Alt 15.04.2007, 10:15
Zorrofine 01 Zorrofine 01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 mit 6,2mpi dreht nur 4100 U
Habe gestern zum ersten mal das kürzlich erworbene Boot probegefahren
Bayliner 2855 Bj 98 mit jetzt 6,2 MPI(vormals 7,4MPI)
Montiert ist ein Bravo 3 mit 24er Steigung,Motor dreht max.4100 U.min.
sollte aber 4800-5200U.min drehen.
Was bringen Propps mit 22er Steigung an Drehzahlgewinn?
Für Tips im Voraus besten Dank
Seppo
Alt 15.04.2007, 21:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Zitat von Zorrofine 01 Beitrag anzeigen
Montiert ist ein Bravo 3 mit 24er Steigung,Motor dreht max.4100 U.min.sollte aber 4800-5200U.min drehen.
Seppo
irgendwo habe ich kürzlich gelesen, daß eine "Stufe" in der Steigung etwa 150 min-¹ Veränderung bringen soll. Das bezog sich allerdings auf Single-Props, mag bei Bravo III vielleicht anders sein. Wie war denn der Beladungszustand des Bootes? (Vollgetankt, viele Personen an Bord etc.?)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (15.04.2007 um 21:10 Uhr)
Alt 15.04.2007, 21:22
Beladungszustand:
3 Personen,Tank halb voll,ohne weitere Ausrüstung
Rudi
Alt 15.04.2007, 21:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Überprüfe erst mal ob alle 8 Zyl. richtig mitlaufen, wenn nur 7 ihre Arbeit tun merkst du das nicht unbedingt am Motorlauf aber es fehlen ein paar Umdrehungen zur Enddrehzahl. Wenn Boot OK dann liegt es am Prop, vielleicht würde es mit einem 21" klappen aus dem Gefühl heraus, aber ohne Garantie
Gruß Jörg
Alt 15.04.2007, 21:32
Benutzerbild von divefreak
Ist doch ganz "easy"
DDT oder CDS anschließen und gucken was die Motorsteuerung so macht.
Als MPI muß der Motor sehr ruhig laufen, insbesondere im Leerlauf.
MFG René
MFG René
Alt 15.04.2007, 21:47
Standard Bayliner
MFG René
Dank Dir Rene,
Was ist dann bei dem DDT oder CDS zu erkennen?
Rudi
Alt 15.04.2007, 21:50
Dank Dir Rene,
Rudi
Alle Parameter der Sensoren und Aktoren.
MFG René
MFG René
Alt 15.04.2007, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Kann dein System auch ein durchgebranntes Ventil oder einen anderen mechanischen Defekt (defekte Kerze oder dichtes Einspritzventil)erkennen?
Gruß Jörg
Alt 15.04.2007, 21:56
Ja, kann es. Auf ne ganz spezielle Weise geht das.
MFG René
MFG René
Alt 15.04.2007, 21:58
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Hätte den Amis nicht zugetraut, daß die schon so ein modernes Motormanagement einbauen wie beim PKW standard ist
Gruß Jörg
Alt 15.04.2007, 22:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Jörg,
noch keinen MPI gesehen bzw. Prospekt gelesen
ein verwunderter UWE
Alt 15.04.2007, 22:07
Boot: Cranchi 50 HT
Jörg,
Von weitem mal gesehen, aber noch nicht näher damit beschäftigt, da ich bislang nur Vergaserboote hatte .
P.S. dafür weiß ich wie ein MPI funktioniert , aber bin davon ausgegangen, daß die Amis bezüglich OBD KFZ-Technik aus den 90ern verwenden, wo das nicht ginge.
Gruß Jörg
Alt 15.04.2007, 22:08
Mach dich mal über EVC, Smartcraft und NMEA200 schlau.
Die Marinemotoren sind seit einiger Zeit auf PKW Niveau.
MFG René
P.S Aber einen mechanischen Defekt kanntrotzdem kein elektronik testtool direkt erkennen, auch nicht beim BMW oder ähnlichen
MFG René
Alt 15.04.2007, 22:09
Ja und? meinst du die ODB hat sich weiterentwickelt? Hat sie einwenig die wichtigste Änderung ist das die Motoren jetzt nen festen und keinen flüchtigen Fehler/Parameterspeicher haben.
