Alt 05.11.2024, 10:15
Xairos Xairos ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550, Solaris 47
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung: Verlegung der hydraulischen Leitung direkt oder im Bogen
In der Einbauanleitung gibt es schematische Bilder, wo die Leitungen auf direktem (kürzesten) Weg mit dem Hydraulikzylinder verbunden sind. Da sich bei der von mir vermutlich verwendeten Lenkung der Zylinder nach links und rechts bewegt, müsste ich also in meinem Fall (die Leitungen kommen von hinten gesehen rechts aus dem Heck) die Länge der Leitung also so auswählen, dass sie lang genug ist, wenn der Hydraulikzylinder auf seinem linken Anschlag ist. Wenn ich dann auf die andere Seite lenke, würden die Leitungen wegen der überschüssigen Länge einen Bogen von den Anschlüssen bis zur Austrittsstelle im Heck machen.
Wenn ich mir aber die Boote mit hydraulischer Lenkung in der Marina anschaue, machen die das umgekehrt: die Fittinge am Hydraulikzylinder sind um 180 Grad gedreht (zeigen also von der Austrittsstelle der Leitungen weg) und die Leitungen sind in einem größeren Bogen (laut Anleitung ist der Mindestbiegeradius ca. 10cm) von der anderen Seite her angeschlossen.
Wenn genug Platz in der Wanne hinter dem Motor ist, erscheint mir das die flexiblere und für die Leitungen weniger belastende Lösung zu sein.
Da der Bogen natürlich einen Unterschied bei der Länge der zu bestellenden Leitung macht (die Leitung ist fertig konfektioniert und kann nicht angepasst werden), würde mich interessiern, wie das fachmännisch am besten gelöst wird.
Alt 05.11.2024, 11:13
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
101 Danke in 68 Beiträgen
Kannst eine einfache Skizze machen. Mich würde das Thema auch interessieren.
Danke
Alt 05.11.2024, 13:21
Danke
Gerne - vielleicht wird es so klarer, was ich meine.
Hits:	29
Größe:	72,4 KB
ID:	1029745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	71,6 KB
manövrierunfähig durch Ausfall der hydraulischen Lenkung nach Winterlager Franco2 Motoren und Antriebstechnik 13 04.06.2024 13:12
Teleflex Leitung Verlegung misterelektro1981 Technik-Talk 4 30.04.2021 21:13
Motorraum läuft mit Wasser voll, das aus der Entlüftung der Hydraulischen Hebeeinrich Tauranga Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2020 21:10
Probleme mit der hydraulischen Lenkung (ruckeln) LairoNor Technik-Talk 16 30.04.2014 22:34
FI direkt in die Leitung XXXXXXX Werbeforum 2 27.02.2008 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
