Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114
Alt 10.05.2024, 22:53
Christian1985 Christian1985 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Spannungschwankungen trotz DC/DC Wandler
Moin moin,
ich brauche mal eure Hilfe.
Seitdem der Motor gewechselt wurde, bleibt mein Radio nur noch an, wenn der Motor aus ist, oder eine konstante Drehzahl hält.
Sobald man das Gas verändert, oder im Stand laufen lässt, kommen auf den Boxen nur noch Kratzgeräusche.
1Sek da, 1Sek weg, 1Sek da usw
Soweit ich das beurteilen kann, hängt es mit den Spannungsschwankungen zusammen, welche wir diese auch deutlich messen konnten.
Das Radio wurde schon 2-mal getauscht welches zu einem kurzfristigen Erfolg führt, es dann aber wieder von vorne anfängt.
Mittlerweile ließ ich einen isolated DC/DC Converter Orion-Tr 12/12 - 30 verbauen, welcher bedauerlicherweise nichts gebracht hat.
Wenn ich die Zündung einschalten und den Schlüssel eindrücke, (um die Benzinpumpe zu betätigen), der Subwoofer ein hörbares leises Boom macht. So wie man es von früher kennt, wenn diese einen Masse-Fehler hatten.
Da mir nun die Ideen ausgehen, euren Rat brauche.
Wir reden von folgenden Komponenten:
Motor: Mercury 2Takt, 4Zylinder, 2003, 115ps
Radio: Herdio Marine
Subwoofer: Hertz DBA 200.3
Wandler: isolated DC/DC Converter Orion-Tr 12/12 - 30
vielen Dank
Alt 10.05.2024, 22:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Hast du eine oder 2 Batterien? und wie groß sind die.
Multimeter mal ran gehalten wie sich die Spannung verhält?
Radios können eigentlich 8-18V ab also sollte das kein Problem darstellen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.05.2024, 22:58
Oh sorry, ganz vergessen.
Ja, Spannung schwankt zwischen 9-14 Volt.
Es ist eine Batterie, diese ist auch neu, liebe Grüße
Alt 10.05.2024, 23:02
Føx Føx ist offline
14V ist eigentlich völlig normal bei erhöhter Drehzahl das sollte das Radio abkönnen. 9V ist büschn niedrig.
Sonst hilft halt nur ein anderer geregelter Gleichrichter (PaidLink) Wobei diesen Job eigentlich der DC-DC wandler übernehmen sollte, naja...
Bei 115ps sollte die Batterie mindestens 70ah haben. Ist das der fall?
Wen das sonst passt denke ich eher das Radio taugt nichts...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.05.2024, 23:10
Die Batterie hat 80
Ja, manchmal geht es auch aus und stürzt dann ab. Würde ja zu den < 9V passen.
Mit so einem Teil habe ich es auch schon probiert, leider ebenfalls erfolglos und Radios habe ich auch schon drei Stück verbraten. Immer wieder das selbe Problem, mit unterschiedlichen Herstellern.
Mich wundert halt die Tatsache, dass es erst seit dem Wechsel des Motors aufgetaucht ist.
Der Elektriker heute sprach auch von einer Art Störfeld durch schlechte Abschirmung, der Lichtmaschine oder sowas.
Dies widerspricht allerdings den Spannungsschwankungen im Kabel und so wie du schon richtig gesagt hast, sollte das DC-Wandler ja übernehmen.
Ich verstehe nicht das der das nicht hinbekommt, das Ding war mit 250€ nicht günstig.
Alt 11.05.2024, 01:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Wo, an der Batterie oder am Radio?
Wo kommt der Strom für das Radio her ?
Vom Zünschloss, oder direckt mit eigenem Kabel von der Batterie.
Wenn die Spannung an der Batterie von 9 - 14 Volt schwankt wird der Regler hin sein.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2024, 01:45
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Da ist irgendetwas falsch angeklemmt und 9V bei laufendem Motor zeigen auch in Richtung Lichtmaschine.
Sind die ganzen Masseverbindungen okay? Mess mal mit einem Multimeter bei laufendem Motor die Spannungen zwischen Gehäuse der Lichtmaschine und:
-Motorblock
-Batterieminus
-Minuseingang DC/DC Wandler
Das muss alles nahe 0V sein!
Falls das okay ist: Hab mal das Datenblatt gelesen und das muss mit diesem DC/DC-Wandler funktionieren. Bau mal das ganze Zeug aus und klemm es auf dem Boden lose verdrahtet an:
-Batterie an DC/DC Wandler
-DC/DC Wandler zu Radio und Subwoofer
-Lautsprecher an Radio
Keine weiteren Verbindungen herstellen, die irgendwo Kontakt zum Bordnetz haben. Z.B. geerdete Antenne oder sowas in der Richtung. Tritt das Problem dann immer noch auf?
Dennoch: 9V und Störungen auf dem Bordnetz: Das stimmt was mit der Lima oder deren Verkabelung nicht.
Alt 11.05.2024, 08:10
Der Strom kommt mit eigenen Kabel 16 m², samt Sicherung von der Batterie zum Subwoofer und dann zum Radio.
