Alt 23.06.2024, 07:52
Benutzerbild von Johnny_berlin
Johnny_berlin Johnny_berlin ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Whale Heckdusche umbauen auf Metall Gewinde (Plastik wird spröde und bricht)
Ich habe auf meinem Boot drei Mischbatterien von Whale.
Bei allen dreien ist die auf dem Schlauch sitzende Plastik Mutter gebrochen. Bei der Heckdusche ist die Plastik Arretierung auf beiden Seiten des Schlauchs gebrochen. (Swim-rinse)
Diese Schläuche kosten rund 50-70 EUR - und haben ebenfalls ein Plastik Gewinde … welches in ein paar Jahren womöglich wieder porös wird und bricht.
Ich möchte deshalb am Heck auf eine Schlauch/Duschkopf-Kombi mit Metall Gewinde umrüsten.
Wenn ich es richtig recherchiert habe hat Whale ein individuelles Gewinde, sodass man nicht einfach jeden x-beliebigen Schlauch anschließen kann (Flachgewinde).
Ich habe aber schon bei anderen Booten meines Typ gesehen, dass in der Whale Armatur ein anderer Duschkopf sitzt.
Hat jemand hierzu Erfahrungswerte? Muss ich Original Whale kaufen oder gibt es andere Lösungen?
Weiß jemand ob ich 1/2 oder 3/8 whale Anschluss habe?
Hits:	12
Größe:	189,8 KB
ID:	1018617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	51,2 KB
ID:	1018618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	70,1 KB
Hits:	17
Größe:	33,2 KB
ID:	1018620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	147,9 KB
ID:	1018621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	65,6 KB
Hits:	13
Größe:	79,4 KB
ID:	1018623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	54,5 KB
ID:	1018624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	46,3 KB
Hits:	18
Größe:	37,3 KB
YouTube Kanal: Berlin Boating - Videos aus dem Wassersport
- Grüße von der Havel -
Mercruiser V6 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262
Alpha One Gen 2
Alt 23.06.2024, 08:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Frage mal bei einer Dreherei ob die Adapter herstellen können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2024, 09:13
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.767 Danke in 1.720 Beiträgen
Bild 3 zeigt die Rückseite und 1/2" Anschlüsse. Dann wird der Schlauch 3/8 sein, zumindest ist das bei mir so. Das sind Standard Gewinde.... hab auch inzwischen auch einen Schlauch mit Brause getauscht, mit Edelstahlgewinden....ich weiß aber nicht welcher Hersteller..da steht nix drauf. Der Schlauch hat jedenfalls Metallanschlüsse. Die können nicht die Welt kosten im Baumarkt, probier doch mal einfach aus.
Alt 23.06.2024, 09:15
Der müsste passen (ohne Gewähr)
https://www.svb.de/de/bavaria-heckdu...lauch-3-m.html
Den hab ich verbaut jetzt, allerdings mit neuer Brause dran.
Alt 23.06.2024, 10:25
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Ich würde die gesamte Wale Armatur rausnehmen, eine Passende Edelstahlplatte lasern lassen und in dieser eine Osculati Elissa Armatur einbauen. Eine Dusche ohne Einhebelmischer gibts auch nur bei US Booten.
Auf unserem Boot ist das originale Plastikteil gegen eines von Osculati schon vor Jahren getauscht worden, und jede Saison, wenn ich die Dusche verwende, freue ich mich über die Qualität der neuen Armatur.
Ansonsten haben die Vorschreiber Recht, die Anschlüsse sind 3/8“ und daher im Sanitärhandel kaum zu bekommen. Nur im Internet bestellbar, 3/8 ist „Campingformat“.
Grüße Don
Alt 23.06.2024, 21:04
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Grüße Don
ist totaler Blödsinn,3/8 bekommst du überall
mfg Peter
Alt 21.10.2024, 21:51
Ich dachte ich gebe hierzu noch ein kurzes Update für die Nachwelt.
Das von Whale verwendete Gewinde ist eben nicht das Standard 3/8" Gewinde.
Es handelt sich um ein individuelles Flachgewinde von Whale was nicht mit anderen Schläuchen oder Armaturen kombinierbar ist.
Ich hatte die neue Armatur von Whale da und dort war dann auch das Standard Gewinde verwendet. Habe ich aber wieder zurück geschickt und stattdessen nur den Schlauch bzw das Verbindungsstück ersetzt. Meine Armatur war ja noch i.O.
Wenn nur das Verbindungsstück gebrochen ist kann man dieses auch mit dem Kit AS5149 einzeln ersetzen (Kosten ca. 30 EUR).
Hits:	6
Größe:	87,8 KB
ID:	1028734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	99,4 KB
ID:	1028736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-10-21 um 22.48.57.jpg
Hits:	12
Größe:	33,1 KB
Alpha One Gen 2
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 06:14
Solarschiff bricht zur Reise auf impi Allgemeines zum Boot 10 29.09.2010 02:34
Wird GFK spröde ? Kiras Allgemeines zum Boot 7 17.05.2009 11:25
Der Osten "bricht" auf oder auch... VirginWood Kein Boot 78 11.04.2009 20:18
Elektroproblem: Bordnetz bricht zusammen. krikkki Technik-Talk 10 23.07.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
