Alt 17.04.2007, 07:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Wie hoch darf Alpha One getrimmt werden?
Ich lese mir gerade die Bedienungsanleitung für meinen neuen Antrieb durch und kann es irgendwie nicht glauben
Dort steht auf Seite 17, dass der Antrieb nicht in Trailerposition gebracht werden darf, solange der Motor mehr als 1200 Umdrehungen läuft .
Ich dachte bislang immer, dass man überhaupt nicht höher als bis zum Trim-Limit trimmen darf.
Könnte man also doch bei geringer Drehzahl den Antrieb nach (ganz) oben fahren (unter Berücksichtigung, dass die Kühlung noch funktioniert)???
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 17.04.2007, 07:43
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Den Antrieb darfst Du nich höher als bis zur Begrenzung fahren,
sonst brauchst Du ganz schnell neue Kreuzgelenke.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 17.04.2007, 08:10
Benutzerbild von divefreak
Hi Judschi
Ja aber bitte etwas vor dem Anschlag aufhören und wirklich nur noch Standgas. Das Trimlimit ist wirklich nur "Trim".
Volvo hatte das schöner gelöst bei den alten Antrieben: Trim dann Beach und ca die letzten 10° Trailer.
MFG René
MFG René
Alt 17.04.2007, 08:34
Also mir stehen da auch die Nackenhaare hoch, wenn ich daran denke.
Aber schön wäre es doch, allein schon, wenn ich an der Elbe an den Strand ranfahre. Somit wäre ein Grundberührung so gut wie ausgeschlossen.
Hier mal der Originaltext aus dem Handbuch:
Never trim the sterndrive unit Up/out using the trailer switch while boat ist underway at engine speeds above 1200 rpm. Use extreme caution when operating with sterndrive unit raised. Severe damage to the sterndrive unit may result if unit is rasied beyond the gimbal ring support flanges at engine speeds above 1200 rpm.
Allerdings, wenn ich mich richtig erinnere: Patrick (Meistereder) fährt auch immer mit gaaaaanz weit hochgetrimten Antrieb im Flachwasserbereich.
PS. Boot ist noch eingewintert
Uwe
Alt 17.04.2007, 08:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Hallo Judschi,
man fährt doch eh langsam an den Strand, da sehe ich kein Problem mit der Drehzahl.
Gruß Torben
Alt 17.04.2007, 09:17
Steht doch da: Vorsicht wenn der Antrieb aus den seitlichen Führungen unten am Gimbal Ring rausgetrimmt wurde.
MFG René
MFG René
Alt 17.04.2007, 09:18
Sind meine Bedenken bezüglich des Kreuzgelenks unberechtigt
Jürgen
Alt 17.04.2007, 09:21
nein.
Betrifft aber überwiegend den 270-290er von Volvo. Und bei den Mercruisern wird es eben über dem erhöhten Standgas auch kritisch.
MFG René
MFG René
Alt 17.04.2007, 10:32
Hallo Judschi,
Gruß Torben
Natürlich fahre ich langsam ans Ufer, aber es gibt immer einige Leute, die irgendwann mal ein paar Buhnen-Steine ans Ufer gelegt haben, um trockenen Fußes an den Strand zu gelangen. Und bei Hochwasser liegen diese dann knapp unter der Wasserlinie und dann fahr mal da drüber
Aber dies war nicht meine Frage
Uwe
Alt 17.04.2007, 10:47
Mod a.D.
Ist schon klar - Deine Frage hat ja auch René schon beantwortet.
Dachte nur, Du machst Dir Sorgen wegen der Drehzahl bei hochgetrimmtem Antrieb, daher mein o.a. Gedanke.
Gruß Torben
Alt 17.04.2007, 11:43
Sorgen ist relativ. Ich hab mich nur gewundert, dass es bislang immer hieß, man darf auf keinen Fall höher trimmen...
... und jetzt lese ich was anderes!
Uwe
Alt 17.04.2007, 12:48
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
habe ein Alpha One GenI und fahre immer mit Leerlaufdrehzahl in Trailerstellung (fast ganz oben) in die Saharabucht in Rab. Meine Kreuzgelenke sind noch in Ordnung. War mir gar nicht bewusst, dass ich was falsch mache. Oder mache ich doch alles richtig?
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 17.04.2007, 14:17
MBMueller MBMueller ist offline
Boot: SeaRay 180 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
ich dachte immer, man kann so weit hoch trimmen bis die Wasseransaugöffnungen noch Wasser ansaugen kann. Ist dem nicht so?
Alt 17.04.2007, 14:33
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich fahr auch manchmal fast ganz hochgetrimmt mit Standgas irgendwo rein. Zb Saharabucht in HR oder die Bucht vom Donaualtarm nach der Schleuse Greifenstein bei Niedrigwasser. Denke auch nicht das die paar mal für wenige Minuten den Antrieb zu Grunde richten.
Bernd
Alt 17.04.2007, 15:17
Ich glaube nicht, dass dies zeitabhängig ist. Wenn die Gelenke am Gehäuse anschlagen, ist es egal, ob Du 1Minute oder 10sec mit ganz hochgetrimmten Antrieb gefahren bist.
Uwe
Alt 17.04.2007, 16:15
Jo das is was drann. Sollten aber bei wenig/kein Gas und kaum Lenkeinschlag nicht passieren.
Alt 17.04.2007, 17:21
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Warum sollen die Gelenke am Gehäuse anschlagen
hier geht es um den Knickwinkel der Kreuzgelenke der Bauartbedingt begrenzt ist.
Alt 17.04.2007, 20:36
Aber knickt das Kreuzgelenk nicht auch nach oben, wenn hochgetrimmt wird???????????
Uwe
Alt 18.04.2007, 01:52
Fraenkyboy Fraenkyboy ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Merlin Magic > Ich fahr auch manchmal fast ganz hochgetrimmt mit Standgas irgendwo rein...
Jooo, dass glauben wir Dir gerne....
M.f.G
Fraenkyboy
Alt 18.04.2007, 07:36
Mein Kreuzgelenk scheint also diese volle Knickbewegung mitzumachen denn es ist defintiv nicht beschädigt. Dieses Jahr wird nun schon meine vierte Saison mit diesem Boot. Vor der Erstwasserung dieses Jahr werde ich sowieso wieder die Gelenke schmieren und dann kann ich 100%ig sagen ob ein Schaden besteht.
Rudolf
Alt 18.04.2007, 07:40
Tut es. Aber das Gelenk bei small size Platten hat mehr Platz als beim Volvo mit den großen Spiegelplatten.
DH Das Problem ist nicht das das Gelenk anschlägt sondern das übertragbare Drehmoment. Und das wird kleiner je weiter du "einknickst".
MFG René
MFG René
Alt 18.04.2007, 10:20
MFG René
Aha!!! Deshalb also die max Drehzahl von 1200 1/min
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
