Alt 23.05.2024, 07:15
Vuschu Vuschu ist offline
Standard Bootsunterlagen Johnson 100 PS Aussenborder
Hallo zusammen
Ich habe einen Johnson 100 PS V4 Aussenborder. Geschätzt aus dem Jahr 1978. Leider finde ich hier keine Unterlagen zu und beim Boot war auch nichts dabei. Das einzige was man auf dem Motor erkennen kann ist eine Nummer die oben eingestanzt ist.R8150795
Kann mir hier jemand einen Tipp geben? Leider startet der Motor aktuell nicht da keine Spannung an den Zündspulen ankommt. Um zu wissen woher die Spannung kommen sollte bräuchte ich den Plan.
Falls jemand was hat gerne melden.
Geändert von Vuschu (23.05.2024 um 07:25 Uhr)
Alt 23.05.2024, 18:20
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Das Schätzchen ist von 1972 .
Hits:	10
Größe:	93,6 KB
mfg Andy
Alt 23.05.2024, 18:36
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
Dort findest du ne menge:
https://maxrules.com/JOwireindex.php
Aber wenn die Spule keine Spannung macht, wird die durch sein. Oder kommt nur am Regler nichts raus? Die Regler gehen häufiger hops.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2024, 20:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Die älteren Außenborder produzieren ihre Zündspannung mittels Schwunglicht Magnetzünder. Ab den 80 er Jahren kam dann die CDI Zündung dazu und die wird mit ca. 180 V Wechselspannung mit einer drehzahlabhängigen Frequenz im Stator unterm Schwungrad generiert und impulsiv in die Zündspulen geleitet.
Für die Zündung wird die Batterie also nicht benötigt
M.f.G.
Bo
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 17:53
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 10:27
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 05:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
