Alt 14.06.2024, 00:08
Tasman Tasman ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hydrauliköl für Autopilot Einfüllen
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie ich meine Hydrauliköl Pumpe richtig befüllen kann? Es handelt sich um eine Pumpe von Simrad RPU300 mit HDL2000 MK2 für zwei Zylinder.
Die Schläuche musste ich tauschen, nachdem die alten undicht wurden. Die Pumpe befindet sich über den Zylindern. An den Zylindern habe ich keine Entlüftung gefunden. Gibt es eine Trick wie das Öl reinläuft? Wenn ich es von oben einfülle, passiert nichts. Es bleibt stehen. Auch das bewegen vom Ruder, was die Zylinder bewegt, macht nichts.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße aus Guatemala
Hits:	26
Größe:	90,3 KB
ID:	1017744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	111,5 KB
ID:	1017745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	83,0 KB
Hits:	24
Größe:	129,0 KB
Alt 14.06.2024, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Öl auffüllen
Lenkung von Anschlag (Stb) bis Anschlag (Bb) bewegen (solange bis die Luft entwichen ist)
evtl. Öl ergänzen
das System entlüftet sich von selbst
Werner
Alt 15.06.2024, 22:36
Auch mehrmaliges Ruder bewegen, hat leider noch nichts bewirkt. Das eingefüllte Öl ist unverändert stehen geblieben. Muss ich evtl. an den Zylindern etwas öffnen?
Alt 16.06.2024, 12:37
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.565 Danke in 847 Beiträgen
Pumpe laufen lassen?
Alt 16.06.2024, 19:15
Ja, leider ohne Erfolg.
Alt 16.06.2024, 19:36
Wenn die Pumpe läuft muß auch irgendwo entlüftet werden, am sinnvollsten am obersten Steuerstand. Dort wird dann ggf. mit der Luft auch etwas Öl rausgedrückt.
Alt 16.06.2024, 22:50
Die Pumpe selbst ist am höchsten Punkt. Im Anhang eine Skizze meiner Anlage.
Name:	httpssoftwaredownloads.navico.comNavicoARCHIVE-7March2024customerSERVICE INFORMATION FILES 2007A.jpg
Hits:	34
Größe:	23,5 KB
Alt 17.06.2024, 00:04
Die Pumpe ist doch UNTEN neben den Zylindern? Und deine Steuerstände weit darüber (Hauptdeck/Oberdeck)??
Die Pumpe muß laufen und das Öl aus dem Vorrat ansaugen. Das muß ja irgendwo hin und schiebt die Luft vor sich her. Aber die muß RAUS. Und das geht nur am obersten Punkt der gesamten Anlage. Das ist üblicherweise die Steuerpumpe auf dem Oberdeck. Deren Entlüftungsschraube öffnen und ggf. einen Behälter unterstellen, da kommt dann ein Öl/Luftgemisch raus bis nur noch Öl kommt.
Alt 17.06.2024, 01:59
Die Hydraulikanlage ist nicht für den Steuerstand, der läuft über Drahtseile. Sie wird ausschließlich über den Autopiloten angesteuert.
Alt 17.06.2024, 10:11
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Im ersten Bild gehen zwei Schläuche nach rechts oben weg. Dann dürfte an deren Ende der höchste Punkt sein, und dort die Luft stehen.
Dort lösen und mit einer Spritze, oder ähnlichem, die Schläuche füllen?
Gruß Mirko
Alt 17.06.2024, 20:13
Ungewöhnliche Anlage. Da mußt du wohl zusätzliche Entlüftungsöffnungen an den höchsten Zylindern schaffen.
Alt 18.06.2024, 08:03
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Ich will mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo doch noch eine Entlüftungsmöglichkeit gibt, notfalls mit einer externen Pumpe. Die Anlage wurde ja auch irgendwann mal erstbefüllt. Bevor ich da jetzt neues basteln würde, nochmals suchen und Unterlagen besorgen.
Alt 18.06.2024, 09:22
Boot: Marco 860 AK
Eventuell gibt es ja schon am Ende der Schläuche die nach oben weggehen Entlüftungsnippel?
Gruß Mirko
Alt 18.06.2024, 09:29
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Es besteht auch die Möglichkeit, dass über die Schläuche (aufgedrehte Kupplung) entlüftet wurde.
Das mit der Spritze hat Mirko als Scherz gemeint...
(Albert Einstein)
Alt 19.06.2024, 06:56
Die Schläuche nach oben, gehen nach unten. Auf dem Foto waren sie noch nicht richtig verlegt. Also höchster Punkt ist die Pumpe. Mittlerweile habe ich die Schläuche an allen Enden aufgemacht, Pumpe laufen lassen, bis Öl rauskam und dann wieder verschlossen. Die Pumpe klingt jetzt anders, voller. Aber dennoch schafft sie es noch nicht, Druck aufzubauen.
Alt 19.06.2024, 08:17
Kann die Leitung/Verbindung vom Reservoir (das wurde doch nachträglich drangebaut, auf Fotos im Netz haben die Pumpen das nicht) zur Pumpe zu sein? Was passiert, wenn du das mal abschraubst?
Hydrauliköl in Ultraflex-Pumpe einfüllen Kladower Motoren und Antriebstechnik 30 11.11.2021 19:35
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 14:40
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 23:49
Frostshutz einfacher einfüllen? Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2003 22:55
1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen Gernot Technik-Talk 11 05.11.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
