Alt 04.06.2023, 22:05
Hebemich Hebemich ist offline
Boot: Charlie II
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Notaußenborder parallel lenken (Hydraulik)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Mein neues Boot hat eine hydraulische Lenkung. Ich habe einen Außenborder, welcher der Notaußenborder werden soll (Langschaft, 9.9 PS, Fernsteuerung). Nun will ich den Außenborder an die Ruderlenkung anschließen, so könnte ich dann vom Steuerstand alles steuern und hätte eine Möglichkeit, mein Heck besser "rumzuschieben".
Vorhandener Hydraulik Zylinder siehe Photo, geplanter für Außenborder siehe Screenshot.
Die Lenkzylinder haben verschiedene Volumen, welche Teile benötige ich zum zusammen schließen? (Der Außenborder Zylinder sollte einfach schneller Hart auf Hart gehen und dann irgendwie überbrücken)
Viele Grüße und vielen Dank
Hits:	30
Größe:	34,9 KB
ID:	987289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	114,0 KB
Alt 05.06.2023, 17:45
Boot: Charlie II
Hallo Zusammen, weiß niemand weiter? Bin ich evtl. im falschen Sub-Forum? Viele Grüße
Alt 05.06.2023, 19:12
zooom zooom ist offline
Wieso verbindest Du die beiden Antriebe nicht mechanisch? 2 Kugelköpfe, eine Stange in der richtigen Länge mit 2 Kugelpfannen, bei Bedarf aufstecken, fertig?
Alt 05.06.2023, 19:19
Boot: Charlie II
Hallo Thomas, da der Notaußenborder klappbar ist, das Ruder natürlich recht tief unter Wasser und der Außenborder ans Ende der Badeplattform kommt bevorzuge ich eine hydraulische Lösung (sollte auf Dauer pflegeleichter sein und schaut optisch besser aus).
(Und es soll eben im Notfall schnell, ohne Rumhantieren abseits vom Runterlassen des Außenborders gehen)
Alt 07.06.2023, 13:17
Boot: Charlie II
Hallo Zusammen,
habe mich nun weiter informiert und das sollte mit einer Reihenschaltung der Zylinder funktionieren, allerdings so einen "Bypass Hahn" dazwischen damit ich den Außenborder zentrieren kann wenn das Ruder mittig ist. Nun aber die Frage, sollte der Zylinder
https://m.vevor.de/bootssteuerung-c_...p_010204407660
zu einem Baujahr 1999 9.9 EL 4ST Mercurine Marine passen?
Vielen Dank und viele Grüße
PS: und welche Art von Hydraulik Schlauch benötige ich? Gibt es da Standards?
Alt 07.06.2023, 14:07
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, "auch" deshalb hängt unser Not-AB Motor am Schlauchi ist immer Einsatzbereit!
Noch was warum wir bisher nichts Antworteten obwohl wir solche Umbauten schon machten.
Bei einer freiliegenden Hydraulikanlage "Selbstgebaut" möchte ich im Falle eines Schadens keine
Verantwortungen tragen (Umwelt) in der Berufsschifffahrt hat es für solche Anlagen Vorschriften
die auch regelmässig geprüft werden sollten, die Vorschriften tragen für alle Wasserfahrzeugen!
Privat oder Beruflich genutzt!
Alt 08.06.2023, 19:48
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe jetzt keine Infos zu Deinem Boot gefunden, aber wenn es ein Ruder hat, dann funzt es doch in der Regel, den Not-AB in Geradeausfahrtstellung festzusetzen und wie bisher, mit dem vorhanden Ruder zu lenken.
Klar, das Ruder wird nicht durch den Propellerstrom beaufschlagt, aber nur wenig Geschwindigkeit im Wasser müsste doch für einigermaßen erträgliches Manövrieren reichen.
Für den Notbetrieb wäre das doch genug.....
Bei meiner Hardy kann ich recht gut mit dem ausgeschalteten AB-Hauptmotor lenken, wenn der Notjockel in Betrieb ist.
Der Wendekreis wird etwa doppelt so groß, reicht aber, um in den Hafen zu kommen und anzulegen. Vielleicht nicht für die engste Box, aber im Notfall darf man ja auch mal eine andere ansteuern.
Probier das doch erst mal aus, bevor Du Geld in eine Lenkungskopplung reinsetzt, die Dich auch nicht vor einem Ausfall der Lenkungshydraulik bewahrt.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (08.06.2023 um 22:18 Uhr)
Alt 09.06.2023, 15:15
Boot: Charlie II
danke, dass würde Funktionieren, allerdings will ich den Außenborder eben auch zum verbesserten Manövrieren, gerade bei engen Gegebenheiten, nutzen. Für Hydraulik Ausfall hat er eine Notpinne, dann sehe ich allerdings nach vorne nichts
Vielen Dank
Alt 09.06.2023, 15:18
Boot: Charlie II
Hallo, ich will eigentlich diesbezüglich nicht selbst basteln, sondern eben nur die Teile zusammenschrauben. Habe aber eben kein Wissen, ob der geplante Zylinder passt und was die zu kaufenden Schläuche für einen Durchmesser haben. (Deswegen hoffe ich hier auf Hilfe)
Alt 10.06.2023, 14:28
1.063 Danke in 767 Beiträgen
die Volumen/Volumina der beiden Zylinder passt nicht zusammen....Bypasshahn könnte man machen-auch elektrisch-aber mir wäre es zu aufwendig.
Einfache Lösung-Panther E-steer T4 oder T5...nicht ganz billig-aber Top für sowas. Oder-selbst bauen....
Glück Auf !
Gunar
Alt 10.06.2023, 14:44
Boot: Charlie II
Glück Auf !
Gunar
Hallo, dann wird es Plan B, elektrischer Lenk Zylinder, auslesen Ruderwinkel Sensor, auslesen Außenborderwinkel Sensor, der Rest ist einfachste Programmierung.
Bravo II - Antrieb, Vibrationen beim Lenken und Trimmen deeside Motoren und Antriebstechnik 34 09.02.2013 19:35
Vibration im Boot nur bei rechts lenken Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 9 03.09.2009 20:48
Lenken aus der Bugspitze Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 8 10.06.2008 18:46
Suzuki Lenken + Gasgeben teakkoto Motoren und Antriebstechnik 2 30.08.2007 17:36
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
