Alt 29.03.2024, 15:50
Dehler34TOP Dehler34TOP ist offline
Standard SAE 20 / 30 HD Getriebeöl
ich habe jetzt längere Zeit versucht zu verstehen wie das mit den Ölen so funktioniert, aber ich bin nicht schlauer geworden.
Ich brauche für mein Getriebe bei einem Yanmar 3GM30F oben genanntes Öl. Ich finde aber keine Bezugsquelle. Ist es mit einem SAE 30 von Yanmar oder Liqui Moli zu vergleichen?
Kann mir jemand helfen?
LG. Thomas
Alt 29.03.2024, 18:08
Libertad Libertad ist offline
13.456 Danke in 6.316 Beiträgen
Nach dieser Bedienungsanleitung Yanmar 3GM30F3 Bootsmotor (manuall.de) ist für Motor und Getriebe das gleiche Öl verwendbar. ich habe seinerzeit ein 10W40 von LiquiMoly gefahren ohne Probleme. Ein Qualitätsöl eines anderen Herstellers wird es genauso tun.
Alt 29.03.2024, 19:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
....und ich verwende seit Jahrzehnten, ein stink normales 15 W 40 für Motor und Getriebe und mit der Laufzeit, bin ich mit ich ca. 1500 Bh. dabei.
M.f.G.
Bo
Alt 29.03.2024, 19:41
45meilen 45meilen ist offline
33.840 Danke in 12.596 Beiträgen
Getriebeöl 10 / 30 wird öfters für Motorräder benutzt.
Gibt es von Liqui Moly und anderen.
Der Mann vom Amazonas bietet da einiges an.
Ob es das richtige ist, weiß ich nicht, da ich die Herstellervorgaben nicht habe,
aber Getriebeöl ist schon etwas anderes als Motoröl
Es sei denn man benutzt Stou Öl, aber das ist dann noch eine andere Geschichte
Alt 29.03.2024, 19:57
Ich habe jetzt ein 15 W 40 im Motor und Getriebe und dachte alles ist ok. Ich hatte diesen Winter plötzlich ein komisches Geräusch und mein Mechaniker findet kein Problem, ausser dass ich nicht so wie auf dem Getriebe das SEA 20/30 HD Öl im Getriebe habe. Ich habe jetzt dass hier gefunden:Yanmar Getriebeöl SAE 30 - 1 Liter speziell für Yanmar / Kanzaki Getriebe z.B. KM3P und KM2P
Hier steht auch nur SAE 30 - passt das?
Alt 29.03.2024, 19:59
Hast du auch einen Yanmar 3GM30F mit einem KMP3 Getriebe?
Geändert von Dehler34TOP (29.03.2024 um 20:09 Uhr)
Alt 29.03.2024, 20:07
SAE 20 / 30 ist ein Mehrbereichsöl.
SAE 30 ist ein Einbereichsöl.
Im Prinzip ist das 20/30 nur für etwas kältere Temperaturen auch geeignet
Moderne, teilsynth. Öle decken aber schon einen guten Bereich ab.
Wenn das 30er die Freigabe für das KM3P Getriebe hat, dann sollte doch alles passen
Alt 29.03.2024, 20:13
Stimmt nicht ganz - siehe in deiner Anleitung - Seite 41 unten. Getriebeöl unterscheidet sich von Motoröl für 3GM30
Alt 29.03.2024, 20:40
Jetzt versteh ich: SEA 20W ist für den Winter gedacht und SEA 30 für den Sommer.
Das heisst, wenn bei meinem Getriebe SEA 20/30 HD steht, dann SEA 20 für Winter und SEA 30 für Sommer - Richtig?
Alt 29.03.2024, 20:55
Hatte ich ja oben schon geschrieben, betrifft nur den Temp Bereich
Alt 29.03.2024, 21:32
Auf Seite 38 Mitte steht: Motor und Getriebeöl gleich - wat nu? Hier wird ein Unterschied gemacht zwischen GM- und HM Motoren. Hier sind laut dieser Anleitung die Getriebe unterschiedlich.
Motoröl: warum SAE 30, geht auch SAE 15-W40 Dirk Technik-Talk 80 21.09.2019 22:00
MARINE Benzinschlauch USCG/SAE J1527 cebi Technik-Talk 4 29.03.2006 23:49
Benzinschlauch mit SAE J1527 divefreak Werbeforum 2 29.03.2006 14:08
SAE 30 Allgemeines zum Boot 5 25.10.2005 09:06
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
