Alt 07.09.2008, 19:10
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 151 C mit 290 - Kühlwasserverlust
hab ein kleines Problem, vieleicht kennt sich jemand aus mit einem VP AQ151
u. 290 Antrieb.
Bin auf der Donau langsam inseichtem Wasser gefahren, der Antrieb hat
mit dem Donauwasser dann Sand u. Steine eingesaugt, das Seewasser-
filter hat sie nicht zurückgehalten diese sind ins Kühlsystem gekommen und
irgendwas undicht gemacht. Die Riemenscheibe der Kurbelwelle verspritzt das
Wasser nun kreisförmig, so daß man nicht sehen kann was undicht wurde.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Die Anlage war vermutlich verstopft u.
durch den Druck ist eine Dichtung gerissen. Oder die Steine haben etwas
kaputt gemacht. Für jeden Rat bin ich dankbar.
Schöne Grüße
Kurt
Geändert von kurt123 (07.09.2008 um 19:27 Uhr)
Alt 07.09.2008, 22:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Da der Motor eine ZKK besitzt, dürfte nur der äussere Kreis betroffen sein.
Über der keilriemenscheibe sitzt der Wärmetauscher, dort würde ich anfangen. Wenn Dreck drin ist wirst du es eh säubern müssen.
Andy
Alt 08.09.2008, 07:46
Benutzerbild von divefreak
Andy
Erstmal die Seewasserpumpe checken...
MFG René
Alt 08.09.2008, 08:12
Danke für schnelle Hilfe,
aber wenns verstopft ist, wo drückt es das Wasser
dann raus ? Müßte eigentlich eine Dichtung hin sein.
Oder gibts so was wie ein Überdruckventil ?
Schöne Grüße
Kurt
Alt 08.09.2008, 08:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Kurt ist meistens die Seewasserpumpe oder auch als Impellerpumpe bezeichnet. Die Leitungen dorthin sind nur mit Gummiringen reingesteckt die sehr gerne undicht werden. Baue erst einmal deinen Impeller aus und prüfe auch das Spiel von der Welle der Impellerpumpe denn es drückt auch sehr oft über den O- Ring von der Impellerpumpe Wasser raus dann musst Du die Impellerpumpe überholen.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 08.09.2008, 09:42
Boot: Windy 22 DC
Gehört die nicht dazu?
Andy
Alt 08.09.2008, 09:43
Boot: Windy 22 DC
Gruss Tomas
Gummiringe sind da tatsächlich, hier aber zusätzlich verschraubt . Können aber natürlich auch undicht werden.
Andy
Alt 08.09.2008, 10:53
Gruss Tomas [/quote]
Hi, hatte den Impellerdeckel schon abgebaut, die Welle
hat tatsächlich Spiel, muß man jetzt das komplette
Impellergehäuse mit Welle wechseln oder gibts die
Welle mit Simmering einzeln
Gruss Kurt
Alt 08.09.2008, 11:52
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Achsiales Spiel ist normal wenn der Deckel ab ist.
Nimm die Welle raus und prüfe sie auf Laufspuren, besonders dort wo die Simmerringe laufen.
Nehme neue Dichtungen und Simmerringe und frickel den Kram wieder zusammen, bevor Du eine Teure neue Pumpe kaufst.
Eigentlich sollte es dann wieder dicht sein.
Alt 08.09.2008, 12:03
Hi, es gibt einen Repairkit mit Welle, Dichtring u. 2
sieht aus wie Kupferführungen oder sind das die Simmerringe , sollte man das
Komplett wechseln oder nur die Dichtung.
Grüße Kurt
Alt 08.09.2008, 12:34
Andy
Blos bevor der den Tauscher auseinaderreißt...
dachte ich mir das ein Check der Pumpe das kleinere Übel ist...
Weil was durchn Filter paßt wird auch durch den Tauscher und Krümmer im Normalfall wieder rausgepustet.
MFG René
MFG René
Alt 08.09.2008, 12:37
Grüße Kurt
Komplett.
Wenn wir da über das gleiche reden sind die Cu-Ringe die Führungen / Passungen für die Dichtungen.
Das siehst Du aber beim Ausbau.
