ich glaube, es sollte klar sein, wie ich das gemeint habe.
Und, wegnehmen beim Anfahren kannst du die selbst VOR dem Anfahren.
Man benötigt sie nur beim Boot auf den Trailer ziehen, weil da das Heck entlastet wird.
MfG* * * *Mario
Alt 26.01.2025, 15:22
Sorry, Du hast die Frage nicht verstanden. Es geht überhaupt nicht darum, dass es generell Probleme beim Slippen gibt.
Alt 26.01.2025, 16:24
Dann schreib es doch auch so.
Und sicherer ist es, die Keile erst wegzunehmen, wenn Du bzw. das Auto wirklich nach oben losfährt. Wozu wären denn die Keile bei Deiner Variante sinnvoll? Und jetzt schreib nicht, um das Auto zu halten. Denn wenn Du sie weggenommen hast, dann halten sie das Auto ja nicht mehr.
Gruß Axel
Wie steil ist sie denn nun, die Sliprampe? Hendrik Kleinkreuzer und Trailerboote 94 26.01.2011 17:05
Sliprampe mit Steg am Rhein Juergen B Deutschland 17 26.08.2004 20:55
Sliprampe mit Abstellplatz: Westerschelde o. belgische Küste Juergen B Woanders 0 16.05.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
