Alt 01.06.2024, 20:14
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Lichtmaschine richtig anklemmen........
Moin und liebe Grüße aus Münster,
Ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann hier jemand helfen.
Ich habe an meinem Volvo Penta AD41B die original Lichtmaschine gegen eine neue und stärkere getauscht. Das Problem ist, dass die beiden Klemmen an der original Lima für das W Kabel und D+ Kabel nicht beschriftet sind. Ich kann also die Kabel keiner Klemme zuordnen und weiß jetzt nicht, wo ich sie an die neue Lima klemmen soll. Das eine Kabel hat eine Ringöse das andere einen Steckschuh. Kann ich etwas kaputt machen, wenn ich w und D+ vertauschen?
Danke und Gruß André
Alt 01.06.2024, 20:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.692 Danke in 3.625 Beiträgen
Mimm ein Voltmeter und Messe. Dann findest du D+
Und beim Lima tauchen die Batterie abklemmen, sonst geht es dir so wie einem andern vor ein paar wochen.
Kurzschluss und Kabel abgeraucht. Weil B+ an Masse gekommen ist.
Gruß Jogie,
Alt 01.06.2024, 21:15
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.568 Danke in 848 Beiträgen
Kaputt geht da nichts. Check die angezeigte Drehzahl, bei anderem Generatortyp kann die völlig daneben liegen.
Alt 01.06.2024, 21:40
Ok......eventuell eine kurze Anleitung zum Prüfen mit Multimeter? W wird schwierig zu messen, oder? D+ bin ich unsicher, wann da die ca.12V anliegen müssen.
Danke
Alt 01.06.2024, 21:49
Ist das Kabel mit der Ringöse Rot ?
Was für Farbe hat das mit dem Steckschuh, nicht Rot ?
Gruß Jogie,
Alt 02.06.2024, 07:21
Bei der D+ Leitung muss 12Volt zu messen sein wenn Zündung an. Bei Zündung aus nichts.
Gilt nur wenn die Kontrollleuchte auch in Ordnung ist (die geht dabei allerdings NICHT an)
Alt 02.06.2024, 11:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
So isses,
gruss dieter
Yamaha 40 richtig anklemmen Trekkerfahrer Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2014 17:37
Mariner an Batterie anklemmen syxy Motoren und Antriebstechnik 6 26.03.2011 20:14
Automatiklader anklemmen andremo Technik-Talk 9 14.10.2010 13:38
2. Batterie mit anklemmen? SkiRitchy Technik-Talk 90 22.04.2010 08:27
Northstar 210 Fuel an Stromversorgung anklemmen Rolf100 Technik-Talk 8 09.04.2009 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