Alt 08.09.2008, 13:27
Hallo Kurt genau das ist der Überholungssatz. Mit den zwei Messingführungsbuchsen Welle und Axialdichtring. Die zwei Buchsen tut man am besten mit einem Dremel heraustrennen und die neuen Buchsen wieder paralell reinpressen. Den Axialdichtring auch paralell reindrücken. Mit der neuen Welle in den neuen Buchsen ist dann kein Spiel mehr vorhanden und es drückt hinten kein Wasser zum Axialdichtring raus.
Ist viel viel billiger als eine neue Impellerpumpe und fast genau so gut
Wenn der Motor schon etwas älter ist würde ich den Wärmetauscher ausbauen und mit Zitronensäure füllen und spühlen.Man glaubt gar nicht was da dann alles an Ablagerungen rauskommt. Allerdings dann alle Anschluss-Dichtungen vom Wärmetauscher erneuern. Nicht versuchen den Wärmetauscher zu zerlegen denn die Schrauben vorne reißen zu 90 Prozent ab... nur spühlen. Viel Erfolg
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 08.09.2008, 16:18
hab die Wasserpumpe ausgebaut, der Simmering ist
nicht mehr der Beste hat Verschleißspuren auch die Welle ist
eingelaufen, hab jetzt einen Repsatz bestellt, der die Welle, Simmering, Kupfer-
führungen enthält, hab den Coupler hinter der Pumpe
auch bestellt kann nicht verkehrt sein wenn man den auch
mit wechselt.
Wärmetauscher werd ich dann später bearbeiten.
Danke für Eure schnelle Hilfe, hier ist man wirklich gut aufgehoben !
Schöne Grüße
Kurt
PS: Beim Ausbau der Pumpe lief Wasser vorn aus dem Deckel u. man
hörte ein Sauggeräusch. Im Stand ist sie anscheinend dicht, aber
beim Laufen wird sich warscheinlich ein höherer Überdruck aufbauen,
der das Wasser beim Simmerring dann rausdrückt (Hoffe ich!) Sonst
liegt das Problem doch woanders
Geändert von kurt123 (08.09.2008 um 16:41 Uhr)
Alt 02.10.2008, 21:23
Volker.S Volker.S ist offline
Andy
Ich habe gelesen das Du Ahnung von Volvo 151 C hast!? Meine Kopfdichtung hat sich verabschiedet und jetzt muß ich den Kopf planen lassen.Jetzt mein Problem: Ich brauch dringend die Drehmomentmaße für die Kopfschrauben.!!!!!!
Weist Du zufällig woher ich sie bekommen kann?
MFG Volker.S
Alt 02.10.2008, 22:06
Hallo Volker
die Mindesthöhe des Zylinderkopf nach der Bearbeitung ist 103,0mm
das Originalmaß ist 103,5mm aufpassen beim planen nicht zuviel wegnehmen.
Die Zylinderkopfschrauben sind Dehnschrauben. Also wenn kleinste Anzeichen von Dehnung zu sehen sind. Neue nehmen.
1.Zug 20 Nm
2.Zug 40 Nm
3.Zug 120 Grad
viel Erfolg
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.10.2008, 22:25
Benutzerbild von WHWT
WHWT WHWT ist offline
Boot: Sealine 195 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DF2275 211136630
165 Danke in 128 Beiträgen
MFG Volker.S
Hallo Volker,
ich weiß ja nicht, wo Du herkommst, aber ich hatte ein ähnliches Problem und habe in Rüdesheim einen KFZ-Meister gefunden, der meinen 151 Zylinderkopf aufgeschweißt und geplant hat. Kostete um die 350 Euro und war in 24 Stunden fertig.
Seine Adresse und Kontaktdaten findest Du hier: http://www.autothiel.de/
Viel Erfolg und viele Grüße
Peter
Alt 19.02.2024, 09:58
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich suche einen Kühlwasserschlauch AQ151B vom Wärmetauscher zur Wasserpumpe.
Wo würdet Ihr danach suchen; ich bin durch.
Danke!
Alt 19.02.2024, 10:13
https://www.marinepartsexpress.com/V...LING%20SYSTEM/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
