Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 12.07.2015, 20:30
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Propeller Wahl 3.0 Mercruiser Alpha one 14.25 x 21
Ich würde mir gerne einen neuen Edelstahlpropeller kaufen.
Habe einen Bowrider 5.40 lang 2.10 breit mit 3.0l Mercruiser und Alpha one Antrieb.Gewicht ca.1100kg.
Jetzt ist ein Alu Propeller in der Größe urchmesser:*14-1/4"; Steigung:*21"
Mit der Nummer 48-832832 A45 Black Max Alu.
Drehzahl liegt bei 5000 Umdrehungen bei Vollgas.
Könnte man eine Nummer kleiner nehmen oder sind 5000 Umdrehungen schon das Maximum was der Motor drehen sollte?
Beschleunigung würde besser werden und Endgeschwindigkeit sinken richtig?
Vielen Dank schon mal und ja ich weiß Propeller Wahl ist immer so ne Sache und muss man ausprobieren.
Und welche Propeller sind zu empfehlen?
Geändert von Cash (12.07.2015 um 21:37 Uhr)
Alt 12.07.2015, 22:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ein 19er Mirage könnte eine gute Wahl sein.
Gruß Alex
Alt 12.07.2015, 22:44
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Die max Drehzahl steht auf deiner Vergaserabdeckung 5000 UPM sind aber zu viel. Du solltest einen Propeller größer wählen.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 12.07.2015, 22:51
ein High Five mit 19" Steigung
Alt 13.07.2015, 07:59
Boot: Rib 50PS
Moin moin zusammen,
Mirage oder High Five hört sich schon gut an.
19 " im Durchmesser und welche Steigung die gleiche oder kann man sich das garnicht aussuchen bei Mirage oder High Five???
Bin mir gerade nicht sicher mit den 5000 Umdrehungen bei dem original Prop ,könnten auch 4500 sein.
Muss ich dann vorm Kauf noch mal genau testen.
Danke.
Alt 13.07.2015, 10:11
matzeheidi matzeheidi ist offline
Boot: charter
226 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Michael, ich habe auch ein 3L und fahre einen 21er Black,
Der Motor darf 4400 - 4800 U/min. Mein Boot hat ca.1200 kg und dreht
4400-4600 je nach Beladung. Das ist absolut ok so.
Eine 19 High habe ich diesen Sommer getestet ein Freund hatte eine .
Hat dann bis 5000 gedreht ist gut aus dem Wasser gekommen, aber schlechte Endgeschwindigkeit.
Hab sofort wieder umgebaut.
Matze
Alt 13.07.2015, 10:20
Moin moin zusammen,
Danke.
19" ist die Steigung, ..... der Durchmesser ist 14 komma irgendwas beim Mirage.
Alt 13.07.2015, 10:27
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Mein Boot besitzt ähnliche Werte wie deins. Probier mal einen Alpha 4 Alu Propeller mit 20er Steigung der hat einen top Bow Lift, einen sehr guten Anzug durch das 4. Blatt aber wenig Geschwindigkeits einbußen.
Ich bin mit einem 3 Blatt Edelstahl ( Enertia) nur eine Knote schneller gewesen. Und der Verbrauch stieg um 20%.
Alt 13.07.2015, 11:26
Boot: Rib 50PS
Matze
Hey Matze,
Fährst also den gleichen Prop wie ich richtig?
Black Max 14.25 x 21 sollte ich dabei bleiben oder wäre so ein 4 Blatt Alu Prop nicht eine gute Alternative?
Dann werde ich auf den High Five wohl eher verzichten.
Mmmm garnicht so leicht mit den Prop.
Danke
AHH okey super gut zu wissen Danke.
Hey Möwe,
Also lieber auf 4 Blatt umsteigen?
Wäre dann 14 x 20 ist das richtig?
Würde ich dann glaube ich mal testen.
Hätte gern ein Edelstahl Propeller hab aber gerade die High Five Preise gesehen da verzichte ich lieber.
