Alt 27.08.2024, 21:25
Degomo Degomo ist offline
Boot: Motorboot Joda 7500
Rufzeichen oder MMSI: DJ6382 / 218048330
20 Danke in 5 Beiträgen
Standard Merkwürdige Ruderlage...
Hallo liebe Bootskundige!
Ich habe vor ein paar Monaten ein älteres Motorboot gekauft (eine schöne Joda 7500, Spitzgatter, Volvo Penta und Welle) und arbeite mich neben viel Spass auf dem Wasser auch durch viele Reparaturarbeiten (die aber auch Spass machen). Heute habe ich realisiert, dass sich das Boot nach Steuerbord sehr leicht und spontan steuern läßt, nach Backbord aber nur sehr träge reagiert. Insbesondere im Rückwärtsgang. Ich habe mir darum die Ruderanlage einmal genauer angesehen und bemerkt, dass das Ruderblatt bei Vollauslenkung des Steuerrades nach Steuerbord stark eingeschlagen ist, bei Vollauslenkung nach Backbord aber nur leicht schräg steht. Die Photos zeigen die Ruderanlage im Heck in Mittelposition, das zweite Bild zeigt das Ruder im Wasser (habe das Photo von oben beim Herauslehnen aus dem Heck mit Blick auf die Wasseroberfläche gemacht) in dieser Position - es steht nur nicht mittig sondern ist deutlich schräg nach Steuerbord ausgerichtet.
Mir ist das ein Rätsel - ist dies aus irgendeinem Grund gewollt (kann ich mir nicht vorstellen) oder hat sich hier etwas verstellt, und wenn ja: Wie kann ich das wieder richten?
Ich freuen mich sehr über eure Kommentare!
Grüße aus dem hohen Norden,
degomo
Hits:	110
Größe:	97,7 KB
ID:	1024753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	29,1 KB
Alt 28.08.2024, 02:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Da hat sich die Welle im Lenkhebel verdreht.
Klemmschraube lösen, ausrichten, Klemmschraube festschrauben und fertig ist die Sache.
Gruß Jogie,
Alt 28.08.2024, 10:24
Hallo Jogie!
Vielen Dank! Das bekomme ich wohl hin - aber: Wo genau sitzt die Klemmschraube?
degomo
Alt 28.08.2024, 10:58
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.568 Danke in 848 Beiträgen
Die ist doch auf deinem Bild deutlich zu sehen? Ganz "oben" im Bild?
Alt 28.08.2024, 12:12
Zitat von Degomo Beitrag anzeigen
Hallo Jogie!
degomo
Da ist sie.
Dabei das Ruder von unten halten, das es nicht auf Tauchgang geht.
Oder das Boot an Land holen.
Auch prüfen ob das Ruder fesst auf der Welle sitzt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.09.2024 um 14:00 Uhr)
Alt 28.08.2024, 12:33
Hallo Jogie!
degomo
"Das bekomme ich wohl hin "
Bei der Frage zweifele ich da schon etwas dann.
Wenn du das instand gesetzt hast, prüfe auf jeden Fall ob es richtig fesst ist.
Jemand hält das Lenkrad fesst und du versuchst dann das Ruder mit den Händen zu bewegen ob es sich nicht verdehen kann.
Gruß Jogie,
Alt 28.08.2024, 14:02
Ja, ich schraube tatsächlich nicht jeden Tag an Ruderanlagen herum. Aber mit den Erläuterungen von dir und Thomas69 ist das zu machen. Bin froh, dass es eine Einstellungssache und kein Schaden in dem Sinne ist.
Vielen Dank fürs Mitdenken und Ratschläge geben!
Liebe Grüße,
degomo
Alt 29.08.2024, 06:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Schaden könnte aber sein wenn bspw. durch Hindernisberührung (Baumstamm, Eis) die Paßfeder abgeschert ist (falls vorhanden).
Ruder außen abstützen und Anlenkhebel innen komplett demontieren und nachsehen (Positionen natürlich markieren und wieder ausrichten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.08.2024, 10:56
Vielen Dank! Ich werde das prüfen.
degomo
Alt 30.08.2024, 14:59
Habe das Ruder nach euren Hinweisen gerichtet: Ich bin vom Heck aus ins Wasser und habe das Ruderblatt mit den Beinen auf Mittelposition fixiert, ein Freund hat von innen die Stellschraube gelöst, am Anstellhbel keine Passfeder gefunden, dann den Hebel mit dem Steuerrad ebenfalls in Mittelpostion gebracht und die Stellschraube wieder fixiert. Das Ruderblatt ist nun zu beiden Seiten gleichmäßig auslenkbar und sitzt bombenfest.
Allen ganz viel Dank!
degomo
Ruderlage - wie anzeigen? Coal Technik-Talk 47 20.02.2021 11:52
Ruderlage Anzeige auf GO 7 xse ? Awandy Technik-Talk 12 12.09.2018 12:50
VDO Ruderlage Doppelanzeige Kalle Allgemeines zum Boot 8 08.04.2014 13:21
Ruderlage verstellt? Balticbird Allgemeines zum Boot 5 06.06.2010 20:37
Ruderlage mit Compass teigaff Technik-Talk 13 09.08.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