Von was für einem Regler sprichst du?
Alt 11.05.2024, 08:16
-Motorblock
-Batterieminus
Ich verstehe leider nicht so viel davon, aber der Elektriker hat alle Verbindungen gemessen und die Schwankungen kommen direkt am Radio an.
Masse haben wir an den Kabeln von allen Endgeräten überprüft. Die anderen Punkte. Noch nicht. Das werden wir nochmal überprüfen und letztendlich so wie du schreibst nachbauen.
Ich werde dann nochmal berichten, vielen Dank
Alt 11.05.2024, 10:32
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Ich glaube der Subwoofer ist das Problem. Wenn der bei einem Bass zuviel Strom aufnimmt geht die Spannung in die Knie und das Radio aus.
Alt 11.05.2024, 10:35
Hatten wir auch in Verdacht, hat sich aber nicht bestätigt. Er hat auch einen eigenen internen Verstärker.
Alt 11.05.2024, 10:56
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Bei einer intakten 80Ah Batterie sind schnelle Schwankungen zwischen 9 und 14 Volt unmöglich. Einen DC/DC Wandler brauchst du garnicht.
Maximal einen größeren Kondensator ober einen kleinen Bleiakku (3 bis 6Ah) direkt parallel am Spannungseingang des Radios.
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.05.2024, 11:06
Da muss ich als Laie jetzt mal blöd nachfragen.
Warum ist das unmöglich?
Ich kann nur so viel dazu sagen, dass die alte Batterie, welche definitiv defekt war, das selbe Problem, wie die neue hatte
Alt 11.05.2024, 11:14
Føx Føx ist offline
Bei einer neuen Batterie sollte beim Starten die Spannung vl auf 11V runtergehen aber nicht auf 9V.
9V is ne kaputte/alte Batterie.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.05.2024, 11:23
Okay, dann überprüfe ich das auch noch mal. Danke
Alt 11.05.2024, 15:59
skibo skibo ist gerade online
3.102 Danke in 1.587 Beiträgen
Auch eine neue Batterie kann kaputt sein. Nichts ist unmöglich.
Teste das Radio mal bei einem Auto. Vergiss nicht den Marineaufkleber beim Test zu entfernen....
Schöne Grüße an den August
Alt 11.05.2024, 16:02
Wieviel Leistung hat der DC-DC Wandler?
Alt 11.05.2024, 16:44
Føx Føx ist offline
Hat er doch geschrieben > DC/DC Converter Orion-Tr 12/12 - 30
30a also 360w
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.05.2024, 17:37
So ich habe jetzt nochmal alles zerlegt und komme nicht mehr weiter.
Ich habe nur den Subwoffer und Radio angeschlossen und alle anderen Verbraucher abgeklemmt.
Wo genau muss den der Massenpunkt angeschlossen werden.
Ich sehe nur, dass das rote an plus und schwarze an minus geht. Einen richtigen Massepunkt sehe ich gar nicht.
Die Batterie ist überprüft und funktioniert, einwandfrei.
Wenn der Sub an ist und ich die Zündung einschalte, er immer noch über die Benzinpumpe, das Geräusch macht.
Daher wird das Problem auch noch da sein.
Ich habe mal ein Video hochgeladen.
https://youtu.be/1kpmnJHWxdE?si=qRJopDySlLPbPvVc
Alt 11.05.2024, 17:43
Der Massepunkt wäre zum Beispiel minus an der Batterie oder sonst wo minus ist.
Dein Brummen sind normale Störungen die du mit einem Entstörkondensator wegfiltern kannst oder solltest.
Alt 11.05.2024, 17:48
Føx Føx ist offline
Das Reindrücken ist übrigens choke....das musst du nicht machen, wenn es nicht super kalt ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Ist der DC/DC Wandler nicht dafür zuständig?
Der bringt scheinbar, gar nichts.
Alt 11.05.2024, 17:52
Das ist ein Spannungswandler und kein Entstörgerät.
Alt 11.05.2024, 18:07
Der DC DC Wandler ist ein Schaltnetzteil und enthält zwangsweise Filterglieder. Niederfrequente Spannungsschwankungen kann der aber nur innerhalb seiner Eingangsspannungsgrenzen ausregeln. Aber die sollten von der Batterie gepuffert werden.
Alt 11.05.2024, 18:16
Okay, was kann ich dann noch dazwischen setzen wenn die Batterie zu blöd es ihren Job zu machen?
Wandler 24V-12V 70A Victron Energy Sonderpreis Woody Werbeforum 2 27.02.2014 17:46
DC/DC Wandler für Bluetooth Adapter im Boot nötig? User 40906 Technik-Talk 3 04.07.2012 01:12
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 tb1704 Werbeforum 3 05.04.2011 17:08
Mikrowelle funktioniert nicht über Wandler white conti19 Technik-Talk 25 16.05.2010 12:33
DC/DC Wandler für Notebooks um 32.- Euro XXXXXXX Werbeforum 2 29.01.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
