Alt 19.06.2014, 17:49
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
438 Danke in 126 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung, Öl??
ich habe eine Frage zur hydraulischen Lenkung.
Aufgrund von Ölverlust in der Lenkungseinheit macht sich die Steuerung sehr ruckelnd bemerkbar.
Wenn ich den AB nach rechts oder Links bewege, habe ich ca. 5-10 mm Spiel.
Meine Lenkung ist von Mavi Mare "GM2-MRA01 / MRA03" und laut Bedienungsanleitung soll Öl "Shell Tellus T22 (CL T22 HIV) verwendet werden.
Viscosity: 22 cst
Viscosity index: 180
Solidificationspoint: c° -38
(Ich will mir keinen Kanister von 20L kaufen)
Gibt es da bekannte Alternativen wie z.b ( HLP 46) oder andere Hydraulik-Öle zu o.g. Öl?
Für Infos wäre ich dankbar
Norbert
Hits:	141
Größe:	81,4 KB
Alt 20.06.2014, 19:05
Benutzerbild von micron
micron micron ist offline
Boot: Realcraft 600 cabin mit Mercury F175
Rufzeichen oder MMSI: DH 5605
21 Danke in 16 Beiträgen
Mobil DTE 12M das hat gleiche eigenschaften aus der Mobil DTE 10 Excel™ Reihe
Alt 21.06.2014, 12:20
HLP geht auch gibt es auch in 25 Viskosität,
dann sollte man das Öl aber besser wechseln, nicht alle Öl kann man ungestraft mischen
Alt 29.08.2024, 13:59
Seeteddybeer Seeteddybeer ist offline
Boot: Saver 690 Cab
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Selbe Problem
Hallo Norbert,
ich habe genau die selbe Lenkung wie in Deinem Bericht beschrieben.
Ich habe die Pumpe jetzt ausgebaut und finde keine undichte Stelle, obwohl ständig wenig Öl im Fußraum unter dem Lenkrad ist.
Bei mir sieht es aber genau so aus wie auf Deinem Bild.
Habe mir einen Dichtungssatz besorgt und will die Pumpe hinten abdichten.
Kannst Du Dich noch erinnern woher das Öl nun wirklich kam?
Ist ja schön länger her aber vielleicht kannst du Dich ja noch erinnern.
Grüße aus Berlin
Peer
Saver 690, Bj.2013
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alt 29.08.2024, 14:28
Boot: Motorboot
Standard Hydrauliklenkung Saver 690
Hallo Peer,
Ich schaue mir das an und sage dir bescheid. Gruß Norbert
Glück lässt sich nicht erzwingen. Aber es mag hartnäckige Menschen.
Alt 29.08.2024, 14:32
Boot: Motorboot
Hallo Peer, das waren damals die Oringe der Verschraubung. Wenn diese nicht stimmen, minimal zu groß oder zu klein, oder porös, dann fängt es an zu siffen. Ich habe mich damals mit Saver in Verbindung gesetzt und ich habe die Maße erhalten. Anschließend habe ich die in einem Hydraulikladen bestellen können, kleine Kohle. Ich schaue nachher mal meine Emails durch. Gruß Norbert
Alt 29.08.2024, 16:06
Boot: Motorboot
Hello Mary,
thank you for the quick response.
and thanks for the information.
If I can't find the o-Ring, I'll contact you again.
Greetings Norbert
Am 04.06.2021 um 08:10 schrieb Mary - Mavi Mare:
Dear Mr. Norbert,
Please check if you can find locally the oring misure 6,75 x 1,78 material XP70 NBR .
If you don’t find it please contact me again .
Best Regards
Mary
Mavimare & Mancini srl
mary@mavimare.com
www.mavimare.com
tel.02/8259190- fax.02/8241633
Alt 29.08.2024, 16:11
Boot: Motorboot
Peer,
Oring besorgen, Winkelanschlüsse abschrauben. In den Verschraubungen der Überwurfmutter die Oringe rauspuhlen und neue reinmachen. Die Oringe habe ich mit einer gebogenen mini Reißnadel auspuhlen können.
Gruß Norbert
Alt 29.08.2024, 16:13
Boot: Motorboot
Peer,
Kurz und knapp, hat wahrscheinlich nix mit der Pumpe zu tun.
Solltest du noch Fragen haben, melde dich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