Die geführte Diagnose von VW oder BMW ist der letzte Schrott.
MFG René
Alt 15.04.2007, 22:19
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Wie gesagt hatte mich damit noch nicht tiefer beschäftigt und bin mittlerweile 15 Jahre aus dem Gewerbe raus und beschäftige mich damit nur noch für meinen Hausgebrauch
Ist mir schon bewußt, daß du anhand der einzenen Parameter einiges erkennen kannst aber leider noch nicht alle Fehler, bei meinem alten V8 komme ich da halt noch mit nem Osszi klar da gibt es ausser der Zündung nicht viel zum messen
Gruß Jörg
Alt 15.04.2007, 22:38
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mal zurück zum Thema.
Die 24er Steigung ist doch für diese, recht ungewöhnliche, Boot-, Motor-, Antriebs-Kombi viel zu groß.
Gruß aus Berlin
Alt 16.04.2007, 07:36
Der "Trick" ist ganz einfach. Sind die Parameter ok, muß der Fehler in der Mechanik liegen.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2007, 16:54
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
MFG René
Was mache ich bei einem Vergasermotor mit normaler Zündung?
Kerzenstecker einzeln abziehen und gucken wo sich nichts verändert?
Danke und Gruss
Andree
Alt 16.04.2007, 17:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Seppo
Hallo Seppo,
welche Untersetzung hat der Antrieb?
2 Zoll Steigung bringen 400 U/min
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (16.04.2007 um 17:20 Uhr)
Alt 16.04.2007, 18:32
Standard Bayliner 2855 geht nicht!!
Hallo Seppo,
Hallo Cyrus
Danke für Deine Bemühungen.
Habe heute noch mal mit dem Voreigner telefoniert,da ich das Boot im Dezember in Berlin gekauft habe,und am vergangenen Samstag zu ersten mal auf dem Rhein bei uns in Kehl gefahren bin.Wie gesagt vormals war ein 7,4MPI verbaut der infolge Überhitzung durch einen 6,2MPI ersetzt wurde(7,4 wird angeblich nicht mehr gebaut)Übersetzung 2.0 blieb gleich.
Durch das verminderte Drehmoment hätte aber (wie ich heute von einer Mercruiser-Werkstatt erfahren habe)auch die Übersetzung auf 2,20 geändert werden müsste.Ich müsste nun versuchen mit 22"oder 20"Steigung klarzukommen?
Könnte das hinkommen?Wie schnell bin ich dann noch?
Mit den24er die im Moment montiert sind geht er auf knapp 60km/h bei den gesagten 4000U/min
Für neue Ratschläge im Voraus besten Dank
Seppo
Alt 16.04.2007, 19:58
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Cyrus
Seppo
Ob 22 oder 20" musst du ausprobieren, daß heißt nicht das du zwangsläufig langsamer wirst, kann auch schneller werden, wenn Motor dafür wieder ausdreht, Beschleunigung müsste auf jeden fall besser werden.
Gruß Jörg
Alt 16.04.2007, 21:22
Denke ich auch,fragt sich nur wo ich jetzt einen Satz 20" oder 22"leihweise bekomme unsere Händler in der Umgebung haben keine auf Lager:
habe meine schon im Flohmarktforum angeboten,vielleicht gibt es ein Händler hier im Forum der meine im Tausch gegen 20" oder 22"nimmt.
die 24er sind ja ziemlich häufig verbaut.
Rudi
Alt 16.04.2007, 21:48
Boot: Cranchi 50 HT
Rudi
Einen neuen Prob zum probieren zu bekommen ist schwer, da dieser ja dann gebraucht ist, vielleicht hat ja jemand einen Reserveprob, den er dir mal zur Probe leihen kann, kann leider nicht helfen, da ich Volvo SX habe
Gruß Jörg
Alt 16.04.2007, 22:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
bei Cyrus Kegel ,dem Hafenmeister hier im Forum bekommst du Propeller mit Tauschgarantie.Das heißt kaufen,testen und bei nichtgefallen den heilen Prop im orig. Karton zurück und Geld zurück oder anderen Prop.
Alt 16.04.2007, 22:04
Checkmate fanatic
Die 22er werden bei Ratio 2 auch noch zu groß sein.
Mit den 20ern könntest Du um 5000 landen und Dein Dein Boot wird wahrscheinlich etwas schneller als bisher laufen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
