Hallo Zusammen,
Habe mir eine Scand 25 Classic gekauft. An Bord befindet sich ein Volvo Penta Md 21 a. Nach dem Durchforsten der Bedienungsanleitungen habe ich festgestellt, Dass wohl nicht alle Bauteile mehr im Original vorhanden sind. So habe ich die Anleitung für die Wasserpumpe bei der Anleitung für den MD21B gefunden. Außerdem ist hier ein MS3 Getriebe verbaut, welches ich auch beim MD21 B gefunden habe. Als Öl ist hier folgendes angegeben: Wendegetriebe: MS Ölqualität: Service DS Viskosität unter 20 Grad: SAE 10W Viskosität über 20 Grad: SAE 20 Könnt Ihr mir sagen, welches Öl ich hier nehmen soll? Dr. Google hilft mir hier nicht entscheidend weiter. |
Guten Morgen,
das MS3 bekommt das gleiche Motoröl, wie die dazu passenden Motoren. Allgemein gehalten, dürfte das heute ein mineralisches oder teilsynthetisches 15w40-Motorenöl sein. Mein Getriebe läuft damit super. Bitte kein ATF-Öl einfüllen!!! Oben rechts im Bild, die Schraube mit dem Inbus ist die Einfüllöffnung. Die Ablassschraube ist unter dem Getriebe. In der Mitte ist der Peilstab. Wenn du möchtest, schickst du mir (d)eine email-Adresse per PN und bekommst dorthin eine Kopie des Werkstatthandbuches für das Getriebe. Über die PN kann ich nichts anhängen, daher die email-Adresse. Gruß Thomas
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
das Getriebe bei meinem Boot ist ähnlich wie bei Starlord78, aber nicht identisch. Weiß jemand, wie man bei meinem Getriebe den Ölwechsel macht? Oder wird das Getriebe evtl über den Motor mit versorgt? Gruß Stephen |
Niemand da, der sich evtl. mit dem Getriebe auskennt?
Gruß Stephen |
Getriebe werden in aller Regel nicht über den Motor mit Öl versorgt, deines auch nicht so wie das aussieht. Die weiter oben angegebenen Viskositäten werden schon funktionieren, Ablassstopfen muss man untenherum suchen oder ertasten. Wenn nach der Einlaufzeit das Öl in vorgeschriebener weise gewechselt wurde müssen Getriebeöle eigentlich nur nach hunderten von Betriebsstunden gewechselt werden, ganz anders als bei den Motoren. Gruß Hein. |
Moin, es ist so wie Hein schon beschrieben hat.
Vom MS3 gibt es verschiedene Ausführungen was die Kühlführung und den Winkel der Ausgangswelle angeht. Zum Ölwechsel einfach der o.g. Prozedur folgen.
Gruß Rolf |
| Themen-Optionen | |
| Wendegetriebe MS3 Volvo penta | Searay RR | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.05.2021 23:04 |
| Überwachung Wendegetiebe VP MS3 | coronet | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.10.2019 21:25 |
| Wellenflansch für VP MS3 Wendegetriebe | maro7169 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.11.2016 08:19 |
| Ölwechsel Paragon Getriebe ? | Liebertee | Technik-Talk | 14 | 06.05.2009 21:53 |
| IB Diesel - Ölwechsel Motor + Getriebe | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.11.2007 09:31 |
