Alt 26.03.2024, 12:18
canaryo canaryo ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Strahlen von GFK Rumpf - ohne Gelcoat beschädigen
bei meinem 7m Pilothouse wurde am Rumpf etwas geschlampert, ohne richtig Abzuschleifen immer neue Schichten Primer + Antifouling drauf vom Vorbesitzer.
Hier zwei Bilder vom Zustand bevor der Vorbesitzer das letzte mal gestrichen hatte:
Die Schichten gehen jetzt nur schwer ab.
Ich habe ein Angebot bekommen für 2000,- (sand) strahlen von einer Firma, die seit 10 Jahren Boote strahlt (Navega). Ist die größte auf den kanarischen Inseln.
Recht teuer, aber sie meinen das Gelcoat würde nicht dabei beschädigt, so würde es reichen, Primer und Antifouling dann neu zu machen.
Neuaufbau will ich nicht, wenn das Gelcoat noch okay ist!
Ist es überhaupt möglich, den Rumpf so vorsichtig zu strahlen, dass das Gelcoat nichts abbekommt?
Alt 26.03.2024, 12:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich hab das mit Eisstrahlen machen lassen und die Antwort lautete dabei: JA...
Teile der ersten (Primer-) Schicht mußten dann noch runtergeschliffen werden
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.03.2024, 13:23
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
Ich antworte auch mit ja.
Allerdings habe ich das mit Nass-Sand machen lassen. Eisstrahlen ist weniger Dreck, aber mein "Strahler" hat bei Gfk schlechte Erfahrung damit gemacht.
Blöderweise findet man hinterher, auch beim Nass-Sand, überall den Staub
Alt 26.03.2024, 13:41
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.819 Danke in 719 Beiträgen
Mein Sandstrahler meinte , dass er nicht garantieren könne, ob das Gelcoat Schaden nimmt. Hat mir dann nen Trockeneisstrahler vermittelt. Der war recht teuer und auf seinen Videos sieht man auch, dass das Zeug nur langsam und schwer abgeht. Bei den Schichten, die bei mir drauf waren, wollte ich nicht übermäßig viel Geld für einen erfolglosen Versuch versenken und hab mich dann mit Abbeizer, Spachtel und letztlich mit dem Schleifer drangemacht. Feuchtsandstrahlen mit Kärcher hab ich auch probiert, darüber haben Antifouling und co nur gelacht.
Wenn niemand genau weiß, was bei dir draufgeschmiert ist und wieviele Schichten, kann auch niemand genau sagen, ob alles abgeht und ob Gelcoat beschädigt wird.
Alt 26.03.2024, 14:07
...gearbeitet wurde bei mir auch nur sehr langsam, für meinen 7 m langen Rumpf hat er 8 Stunden gearbeitet. An einer Stelle allerdings war etwas Osmose am Rumpf, dort wurde das Gelcoat auch teilweise abgelöst- war aber auch gut so.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.03.2024, 14:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Habe letztes Jahr über Winter alles Sandstrahlen lassen.
Wurde bis zur letzten Primerschicht sauber entfernt, ohne das Gelcoat frei zu legen.
Danach habe ich alles mit 7 Schichten (5x Gelshield200 und 2x AF) neu aufgebaut.
Gekostet hat es bei 10m länge 1200€ (Slowenien)
Hits:	35
Größe:	78,3 KB
Alt 27.03.2024, 07:21
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.190 Danke in 751 Beiträgen
Ich hab meine Sealine auch Feucht-Sandstrahlen lassen.
Das Ergebnis war klasse, aber die Oberfläche war leicht rau. Ohne einen neuen Farbaufbau würde ich ein gestrahltes Boot nicht ins Wasser lassen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 28.03.2024, 20:28
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
das war direkt nach dem Strahlen? Vorher auch wirklich Epoxy Primer drauf? Wäre mit Abstand das beste Ergebnis das ich bisher gesehen habe.
edit nachtrag: den Reibespuren im Blauen Bereich nach könnte aber auch sein, dass da kein epoxy drauf war, evtl. gar kein Primer oder PVC-Vinyl Primer. Gibts dazu Infos?
Geändert von horstj (28.03.2024 um 23:27 Uhr)
Alt 29.03.2024, 07:18
Das war direkt nach dem Strahlen.
Als ich das Boot gekauft hatte, wusste keiner was da drauf war.
Eine Unterwasserfarbe die ich ausprobiert hatte, hat mit der alten Farbe reagiert und Bläschen geschlagen.
Deshalb hab ich dann strahlen lassen.
Dirk
Alt 31.03.2024, 01:19
Danke für euer Input. Letztendlich habe ich jetzt ein gutes Angebot zum Runterschleifen bekommen, wird wohl eine Woche dauern aber ist dann auch weniger gefährlich fürs GFK. Bis auf das Gelcoat, dann 5 Schichten Anti Osmose, 2x Primer und dann Antifouling, so ist der aktuelle Plan.
Kielrollen beschädigen Rumpf Trikeflieger2 Kleinkreuzer und Trailerboote 84 14.02.2019 19:22
Antifouling durch wöchentlichen Bootsputz beschädigen? Michaels987 Allgemeines zum Boot 1 04.08.2018 22:53
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
strahlen oder nicht strahlen glowntiger Restaurationen 11 22.11.2010 23:01
Antrieb und Rumpf mit Glasperlen strahlen kaptainkoch Restaurationen 23 20.03.2009 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
