Ich habe heute mist gebaut! Ich habe diesel getankt
![]() Jetzt habe ich ungefähr 20% diesel in meinem Tank. Ist dass ein Problem bei meinem 2 Takt Yamaha? Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht? Ich weiss, es ist nichts womit mann haussieren geht, aber es würde mich freuen wenn Ihr eure Erfahrungen teilt. Grüße Danny
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! |
Tank auspumpen, 2Takt SPrit rein, alles gut!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Ujujuj,
![]() Bei 2-Takt-Bootsmotoren kann ich es dir nicht mit Sicherheit sagen. ![]() Bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Grüsse vom Eidgenossen |
...jooo, das kann der Yamaha nicht ab; Tank leer pumpen so gut wie Du es hin bekommst und neue Mischung rein.
Viel Erfolg!
Gruß Hans-H.
selbst wenn er laufen sollte, unter Last wird es zu Klingeln kommen (zu geringe Oktanzahl des Diesels) und damit der Motor Schaden nehmen.
--> raus damit. BON
Hm, ich hab im 5er mal ne Mischung aus 20% Diesel und 80% Super verfeuert. Okay, war nen Viertakter, hatte aber keinerlei Probleme mit. Beim Zweitakter weiß ich nicht, würde es wahrscheinlich auch rausholen.
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Ich würde die Mischung verfahren, 2-Takter sind nicht so Oktanabhängig, wie 4-Takter.
Im der DDR hatte der Sprit nur 88 Oktan. Außerdem ist Diesel im Benziner weniger gefährlich, als andersrum. Wenn er also damit läuft, einfach verfeuern, und mal etwas gediegener fahren.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Kein Risiko eingehen, ein AB ist zu teuer. Alles raus und neu befüllen.
Gruß Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
![]() Zitat:
genau so, wird dir nichts anderes übrig bleiben Danny ![]()
![]() Egal wie, egal wo die Hauptsache am oder auf dem Wasser. ![]() |
Was seid ihr nur für Angshasen, Diesel macht einem 2 -Takter rein garnichts.
Es wird womöglich nur mit Hilfe des 80% Benzinanteils überhaupt an der Verbrennung teilnehmen, da es sonst wegen dem geringen Verdichtungsverhältnis von Benzinmotoren (meist 9,5:1) garnicht erst zündet. Die Wirkung wird sein, wie statt 1:50 Gemisch verfeuern, mit etwas mehr Öl unterwegs zu sein, sonst passiert da nix.
Erstmal herzlichen Dank für eure meinungen! Ich habe gerade mit meine Motorenwerkstatt gesprochen, und die haben mir dringend dazu geraten der Tank leer zu pumpen und die Brühe nicht zu verheizen. Der Grund liegt wohl darin dass die Vergasser (Schwimmernadel) verkleben.
Also muss ich in den sauren Apfel beissen und 150 liter teuren Sprit entsorgen ![]() Also was lernen wir daraus? Immer gut aufpassen beim tanken, sonnst wird es teuer!!!
Wenn du in der Nähe wohnen würdest würde ich das Zeug abholen.
Aber so, haste keinen Rasenmäher? Grüße
mal ehrlich was ist teurer, Vergaser reinigen oder 150 Liter Gemisch entsorgen? Musst du bei einem Zweitakter nicht eh Öl zur Schmierung zugeben?
Zweitakter kommen durchaus mit Diesel klar, je nach Mischungsverhältnis könnte aber das Starten bzw. Abstellen ein Problem werden. ;) Dass die Werkstatt von so einem Vorhaben abrät ist logisch.
Gruß Christian
kann nicht sagen wie das bei anderen Motoren ist, ich habe mal nen halbvollen Tank mit 1:50 aufgefüllt. Der Busch motor von OMC lief dann wie ne Toilette (aber er lief). Er rauchte wie nix gute, er ölte das wasser voll, es hat gestungen.
Später erfuhr ich daß der halb volle Tank der Abfalleimer für altes Motoröl, Hydraulik- und Getriebeöl, Verdünnung usw war ![]() Wer kippt sowas eigentlich in einen AB Tragetanke ![]() ![]() Im nachhinein war das aber kein problem, sowie wieder frischer Sprit im Vergaser war, lief die Kiste wieder rund.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Klar habe ich ein Rasenmäher, ein elektrischen
das gilt nur für die neuen Diesel nicht aber für die alten.
Hallo ???
Lass Dich nicht verrückt machen. Was soll Dir die Werkstatt sonst sagen? Sollen die etwa sagen: Verfeuer das Zeug! Dann kommst Du 2 Monate später: Eine Kerze ist nicht mehr i.o., Ihr habt doch gesagt..... Wichtig in dem Fall ist nur, ob Du einen "neumodernen" Zweitakter mit Direkteinspritzung hast oder eine Vergasermaschine. Beim Einspritzer würde ich auch die Finger davon lassen und das Zeug abpumpen, aber bei der Vergasermaschine wäre das völlig überflüssig. Diesel verharzt nicht mehr und nicht weniger als normales Gemisch auch, den Vergaser passiert die Mischung klaglos und bei dem Anteil wird das auch ordentlich verbrannt. Das Einzige, was wirklich passieren kann, ist dass Dir Leistung fehlt und das er etwas qualmt. Das kannst Du aber relativ schnell beheben, wenn Du jedes mal nach den Fahren wieder Benzin nachfüllst, dann verrringert sich das Mischungsverhältnis schnell gegen 0. Gruß Lutz
Erklär das mal bitte, ich versteh das nicht.
Wie definierst du alt und neu. Die neuen Diesel gehen kaputt, und die alten Diesel laufen auch mit Benzin, oder wie soll ich deine Aussage verstehen?
![]() Zitat:
ein Bekannter von mir hat mal mit seinem Motorrad versehentlich Diesel getankt. An der Kasse fiel das natürlich auf. Es wurde aus dem Tank gesaugt und kostenlos verwertet. Ein Rest blieb noch im Tank. Die Kiste lief damit auch. Nicht sonderlich drehfreudig, aber es ging. Nur konnte man ihn von weitem fahren sehen: das Gerät hat die Gegend großflächig eingenebelt. Sichtweite 50 Meter. Nun, das war in Spanien... Beste Grüße Dirk |
Eigentlich müsste es der 2-Takter verkraften, 20% sind nicht besonders viel.
Wenn der Motor allerdings rel. neu ist würde ich das Risiko nicht eingehen! Aber auf See ist es beschi.... , wenn dir der Motor abstirbt. Wenn du es ausprobieren willst, immer wieder Benzin drauftanken, dass sich das Gemisch verdünnt. ![]() ![]() No risk, no fun ![]()
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Ist mir am letzten Wochenende auch passiert, allerdings 50 Liter Diesel auf vorhandene 50 Liter Benzin getankt. Nach 20 Minuten Fahrt gab der Motor (Honda BF60) seinen Geist auf. Netterweise hat uns jemand abgeschleppt und wir konnten das Boot zur Reparatur an einer Marina abgeben. Motor wurde komplett gereinigt und konnte für 1097 Euro repariert werden (inkl. Mehrwertsteuer, Slip Kosten, 100 Liter Entsorgung, 50 Liter neues Benzin).
Teure Erfahrung wegen eigener Dummheit…. |
Erstens ein anderes Mischungsverhältnis und zweitens ein Viertakter.
Bei dem was Zweitakter in allen Ländern dieser Welt zu futtern bekommen, würde ich das verfahren.
Du antwortest vermutlich nicht dem Schreiber direkt vor dir ... Und daher auf 14 Jahre alte Beiträge
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Themen-Optionen | |
