|  | Themen-Optionen |
|  Winterschlaf mit Störung
			Guten Abend, ich habe meine Maxum 2300 , Mercruiser V8 mit 260 PS , MPI aus dem Winterschlaf geholt und auf die ersten 10 Km lief er Unruhig aber kam ins Gleiten, danach ging trotz Vollgas die Leistung immer mehr zurück sowie gab es 3 Fehlzündungen und jetzt startet der Motor sofort und nimmt im Leerlauf volles Gas an aber unter Last fährt das Boot trotz Hebel Vollgas im Standgas und Vibriert etwas. WAS KANN DAS SEIN ??? Dankeschön für die Aufmerksamkeit und Unterstützung!!! VG Jürgen |
			Wasser im Kraftstoff, Vergaser zu, Benzinfilter zu ...........etc.
				__________________ Gruß Jogie,  der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
			Schaltzug gerissen!
			Ich darf mich leider nicht so zu deiner Antwort äußern wie ich möchte,  aber erklär mal genau was ein gerissenener Schaltzug mit der Gas anname zu tun hat.
			Wie jogie schon sagte, hört sich nach Kraftstoffmangel an. Bei mir war letzte Woche die Saugleitung im Tank zu. Dort würde ich auch starten und mich Stück-für Stück bis zum Vergaser durcharbeiten...
				__________________ Gruß Christian
			Er schreibt aber MPI  Da gibts keinen Vergaser….
				__________________  Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
			Ich darf mich leider nicht so zu deiner Antwort äußern wie ich möchte, aber erklär mal "Vergaser zu" beim Einspritzer
				__________________ mit sportlichem Gruß Hendrik __________________  (Stan 4 / Abt. FW)
|   Zitat:
|   Zitat:
 Möchte mich dazu äußern. Nein, ist nicht so.  Und wenn man von der sehr unterschiedlichen Technik keine Kenntnisse hat, sollte man n.m.M. sich nicht dazu äußern.  Zum To: Kann viele Ursachen haben. Evtl. Wasser im Kraftstoff? Wäre meine 1. Vermutung. War der Tank über den Winter voll oder nur teilweise gefüllt? Kraftstofffilter der Einspritzanlage zu weil Schmutz im Tank wäre meine 2. Vermutung. So wie jogie auch schon schrieb. Grüße aus OWL Geändert von sporty (18.04.2024 um 17:58 Uhr) |
			Hi, das klingt wirklich verdammt nach Benzinmangel. Um den Fehler einzugrenzen würde ich: - Benzinfilter tauschen (und in ein Glas kippen, dann siehst zu, ob Wasser im Sprit ist) - lieblingstipp: Schlauch vom Tank abmachen und aus nem Kanister laufen lassen, dann kannst Du das Problem eingrenzen.
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Störung der Funkwetterstation mit Aussensensor | guckstdu | Kein Boot | 5 | 16.02.2017 11:41 |
| Anatomie einer Störung - AB mit Aussetzern | bootohnenamen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.07.2013 15:03 |
| Störung Vodafone Festnetz Vorwahl 02.. ? | Rantanplan | Kein Boot | 13 | 24.11.2009 11:23 |
| Störung bei Ebay ?? | Fourwinnzler | Kein Boot | 23 | 19.12.2008 06:34 |
| Lowrance X125 - Störung | alexs82 | Technik-Talk | 4 | 13.07.2008 21:18 |
