Alt 26.09.2023, 22:26
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suzuki DT40 Fehlzündungen nach dem Starten
Hi zusammen,
mein DT40 hat nach dem Starten Fehlzündungen, die anscheinend nach einer Weile abklingen. Teilweise hört sich das dennoch nicht so dolle an und ich frage mich, ob das normal ist. Falls das unüblich ist, dann würde mich interessieren, wie sich das verhindern lässt.
Weiß jemand Rat?
Anbei ein Video von den Aussetzern: https://photos.app.goo.gl/UdHtK3xqpAtwoAS5A
Liebe Grüße
Alex
Alt 26.09.2023, 22:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.645 Danke in 3.594 Beiträgen
Zitat von Lexxx Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße
Alex
Ne ist nicht normal.
Zündanlage und oder Vergaser in ordnung bringen.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2023, 22:45
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches der beiden die Ursache dafür ist?
Alt 27.09.2023, 11:09
Schraub mal die Zündkerzen raus und stell Bilder ein, da kann man dann schon was sehen.
Kann man ( Guter Meschaniker ) auch hören, Zündaussetzer sind harte, Vergaser weiche Aussetzer.
Oder mach mal ein Video und stell es bei Youtube ein. Link hier nicht vergesen.
Motor starten und dann langsam Gas geben beim Video.
Gruß Jogie,
Alt 27.09.2023, 17:48
Danke für die Rückmeldung. Ein Video hatte ich im ersten Post mitgeschickt. Dort hört man zwei dieser Aussetzer/Fehlzündungen.
Die Zündkerzen schraube ich gleich Mal raus und schicke Fotos.
Danke vorab
Alt 27.09.2023, 19:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Alex
Hört sich erst mal normal an.
Standgas ist n. m. M. zu hoch.
Dreh mal runter und stell bei Bedarf noch mal ein Video ein.
Jürgen
Alt 27.09.2023, 21:06
Hi Alex
Jürgen
Ja das Standgas war bei der Aufnahme hoch eingestellt. Auch beim völligen runterdrehen hört man ab und an Aussetzer.
Im Video sind die Aussetzer etwas weiter gegen Schluss. Einher geht da auch manchmal so ein zischen.
Anbei auch zwei Fotos von den Zündkerzen.
Hits:	16
Größe:	96,2 KB
ID:	998142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	151,2 KB
Alt 29.09.2023, 08:31
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
würde sagen Falscheinstellung der Vergaser (zu mager) das zu hörende Geräusch konnte auf "Magerpatschen" hinweisen. Vergaser über die Leerlaufgemischschraube etwas fetter einstellen.
Gebe mal Magerpatschen hier als Suche ein
Martin
Alt 29.09.2023, 10:30
Martin
Besten Dank. Ich werde nach dem Begriff suchen. Danke
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Suzuki DT40 Probleme mit dem Kühlwasserstrahl Ch.Bunse Motoren und Antriebstechnik 10 25.01.2011 22:26
Yamaha F 9.9B Fehlzündungen nach Start Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2010 17:38
Fehlzündungen Suflaki DT40/2T/Bj 90 Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 7 27.04.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
