Alt 09.07.2024, 14:26
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
240 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Bimini fürs 4m Rib / Schlauchboot
Servus,
Meone beiden Mädels verbrennen mir aufm Boot und wollen nun ein Sonnendach.
Breite auf den Schläuchen: 130cm
Ein möglichst langes wäre fein. Aber wenn ich es richtig verstanden habe gibt es meist einen Aufnahmepunkt in der Mitte (muss ich dann vermutlich kleben) und dann spreizt von dort aus des Dach?
Hat huer jemand Erfahrungen und Tipps?
Würde ungern murks kaufen.
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 09.07.2024, 17:58
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
605 Danke in 269 Beiträgen
Hast du ein Geräteträger montiert, ist super geeignet um ein Bimini zu befestigen.
Heinz
Alt 09.07.2024, 21:12
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Genau so wie du es geschrieben hast. Das kostengünstigste wird sein den Aufnahmepunkt des Biminis zu verkleben rechts und links und dann nach vorne und hinten herunter spannen auf beiden Seiten.
Wir hatten das einmal bei einem Kollegen durchgeführt. Leider war kein Kleber im Lieferumfang dabei. Hier haben wir uns einen 2 Komponenten Kleber für PVC extra für Schlauchboote besorgt. In der Beschreibung stand auch drinnen das dieser für die Verklebung von Biminihalterungen geeignet ist. Draufgeklebt und den überschüssigen Kleber gleich um die Halterung entfernt. Das zeug hält tatsächlich ordentlich.
Alt 10.07.2024, 00:25
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Mein Schlauchi war 4x1,9m Als Fußpunkte fürs Bimini habe ich die 10er Bolzen der Ruderdollen genommen : in Rundmaterial 10er Löcher rein + oben den Schlitz für den Bimini Beschlag. Vorne mit 2 Leinen mit Zeltspannern, hinten an den Lampenbügel (wäre auch in 2 Ösen gegangen) genauso. Nimm eines mit 3 Bügeln!!
Tip: mein 1. Bimini war weiss , das Zweite dann blau
Grüße, Reinhard
Alt 10.07.2024, 04:26
Habe keinen. Han aber schon überlegt einen zu montiwren
Alt 12.07.2024, 14:21
Zu #4 = habe 1 Foto gefunden : Bimini auf den Dollen, Bügel an den originalen 10er Bolzen im Heck => die große Platte ist mit 1 dünnen Gummiplatte als Friktionshilfe unterlegt, genauso die D= 50x4mm U - Scheibe außen. Auch gut zu sehen : die Zeltspanner. Der Bügel ist fürs Honda Boot konstruiert + gebaut
Bis auf das Boot / Motor ist noch alles vorhanden
Grüße, Reinhard
Hits:	42
Größe:	69,1 KB
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 20:43
Hilfe, wo finde ich diese Knöpfe fürs Bimini? Österreicher Technik-Talk 6 10.06.2019 08:53
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 22:44
aufblasbare Sitze fürs Schlauchboot - was haltet ihr davon? Erwin_H Kleinkreuzer und Trailerboote 8 13.03.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
