Alt 26.04.2025, 22:30
Emsbengel Emsbengel ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suzuki DF100 Fehlercode
Ahoi,
unser neuer gebrauchter zeigt Check Engine mit Piepton an. Check Engine blinkt dreimal und danach sechs mal kurz bei einem piepen. Hat jemand die Fehlerliste und ggf die Ursache? Danke 🙏
Alt 27.04.2025, 10:31
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
400 Danke in 246 Beiträgen
Das sagt Chat GPT dazu:
Du hast also bei deinem Suzuki DF100:
3x lang, 6x kurz blinken + Piepen.
Das bedeutet:
> Fehlercode 36
Bei Suzuki Außenbordern heißt Fehlercode 36:
IAT Sensor (Intake Air Temperature Sensor) Fehler
– also ein Problem mit dem Ansauglufttemperatursensor.
Was das konkret bedeutet:
Der Motor erkennt einen falschen oder fehlenden Wert für die Ansauglufttemperatur.
Der Sensor könnte defekt sein, Kabel locker/korrodiert, oder es gibt einen Kurzschluss.
Typische Symptome:
Motor läuft evtl. unruhiger
Leicht erhöhter Spritverbrauch
Bei Extremwerten könnte die ECU in den Notlauf gehen (Leistungsreduzierung)
Was du jetzt tun kannst:
1. Sichtprüfung: Kabel und Stecker vom IAT-Sensor anschauen (meist am Ansaugkrümmer) – ist etwas lose, korrodiert oder beschädigt?
2. Sensor messen: Wenn möglich, den Widerstand prüfen.
3. Stecker abziehen und neu aufstecken: Manchmal hilft es schon, falls der Kontakt schlecht ist.
4. Fehler löschen: Nach Reparatur ggf. Fehler löschen lassen (z.B. über Diagnosetool).
Wichtig:
Dieser Fehler ist nicht sofort kritisch wie Überhitzung oder Öldruckverlust. Du kannst meist vorsichtig weiterfahren, aber solltest den Fehler möglichst bald beheben.
Mal sehen, ob dir das weiterhilft.
LG Heinz
Alt 27.04.2025, 16:48
Danke Heinz,
ich hatte noch im Netz gefunden dass es die Lambdasonde sein könnte bei dem 3 - 6 Takt. Aber keine Ahnung wo die bei dem Außenboarder ist. Wenn ich 3000 Undrehungen plus fahre ist der Fehler weg. Und kommt dann manchemal wieder wenn man wieder langsamer fährt. Aber keine Spur von Leistungsverlust. Ich suche den IAT Sensor auch mal… Gruß
Alt 28.04.2025, 20:54
Ich habe nochmal geschaut, das Blinksignal ist gleich lang. 3x Pause 6x
Alt 28.04.2025, 21:42
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
da hat ChatGPT ja mal wieder völligen Mist rausgeworfen.
Fehlercode 3-6 bedeutet Fehler der Lambdasonde.
Aber anders herum, also 6-3 wäre es "Fehler der Lambdasondenheizung" ;)
Um welchen Motor handelt es sich denn genau? Es gibt den DF100 auf Basis des DF140, also mit 2l Hubraum oder auf Basis des DF70/80/90, dann mit 1,5l Hubraum.
die Lambdasonde befindet sich beim 2l- DF100 auf der Auspuffseite, Im Bild die Nummer "1":
-the mechanic-
Suzuki DF100 heinz s Motoren und Antriebstechnik 13 14.06.2019 09:40
Honda BF100 vs. Suzuki DF100 mario2021 Motoren und Antriebstechnik 0 20.05.2019 07:07
Lieferumfang Suzuki DF100 ATL? Sturmboot Allgemeines zum Boot 2 08.07.2016 10:50
Trimmanzeige Defekt, Suzuki DF100 HighlineCasy Allgemeines zum Boot 1 13.06.2016 10:34
Problem mit Suzuki DF100 Knurri Motoren und Antriebstechnik 15 09.06.2016 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