Dann wird es wohl eher wieder ein Alu Prop bzw ein gebrauchter Edelstahl Prop falls die passenende Größe mal Angeboten wird.
Möchte halt auch ungern den falschen Prop kaufen.
Alt 13.07.2015, 11:32
Hey Möwe,
Ja ich hatte auch einen 21er Black Max und bin auch bei ca. 5000 Umdrehungen gewesen. Durch das eine Blatt mehr musst du normalerweise eine Steigung kleiner nehmen um auf gleicher Drehzahl zu bleiben, aber Max auf Alpha 4 hat bei mir trotz einer Steigung weniger die Drehzahl nach unten korrigiert, ist ja bei dir auch gut so, da du ja mit 5000 auch zu hoch liegst.
Habe auch bekannte die mit dem Prop ähnlich gute Erfahrungen gemacht haben.
Jannes
Alt 13.07.2015, 11:56
Boot: Rib 50PS
Okey das hört sich ja soweit gut an.
Geht auf jeden Fall in die engere Wahl der Alpha 4 vom Preis auch okey.
Danke schon mal
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 13.07.2015, 14:05
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Einen fast neuwertigen Mirage Plus in 15 1/4 x 19 hätte ich. Falls du dich dazu entschließen solltest.
Alt 13.07.2015, 19:10
Boot: Rib 50PS
Wäre der denn passend?
Wegen den 15.25?
Was würde er denn kosten?
Alt 13.07.2015, 20:21
Boot: In Planung
Wegen den 15.25?
Das musst du entscheiden. Er wurde dir hier ja vorgeschlagen, daher habe ich mich nur gemeldet.
Ich persönlich würde an deiner Stelle zwischen 19-21P schwanken. Nur durch ausprobieren bekommt man Resultate.
Mit Versand 230€.
Alt 13.07.2015, 20:51
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Den Propeller hab ich seit diesem Jahr auch bei mir drauf,sehr gute Beschleunigung und zieht super durch.
Endgeschwindigkeit weiß ich noch nicht, auf der Fulda kann man es nicht testen
In 4 Wochen weiß ich mehr dann geht's ab nach Kroatien
Gruß Dennis
Alt 13.07.2015, 22:16
Wegen den 15.25?
tue dir selbst einen Gefallen und gib deine Daten mal in den Prop. Selector ein bevor du unnötig Geld versenkst
den Rest kann man nur ausprobieren
http://www.qsprops.com/prop-selector/#
Alt 14.07.2015, 00:56
Michael unter uns,
Du bist mit dem kleinen 3.0 Motor und dem 21er Black Max bestens unterwegs.
Ein Mirage braucht richtig Saft zum Drehen, .... die hast Du aber nicht.
Unsere alte 3.0 Glasstream mit 17 Fuß lief damit am Besten.
Edelstahlprops werden erst über 75-80 km/h interessant.
Gruß Alex
Alt 14.07.2015, 06:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Michael unter uns,
Gruß Alex
Hallo Michael,
der Meinung von Alex kann ich mich nur anschließen.
Einer meiner Nachbarn fährt eine 175er Sea Ray mit fast identischen Maßen wie Dein Boot und gleicher Motor/Antriebskombi.
Wir haben unterschiedliche Props auf seinem Boot getestet, angefangen mit dem oben erwähnten Black Max, 3 Blatt Apollo Edelstahl und 3 Blatt Ballistic Edelstahl, alle Props allerdings mit 19er Steigung, sowie den Alpha4 Aluprop mit 18er Steigung.
Alle Props drehten bei Vollgas bis an 4.800 U/min ran.
Das Ergebnis war, dass mit 2 Personen an Bord und vollem Tank die erzielten Höchstgeschwindigkeiten zwischen Black Max und den Edelstahlpropellern um 3 km/h differierten, der 4 Blatt Alpha4 am besten beschleunigte und das Boot früher in die Gleitphase kam, zu Lasten einer Endgeschwindigkeit die 6 km/h langsamer war als bei den 3 Blatt Edelstahl Propellern.
