Alt 30.05.2024, 21:39
MrStoned MrStoned ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Chrysler 4PS Motor fragen
Hallo zusammen!
Erstmal hallo ich bin neu hier Ich bin zurzeit in Spanien beim Angeln und unser alter Boot Motor streikt..
Es ist ein Uralter Chrysler 4PS Motor, 2 Takt.
Er fing plötzlich an nurnoch mit dem Choke zu laufen, wir fuhren einige "km" im Choke nachhause.
Ich habe dem Motor am Boot demontiert und ihn soweit zerlegt, den Tank weg, den Vergaser raus und die Zündkerze raus.
Was gleich auffiel zwischen Tank und Vergaser ist kein Filter verbaut, da gehört einer rein oder?
Ich habe dann den Vergaser zerlegt und gründlich gesäubert, die Dichtung zwischen Vergaser und Motor war auch schon sehr kaputt, habe hier im Ferienhaus eine Tafel Dichtungspapier gefunden, das ist natürlich perfekt und ich konnte eine neue Dichtung anfertigen.
Morgen muss ich dann eine neue Zündkerze, Filter, Schlauch besorgen.
Ich denke er sollte dann wieder laufen, allerdings muss der Vergaser neu eingestellt werden.
Kennt sich hier jemand mit dem Teil aus?
Aktuell ist eine Bosch W6BC Zündkerze verbaut, ist die richtig?
Alt 30.05.2024, 21:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
HI
Ohne den nachfolgenden Lösungsvorschlägen vorgreifen zu wollen:
Ab in die Tonne.
Grüße aus OWL
Alt 30.05.2024, 22:11
Ab in die Tonne.
Alles klar, kommt aber nicht in frage..
Alt 31.05.2024, 08:34
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
der Vergaser ist zu, der läüft dann nur noch bei Choke über den Nebenkanal bis dieser auch zu ist und dann darfst Paddeln.
Prüfe die Steigrohr Düse, zur Not mit einer 0,35er Angelschnur die Düse durchstochern.
Auch wenn wie bei den alten Johnson eine Düse in der Schwimmerkammer verbaut ist alle Öffnungen durchstossen und kräftig ausblasen.
Sollten Verharzungen drinnen sein, Bremsenreiniger nehmen und ordentlich fluten und ausblasen wenn kein Ultraschall zur Verfügung steht.
Egal ob alter Motor lass dich nicht verrückt machen wegen wegwerfen und so, das ist nicht besonderes diesen wieder zum laufen zu bekommen wenn nicht Ersatzteile benötigt werden.
Ich selber fahre einen Archimedes aus 1968 und der geht super, mussten aber einige Änderungen gemacht werden wie zb. Benzinpumpe (nun elektrisch) und Impeller (wurde einer aus einem modernen Yamaha genommen der angepasst wurde)
Wünsche dir einen tollen Angelurlaub, und ja, mache einen Filter zwischen der Leitung, ist sicherer und könnte das erneute Verstopfen verhindern
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 31.05.2024, 18:50
Motor läuft wieder einwandfrei.
Danke für deine Tipps.
Beste Grüße und 73 ;)
Alt 01.06.2024, 09:20
Das freut mich riesig, auch das ein Oldi weiterhin läuft und seinen Besitzer noch lange Freude macht.
Vergiss nicht den Benzinfilter.
55,73
Alt 01.06.2024, 22:10
Filter ist natürlich auch verbaut.
Kennst du dich mit der Vergasereinstellung aus?
73
Chrysler Sea Börse 4ps Vergaser einstellen Egger83 Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2014 12:06
Aussenborder Chrysler 4PS 42H8E u-segel Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2012 21:19
Chrysler 4PS, Unterwasserteil matze_d Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2010 10:49
Fragen zu Chrysler 4PS matz33 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2007 18:49
Verfl... Unterwasserteil von Chrysler 4PS Notmotor unlösbar? Roland S. Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2004 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
