Alt 17.04.2005, 16:50
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard altern impeller ? wenn sie in der tüte aufbewart werden
hi
habe heute auf dem flohmarkt Volvo Penta Z280 teile gekauft (ja, sowas gibts)
dabei waren 2 unbenutzte impeller,deren alter ich natürlich nicht kenne.
setzt nach der herstellung ein alterungsprozess ein ,ähnlich wie bei autoreifen?
gruss olaf
Alt 17.04.2005, 17:03
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Mit Silikon oder einer Montagepaste für Bremszylindermanschetten gut einreiben, in einem Gefrierbeutel einschweissen und an einem dunklen, kühlen Ort (Keller) aufbewahren.....
Hank
Alt 17.04.2005, 18:07
danke für den tip,
gilt das für neue um sie lange zu lagern?
oder ist der tip für alte stücke gedacht?
gruss
Alt 17.04.2005, 18:47
Gilt für beide....Gummi sollte man nicht direkter Sonnneinstrahlung oder großen Temperaturschwankungen aussetzten, härtet aus und wird porös.
Hank
Alt 17.04.2005, 22:52
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe kürzlich einen Original verpackten VP-Impeller montiert. Und, kein Wasser! Nach langem suchen, habe ich bemerkt, das der neue impeller schon kaputt war. Der Gummi hatte sich von der Messingwelle gelöst. So kanns gehen!
Gruß Daniel
Alt 17.04.2005, 23:01
Standard Re: altern impeller ? wenn sie in der tüte aufbewart werden
Hallo olaf,
Impeller altern genau wie Reifen, wenn du so einen Impeller einsetzen möchtest sieh dir die Flügel genau an, wenn sich da Risse zeigen ist der Impeler Schrott
Alt 25.04.2007, 21:02
guenter2007 guenter2007 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Impeller
ich bin neu im Forum. Habe mir im Herbst ein Boot gekauft und bin da auch neu. Im Frühjahr ist mir der Impeller kaputt gegangen auf der ersten Fahrt.
Erst kam Wasser es war zusehen und dann beim fahren ist der Impeller kaputt gegangen. Habe zu spät reagiert und einen Motorschaden.
Nun überlege ich ob man Ihn vieleicht alle 2 oder 3 Jahre wechseln sollte?
Einlagern möchte ich auch keinen.
Ich fahre eine Bar Harbor und zu wechseln muß sie aus dem Wasser.
Zu DDR Zeiten haben wir Reifen immer im Keller gelagert und Wasser in den Reifen getan bei längerer Lagerung. Einen Impeller sollte man vieleicht auch feucht lagern.
Danke Günter
Alt 26.04.2007, 20:47
Benutzerbild von bodo283
bodo283 bodo283 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
bodo283 eine Nachricht über AIM schicken
Danke Günter
ich habe meinen Impeller nun in der dritten Saison im Motor (im Winterlager natürlich ausgebaut) , werde ihn aber am kommenden WE austauschen. Den alten werde ich, wie oben beschrieben einlagern, um zur Not einen Ersatz zur Verfügung zu haben.
Gruß Bodo
der nen roten Motor hat.
Alt 27.04.2007, 08:55
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.484 Danke in 3.570 Beiträgen
Hallo, mein Impeller in der Seewasserpumpe des Bravo Three hatte 1999 - 2005 problemlos gelaufen, nach 9 monatiger Standzeit im Juni 2006 Motor gestartet, ein Kreischgeräusch vom Riemen, sofort wieder abgestellt, Seewasserpumpe war fest, ausgebaut, zerlegt und Impeller hatte sich in mehrere Teile zerlegt, zwei Flügel vielen direkt raus.
Was sagt uns das ?
Geht auch vom rumstehen kaputt.
Die Dinger altern aber auch vom rumliegen, nur wie schnell ? Das ist die Preisfrage!
Ich hatte ja seit 3 Jahren einen für diesen Fall verpackt im Boot liegen, demm war nichts anzusehen bzw. anzufühlen das er irgendwie alt geworden war.
Gruss Dieter
Geändert von diri (27.04.2007 um 09:00 Uhr)
Alt 27.04.2007, 11:40
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich wechsle die Impeller pauschal alle 2 Jahre und auf jeden Fall keinen alten bzw auf dem Flohmarkt gekauften (wegen des alters),einbauen da wegen einem 25 Euro Artikel der Motor schnell überhitzen kann und dann wirds richtig teuer
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