Einen Mirage mit 15er Durchmesser kannst Du vergessen. Dafür ist der 3.0L Motor zu schwachbrüstig.
Alexander II.
Alt 14.07.2015, 18:36
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
585 Danke in 169 Beiträgen
Da kannst du wohl leider nur ausprobieren. Wenn du nichts besonderes vor hast bezüglich Wassersport oder so, würde ich den BlackMax drauf lassen.
Meine 190er SeaRay hat ab Werk auch einen 21er BlackMax verbaut. Zum Wakeboarden wollte ich unten rum etwas mehr Dampf haben. (Motor 4,3l TKS).
Also 19er HighFive drauf und siehe da. Nicht wirklich toll zum fahren. Motor dreht nur freudig hoch aber so richtig Vortrieb war nur bis 30kmh gegeben. Danach hat er sich eher wie ein Schaumschläger angefühlt.
Nächstes WE einen 21er ausprobiert der ja vom Ding her zu groß sein müsste. Steigung bleibt bei 21, auf Edelstahl gewechselt und 2 Blätter mehr. Aber Pustekuchen. Der Prop passt viel besser zum Boot. Voll ausgeladen konnte man immer noch in den Begrenzer drehen und Geschwindigkeit halten und unterste Gleitgeschwindigkeit haben sich stark verbessert. Obenrum sind ein paar km/h weg.
Alt 14.07.2015, 21:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Ich sag nur zu den Basics was, wenn ein 21er zu hoch dreht wer in 3 Teufelsnamen kommt auf die Idee einen 19er zu empfehlen? Kleines leichtes Boot ausreichend motorisiert = kleiner Propeller mit großer Steigung zB 13 3/4 x 23 (Laser) oder 13 1/4 x 23 (Highfive, Trophy Plus) oder 13 1/2 x 23 (Vengeance) oder in der 21er Liga 14x21 (Spitfire) usw.
Aber ohne Ratio und aktueller Geschwindigkeit kann man nur raten!
Lg michael
Alt 14.07.2015, 21:53
Boot: Rib 50PS
Danke für eure Hilfe dann werde ich jetzt erstmal den Black Max weiter fahren.
Mein alter hatte leider Grundberührung daher auch die suche nach einem neuen Propeller der vielleicht besser ist.
Habe jetzt gebraucht einen für 50 Euro bekommen der noch Top ist also ein Black Max werde den nächstes Wochenende mal dran schrauben und dann Drehzahl und Geschwindigkeit messen.
Dann kann man vielleicht genauer gucken.
Wie finde ich die Ratio denn raus?
Boot ist Bj. 2004 mit Alpha one.
Danke👍
Alt 14.07.2015, 22:03
wenn der Antrieb orginal ist dann hast du eine 2:1 Untersetzung
das kann man oft durch die Seriennummer des Antriebs raus finden,
Alt 14.07.2015, 22:05
Michael unter uns,
Gruß Alex
bei allem Respekt,
aber ich denke mal das kann kaum jemand nachvollziehen
Alt 15.07.2015, 05:09
Boot: Rib 50PS
Der Antrieb ist Original bzw ich will es hoffen.
Werde mir am We auch die Seriennummer aufschreiben dann wissen wir es genau👍
Alt 15.07.2015, 14:44
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Genau hier liegt für mich die Wahrheit.
Ich hatte 18"mit 4,3LX und 21er Serie, 23Mirage war es nicht aber 23 Hi5
Mein Kumpel 17" mit 3Liter und siehe da von 21 Hi5
Genauso würde ich kaufen, die minimal Topspeedschwäche ist doch nix gegen den Durchzugspass.
Und die Hi5 gibt es immer mal bei Ebay für 250-300. Deinen Grundberüherer schickst nach Köln zum Gröver oder fährst von Diusburg mal dorthin, er hat auch schonmal reparierte Hi5 wenn auch etwas teuerer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
