Alt 20.10.2024, 19:40
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Macht eine andere Übersetzung im Z Sinn?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
zur Zeit habe ich ein 200PS Turbodiesel in einem 26er Kajütboot. Ca. 2,5t schwer. Dazu ein Volvo DP290 mit 1,95:1.
Es gibt den gleichen Z mit 2,3:1. Macht das Sinn den zu montieren um Treibstoff zu sparen? Wo wird der Z mit 2,3:1 eingesetzt?
Ich fahre eigentlich nie schneller als 12Kt, dabei Treibstoff zu sparen wäre schön. Letztlich ein Rechenexempel ob es sich lohnt bei den Betriebsstd. die ich fahre.
Anschaffung - Wert altes Z...........usw.....
Andere Proppeler könnten auch helfen anstatt die Übersetzungen zu ändern. Wäre jedenfalls billiger.
Danke und Gruß André
Alt 20.10.2024, 20:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Bei der 2,3:1 muss der Motor höher drehen, damit brauch er mehr und nicht weniger.
Der 2,3:1 ist warscheinlich für Benziner gedacht weil die höher drehen als Diesel.
Gruß Jogie,
Alt 20.10.2024, 20:08
Hä? Habe ich das Verhältnis zueinander nicht verstanden? 2,3U der Propp bei 1 U Motor. Oder genau umgekehrt?
Alt 20.10.2024, 20:14
genau umgekehrt !
Gruß Jogie,
Alt 20.10.2024, 20:16
-------2,3-------:------ 1---------
Getriebe eingang : Getriebe ausgang
Gruß Jogie,
Alt 20.10.2024, 20:26
Hier mal ein Propeller Rechner zum " rumspielen "
Da kannst du sehen wie sich die Km/h ändern bei einer anderen übersetzung und gleicher Motordrehzahl.
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Alt 20.10.2024, 20:28
Jo, habs jetzt verstanden. Danke! Gut das ihr aufpassen.��
Ok, dann nehme ich halt den mit 1,78:1.
Danke André
Alt 20.10.2024, 20:36
Aber aufpassen das der Motor das schaft, genug Power dafür hat.
Der muss ja eine bestimmte drehzahl erreichen das der Turbo mal Ladedruck bekommt und damit seine Leisung erreicht.
Das ist wie beim Auto den Berg hoch, ist der Gang zu groß schaft der Motor es nicht.
Wie ist denn die max. Soll drehzahl die der Hersteller vom Motor angiebt und wie hoch dreht der Motor jetzt bei Vollgas.
Erst nach diesen Angaben kann man sagen ob es sinn macht die Übersetzung oder die Propeller Steigung zu ändern.
Gruß Jogie,
Macht eine Gebrauchtboot-Reparaturversicherung Sinn? Andrei Allgemeines zum Boot 23 26.03.2017 17:07
Wettervorhersage - welcher macht wirklich Sinn?? Silberlocke Mittelmeer und seine Reviere 6 07.08.2008 04:18
AB Kauf 5PS : Was macht Sinn? Wespe Allgemeines zum Boot 3 20.07.2008 13:44
Zum 1. Mal in MV - macht ein Dinghi Sinn? Rolle Deutschland 11 07.06.2008 10:10
Autogas im Boot macht das Sinn? LPG-Gasprofi Werbeforum 39 30.04.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
